ich habe folgendes Problem:
Die vordere Deckenleuchte geht nicht mehr an wenn die Tür geöffnet wird oder der Wagen aufgeschlossen wird. Die hinteren Lampen funktionieren einwandfrei.
Der Schalter an der Leuchte ist auf "Door" gestellt. Wenn ich die Leuchten so anmachen (als Leselampe) funktionieren beide.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
Ich vielleicht.
Die vorderen Deckenleuchten gehen nie an wenn man die Tür aufmacht, nur die in der Mitte vom Himmel wo auch der Schalter dran ist.
Vorne die Leselampen kann man nur "an drücken".
Edit:
Hast du nen Schiebedach?
ACC ist keine Klimaanlage!
Wie der Threadersteller schon geschrieben hat kann man nur "off" oder "door" stellen.Anders geht nicht.
Schau mal ob die Leuchten in den Türen angehen beim öffnen,somit kannst du den Kontaktschalter an den Türen vielleicht schonmal ausschliessen.
Gehen die Türleuchten,hast vielleicht ein Kabelbruch in Richtung Deckenleuchte.
Deckenleuchte ausbauen und Kabelanschlüße kontrollieren oder vorher mal prüfen ob Spannung ankommt.
Vordere Kartenleselampe Austausch.pdf
Schaltplan, Steuersystem der Zustiegsbeleuchtung.pdf
Bearbeitet von Sushi
Die Leucht in den Türen gehen und auch die hintere Deckenleuchte geht an.
Außerdem gehen beide Lampen als Leseleuchte. Von daher ist ein Kabelbruch doch eher unwahrscheinlich. Oder sind das 2 getrennte Strippen ?
Bearbeitet von Mett_Mitkartoffel
hab das gleiche seit ein paar tagen. bei mir geht aber nur die leuchte auf der beifahrerseite nicht an bei offener tür. als leseleuchte funktioniert sie ganz normal.
hab schon gedacht ich bild mir nur ein daß die vorher ging:D
Das kann ich dir leider auch nicht sagen,da wirst du wohl mal einen Fachmann zu Rate ziehen müssen.
Also bei meinem leutet auch nur die mittlere/hintere Lampe.
Die Leseleuchten nicht.
Aber, ich hab auch kein Schiebedach, wenn es wirklich daran liegen soll.
MfG Metti
MfG Metti :D
