Accord-Wolfgang Geschrieben 28. Mai 2011 Geschrieben 28. Mai 2011 Ich möchte mir eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung (es wird wohl eine "Parrot MKI 9200" werden) einbauen. Zum Einbau meiner Rückfahrkamera hatte ich das Navi schon demontiert. Mit dieser tollen Anleitung (http://www.lengenfelder.com/html/fse.htm) auch kein gröberes Problem. Ich überlege aber noch wo ich am besten das Mikrofon platziere. Die alte kabelgebundene Freisprecheinrichtung für mein Nokia hatte das Mikro am Regensensor befestigt. Das Kabel wurde von dort wohl über die A-Säule runter geführt. Diese Lage wäre sicher ideal, ich stelle mir aber die Frage, wie man das Kabel dort verlegen kann. Kann es Probleme mit dem Fensterairbag geben ? Hat wer Tips ? Grüße Wolfgang Zitieren
soichiros freund Geschrieben 28. Mai 2011 Geschrieben 28. Mai 2011 das mikro bei der werksfreisprecheinrichtung ist zwischen den lichtern am himmel. also ähnlich. entweder verkleidung der a-säule ab machen oder so drunterstopfen daß das kabel dem airbag nich im weg is. hast du ein prospekt vom accord zu hause? da gibt es nämlich ein bild der karosse mit airbags wo du sehen kannst wie und wo die airbags sitzen. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Accord-Wolfgang Geschrieben 2. Juni 2011 Autor Geschrieben 2. Juni 2011 Danke für den Hinweis mit dem Prospekt. Auf der Darstellung auf den Seiten 36 und 37 sieht man aber nur, dass der Seitenäirbag in der A-Säule ist, viel mehr leider nicht. Das Kabel nur drunterstopfen möchte ich nicht, da es dann im Falle das Falles ev. die Auslösung des Airbags beeinflusst, ausserdem möchte ich vorher das Kabel des alten Mirkofons entfernen. Für mich interessant wäre also wie man die Verkleidung der A-Säule demontieren kann. - ohne Clips etc. zu beschädigen - ohne Probleme mit dem Airbag zu haben. Wolfgang Zitieren
