Toschibar Geschrieben 24. Mai 2011 Geschrieben 24. Mai 2011 Hallo Habe heute meine climair windabweiser montiert und laut anleitung sollten diese kleinen "Dreiecke" am äuseren fenstergummi abgemacht werden also habe ich sie auch abgemacht! hoffe ihr versteht was ich damit meine. jetz ist da aber so ein Hässlicher Schlitz (loch) im gummi! frage 1. kann man die (dreiecke) auch dran lassen oder passen sonst die CLIMAir nicht? frage 2. wie bekommt man die wieder dran?? danke für euere hilfe! Zitieren
RMN Geschrieben 24. Mai 2011 Geschrieben 24. Mai 2011 Habe es auch rausnehmen mussen (sehe Album un. das stört mich nicht) , weil du da nicht den abweisser ganz ran bekommst.... natürlich kannst du die dreiecke weider ran machen musst halt bischen fummeln.... Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
Japandriver Geschrieben 24. Mai 2011 Geschrieben 24. Mai 2011 ich weiß was du meinst,hatte ja auch mal nen cg9,aber habe die climair dinger ja jetzt am CL dran und da gibt es diese dreiecke nicht. würde es versuchen wieder dran zu fummeln. mach mal nen foto wie es ohne die dreicke aussieht Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
RMN Geschrieben 24. Mai 2011 Geschrieben 24. Mai 2011 Ja beim CL ist da sone aussparung beim CG nicht.... Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
Toschibar Geschrieben 24. Mai 2011 Autor Geschrieben 24. Mai 2011 (bearbeitet) Habe es auch rausnehmen mussen (sehe Album un. das stört mich nicht) , weil du da nicht den abweisser ganz ran bekommst.... natürlich kannst du die dreiecke weider ran machen musst halt bischen fummeln.... Hast du das Loch irgendwie dicht gemacht? rein optisch is mir das auch recht rille ob da so an dreieck dran ist odder net! - hautsche kein loch! denke halt das mir da wasser rein läuft! und wasser (im winter dann Eis) = Böse! und bevor ich des mit kleber zu schmier unds dann ausschaut wie harry hätt ich se lieber wieder drann wenns denn Geht?! Mach morgen mal Bilder vom Loch! Farge: Was heist das L&N in deiner Galerie? (ES-Variante ohne L&N) Bearbeitet 24. Mai 2011 von Toschibar Zitieren
Schulle Geschrieben 25. Mai 2011 Geschrieben 25. Mai 2011 Ich denke mal das er mit "ohne L&N" ohne Leder und Navi meint ... Habe auch ne ES Ausstattung ohne Leder und Navi ... gruß Zitieren
Toschibar Geschrieben 25. Mai 2011 Autor Geschrieben 25. Mai 2011 Okay dann hab ich auch ohne L&N! :-) Zitieren
RMN Geschrieben 25. Mai 2011 Geschrieben 25. Mai 2011 (bearbeitet) Ich denke mal das er mit "ohne L&N" ohne Leder und Navi meint ... Habe auch ne ES Ausstattung ohne Leder und Navi ... gruß ja genau richtig :D Hier das "lochbild" hehe ^^ http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=e65ddb-1306326731.jpg&size=originalhttp://www.bilder-space.de/show_img.php?img=e65ddb-1306326731.jpg&size=thumb http://i53.tinypic.com/2dqvnzm.jpg Bearbeitet 25. Mai 2011 von RMN bild geladen... Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
Japandriver Geschrieben 25. Mai 2011 Geschrieben 25. Mai 2011 ach das dreicke meinst du!!! da hatte ich nen denkfehler,mein CL hat das auch,aber Climair hat jetzt bei den windabweisern für den CL eine aussparung rein gemacht,das sie drin bleiben können. Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
RMN Geschrieben 25. Mai 2011 Geschrieben 25. Mai 2011 das habe ich ah oben geschrieben gehabt hehe....^^ Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
Toschibar Geschrieben 26. Mai 2011 Autor Geschrieben 26. Mai 2011 (bearbeitet) Ja, Genau so sieht es bei mir aich aus! Sitzen diene Climair (Vorne) richtig fest wenn du das fenster auf und zu machst? - oder bewegen sie sich auch leicht sobald sie (beim zumachen) den kontackt mit dem fenster bekommen ,oder (beim aufmachen) den kontackt verlieren? Bearbeitet 26. Mai 2011 von Toschibar Zitieren
RMN Geschrieben 26. Mai 2011 Geschrieben 26. Mai 2011 (bearbeitet) du solltest ja auch nach ersten einbau die fenstern 2-3tage nicht aufmachen... nee sind fest...^^ Bearbeitet 26. Mai 2011 von RMN Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
Toschibar Geschrieben 26. Mai 2011 Autor Geschrieben 26. Mai 2011 in da anleitung war nix von 2-3 tage fanster zu lassen! naja vielleicht werden se noch richtig fest!? Zitieren
RMN Geschrieben 26. Mai 2011 Geschrieben 26. Mai 2011 Auf der Climair.de ist ne Einbauanleitung Standard da steht z.b. 12h zuhalten... bei Einbau hilfe soger: ->13.Halten Sie die Scheibe für 24 h völlig geschlossen, um die Anpassung an die Scheibendichtung zu gewährleisten. ich habe es 2-3 tage zugehabt ...^^ Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
Marcel Geschrieben 30. Mai 2011 Geschrieben 30. Mai 2011 HAbe die teile auch am wochenende eingebaut, meine sitzen auch bombenfest! Warum hast eigentlich die dreiecke abgemacht ich habe meine einfach drangelassen und es passt auch wünderbar!?!?! Gruß Marcel:wink: Zitieren
RMN Geschrieben 31. Mai 2011 Geschrieben 31. Mai 2011 Hat style halt... ;p Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
Suti Geschrieben 1. Juni 2011 Geschrieben 1. Juni 2011 Die Dreiecke haben ja eigentlich schon ihren Sinn, bei hohen Geschwindigkeiten kann die Scheibe beim Schliessen ins "Flattern" kommen und dann sorgen die Dreiecke dafür dass die Scheibe richtig einfährt. Wenn das Dreieck fehlt läuft da nix rein, bei mir fehlt da schon seit Ewigkeiten eins auf der Beifahrerseite und da ist kein Wasser, Eis oder Dreck reingekommen bis jetzt. Also kein Grund zur Beunruhigung. Zitieren Es kommt nicht drauf an wie man neben seinem Wagen stehen, sondern wie man mit ihm fahren kann!-------------------------------------------------------------------'99er Honda Accord CG9 2.0 - still rollin''01er Chrysler Sebring JR 2.7 Convertible - sold...
