Hallo Leute,
habe mir folgendes TFL Modul gekauft: http://www.miketronics.de/Seiten/tagfahrlicht.htm
Habe es auch wie beschrieben angeklemmt und es funktioniert. Nur ein Problem habe ich.
Es leuchtet mit dem Modul das Abblendlicht, und wenn ich auf Fernlicht schalte, leuchten Fern- und Abblendlicht. Ich wollte aber, dass nur das Fernlicht leuchtet.
Das Fern- und Abblendlicht scheint über Masse geschalten zu werden?! Gibt's trotzdem eine Möglichkeit, dass so zu klemmen, dass nur das Fernlicht leuchtet??
Danke schon Mal für eure Hilfe.
für den CC7 hab ich das was du suchst im Schaltplan mal serienmäßig gesehen... für Modelle in Skandinavien glaub ich war das.
Die hängen nen Vorwiderstand rein und beschalten das entsprechend. Fertig.
Hab bei dem Gerät kein Prüfzeichen gesehen dass den Betrieb in D erlauben würde, ausser das CE. Ob das ausreicht... ka. Nur als Info.
Ach ja... die Verluste die der Vorwiderstand bringen im vergleich zu der PWM-Methode...
vernachlässigbar wenn man mit einberechnet dass das eine NoNameZubehör ist und man keine Ahnung hat wie langs hält... und das andere Serienerprobt ist, und vmtl leichter zu realisieren.
Rob
So Leute, es ist nun vollbracht. Jetzt leuchtet wirklich nur noch das Fernlicht.
Und so habe ich es gemacht:
So ist es beim CG8 original geschalten:
http://img263.imageshack.us/img263/7721/bild1jk.jpg
Und mithilfe eines Relais habe ich es so geklemmt:
http://img31.imageshack.us/img31/9750/bild2gtc.jpg
Und somit wird jetzt das Plus des Fernlichtes geschalten und das TFL-Modul funktioniert so wie es soll... eigentlich ganz einfach :))
hi..
der plan gibt etwas rätsel auf...??
laut plan geht kein fernlicht sobald das abblendlicht ein ist.
Kannst du bitte ein Foto machen wie das aussieht wenn do das an hast als tfl??
Ich kann es mir nur gerade schwer bildlich vorstellen wie das aussieht nur mit gedimmten fernlicht bei unseren accis.
Danke :wink:
Auch am Überlegen diese Lösung zu wählen. . .
Gefällt mir sehr gut ^^ wie schön, dass es noch unsere Bastler gibt... Honda selbst bekommt sowas ja nicht auf die Reihe... selbst bei den neuen Modellen nicht... wann darf ich zum Einbau vorbeikommen? ;)
HONDA : Habe ohne Nachdenken dich angeschafft :cool:
Gefällt mir auch sehr gut :))
Danke für das Schnelle Pic.
Meine Frage zur Verständigung nochmal, wenn Drehschalter auf Licht aus ist, alles aus halt, schalter auf standlicht, nur standlicht an und bei abblendlicht halt abblendlicht mit standlicht an.
Du möchtest ja nur Gedimmtes Fernlicht anhaben, also bist du praktisch sag ich mal diese "Sperre" umgangen das Fernlicht nur anbleibt wenn man ja Abblendlicht an ist?
Sprich, Drehschalter auf aus, wenn du aber nach hinten drückst für fernlicht bleibt das halt an und gedimmt?
Da darf man ja denn gar nicht vergessen es auch wieder auszumachen wenn man sein Wagen abstellt, oder piept er da auch als Hinweis??
Gruß :wink:
Bearbeitet von Rostzwiebel
jederzeit ;)
nee nee, der Einbau ist eigentlich nicht so kompliziert. Wenn man alles hat dauert es vielleicht zwei Stunden, wenn überhaupt.
Gruß :wink:
Das Klingt ja kompliziert, naja ich versuche es mal :))
Eigentlich ist alles wie immer, nur dass wenn du die Zündung einschaltest das Fernlicht gedimmt leuchtet. Sobald du das Standlicht bzw. das Abblendlicht anschaltest ist alles wieder wie immer.
Schöne Sache so etwas habe ich gesucht. :)) Ich finde es nämlich schön wenn die Fernlicht mit Leuchtet, irgenwie wirkt es aggressiver. ;)
Aber halten das die Leuchtmittel überhaupt aus? Die Halogenlampen haben spezielle Gas-Füllungen. Mir stellt sich die Frage ob die auf dauert mit weniger Leistung klar kommen bzw. ob sich die Lebensdauer eher verkürzt statt verlängert wie es auf der Webseite beschrieben wird.
mein 2006 Coupe hat das Serienmässig, Honda bietet vielleicht nur hier nicht an, warum auch immer
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
Ah, also ist sogesehen immer irgendein Licht an :D:D
Ok danke für die Antwort :)
Mal im Juli auch drann versuchen, wie @Stahli schon sagte, wirkt es auch was aggressiver dadurch auch und wußte nichtmal das bei manchen Modellen das sogar Serie ist :schock:
Aus diesem aggressiveren Grund rollen auch Einige mittels Standlicht umher http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/haemisch1.gif
Zumal das normale Standlicht auf dem 1. Blick stark der aktuellen Optik von AcciCruiser ähnelt, aber eben ausschließlich für den Betrieb im Stand gedacht ist.
Was meinen die Grünen/Blauen/TÜVer zu dieser Tagfahrlichtoption oder ist das völlig legitim ?
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
standlicht ist das, was der name sagt, ein standlicht.
es darf nach meinem kenntnisstand nicht in kombination mit anderen leuchtmitteln betrieben werden, außer es ist bauartbedingt, d.h. ab werk so geschaltet.
was mit dem gedimmten fernlicht ist, weiß ich zur zeit auch nicht...aber bitte bedenken:
jeder eingriff in die lichttechnische anlage ohne vorstellung beim kittelmenschen führt zum erlöschen der betriebserlaubnis und damit riskiert mann oder frau seinen versicherungsschutz!
wer viel zeit hat kann sich selbst durch die einschlägigen gesetze wie stvzo, §§ 49a, 51c, 66a etc. und verordnungen lesen..............
