hey leute..
mein accord macht macken. trotz neu gekauften hochwertigen reifen und wuchtung, sowie spureinstellung zittert er beim gas geben extrem..egal bei welchen geschwindigkeiten, sobald ich ein bisschen aufs gaspedal trete vibriert der ganze innenraum.
ich war schon beim hh, selbst der verzweifelt schon und weiß nicht mehr was es noch sein könnte. die vermutung liegt auf dem antrieb oder der kupplung..aber für eine vermutung ist der ganze spaß zu teuer.
habt ihr eine idee was es sein könnte??
bitte um eure hilfe..
Das Vibrieren ist nur beim Gasgeben zu spüren, sonst nicht?
Völlig unabhängig von der Geschwindigkeit?
Du trittst dabei nicht auf die Kupplung oder lässt sie schleifen?
Und das Problem ist neu, obwohl Du nichts am Auto verändert hast?
Wenn das so ist und es nicht nur in einem bestimmten Drehzahlbereich auftritt, würde ich vermuten, dass der ganze Motor irgendwie "verspannt" eingebaut wurde oder eines der Motorlager im Eimer (oder locker) ist. Die Zwischenwelle am Getriebe könnte auch locker sein. Oder der Auspuff ist total verspannt, irgendwo ganz vorn am Krümmer oder Hosenrohr.
Oder, die Räder sind völlig locker, aber dann hättest Du sie wohl schon verloren.
Alles, was irgendwie mit Unwucht zu tun haben könnte (Schwungrad, Kupplung, Räder, Reifen, ...), wäre bei bestimmten Drehzahlen oder Geschwindigkeiten zu spüren, aber unabhängig vom Gasgeben.
Also muss sich irgendwas beim Gasgeben seltsam verspannen, bzw. irgendwo anliegen, wo es das nicht tun sollte. Ein völlig zerrissenes Motorlager könnte so etwas tun und kommt bei Honda nicht sooo selten vor.
Läuft der Motor denn richtig? Normale Leistung, keine Zündaussetzer, keine seltsamen Geräusche?
Bearbeitet von Knobi
Hallo
So Probleme sind bekannt,da sind die inneren Tripoden Gelenke eingelaufen,das heisst es bildet sich ein Abdruck innen drin.Wenn man die auseinander nimmt und Fettfrei macht kann man dass fühlen.Also innere Gelenke neu und schon ist es weg.
mfg 345
Bearbeitet von 345
vielen dank für eure schnelle antworten..
mein accord hat 140000 km runter.das vibrieren ist wirklich nur beim gas geben zu spüren und dabei trete ich nicht auf die kupplung oder so.ich fahre ganz normal. der motor läuft richtig und macht keine eigenartige geräusche..
bringe das auto jetzt in die werkstatt und lasse die antriebe machen. hoffe also, dass sich das problem denn endlich mal legt..
