Hallo Leute, habe heute meine Achsmanschetten gewechselt und dabei festgestellt, dass die Manschetten der Kugelgelenke der oberen Querlenker defekt sind.
Die Gelenke selbst sind aber noch i.O.
Da die Gelenke mit den Querlenkern eine Einheit bilden und es die Manschetten scheinbar nicht einzeln gibt, wären also rund 250 Euro fällig für zwei Querlenker nur weil ein Centartikel kaputt ist ?? :wall:
Wenn jemand andere Vorschläge hat wäre ich sehr dankbar/bzw. wo gibt es einzelne Manschetten MfG.
Das kenne ich noch von diversen anderen Fahrzeugen !!
Die Manschetten gibt´s nicht einzeln, nur komplett mit Achsträger !!
Bei VW war´s mal so das man die Kugelköpfe vom Achsträger einzeln bekommen hat,
musste man eben nur die Nieten ausbohren und danach neu verschrauben !!
MFG Iceghost !!
Rettet den Wald, esst mehr Spechte !!
die manchetten gibts einzeln, jedenfalls universelle, sind weicher als die orginalen fangen dadurch nicht so schnell an mit reißen, aber dir gehts ja nciht um die manchetten...
hm, die kugelgelenke waren bei mir gott sei dank io, aber ich hab mal was gelsen, dass es sie im zubehör einzeln geben soll, such mal über google, vielleicht findest was, also ich bin mir nicht ganz sicher.
was suchst du genau, die 3 gelenke pro siete/pro rad oder die achsmanchetten, also die gummis über den gelenken/fett
wenn es die gummis (manchetten) sind, gibts einzelne von honda/zubehör/ oder universelle die nach meiner erfahrung die besten sind ;)
So, mein Honda Mech. hat nochmal im Computer nachgeschaut und es selbst nicht geglaubt, es gibt die Dinger doch einzeln und gleich bestellt.
Vorsichtshalber gleich für unteren Gelenke und die Spurstangenköpfe mit, weil die auch nicht mehr so prall aussahen.
http://img48.imageshack.us/img48/1572/jd310014gp4.jpg
Für sparsame 87 Euronen inkl. seinem Rabatt, aber bin ja trotzdem froh :D
Eingebaut hab ich heute auch schon alles. ;)
Der Einbau war OK. Die Kronenmutter ab von allen Seiten ein bischen gehämmert und schon löst sich der Kugelgelenkbolzen.
Ja ist auf jeden Fall günstiger als zu warten bis die Teile durch Fettmangel/Schmutzeinwirkung im Eimer sind. Dann sind Kosten und Aufwand deutlich höher. :schock:
