ich fahre einen 2004er Tourer (CN2 2,2l di).
Meine Bremsanlage hinten ist Ende letzten Jahres schon mal sehr heiß geworden. Daraufhin habe ich Scheiben, Sättel und Beläge tauschen lassen. Seit dem ging es ganz gut. Bis jetzt :motz:. Ca. 15tkm bin ich gefahren und die Schei** wird wieder heiß.
Aber nur auf der Beifahrerseite. Einen Testfahrt von 30km Autobahn mit ca. 160 km/h hat bewiesen, dass ich die Bremsscheibe Fahrerseitig anfassen konnte wobei ich mir Beifahrerseitig fast an der Felge schon die Finger verbrannt habe.
Hat jemand das gleiche Problem bzw. ein Lösung dafür???
Ich gehe mal davon aus, dass deine Bremse fest ist.
Ist bei mri jetzt auch der Fall :(. Die Beläge kamen erst vor paar tkm neu drauf. Und nun hab ich auf der Beifahrerseite noch gute 10mm Belag und auf der Fahrerseite max. 1mm.
Und auch wie bei dir, heisse scheibe und warme Felge.
Kommt also einmal neu mit Scheiben und Belägen und die Bremssättel werden komplett gereinigt.
Dieses Problem hatte meine Mutter an Ihrem Tourer auch schon. Bei Ihr wurde zum Schluss der Bremssattel getauscht, da der Bremskolben wohl nicht mehr zurück ging und dadurch der Belag nonstop Kontakt zu Scheibe hatte...! Gleiches Thema hatte ich auch bei meinem alten Integra.
ich werde wohl kaum schon wieder neue Scheiben kaufen. Das muss doch eine Ursache haben.
Im September 2010 bei 104tkm ist die Anlage hinten komplett neu eingebaut worden (Scheiben, Sättel, Belege).
Jetzt mit 120tkm wo doch erst die große Durchsicht war, würde das meinem Geldbeutel nicht gefallen.
Gibt es irgend ne Garantie oder Gewährleistung auf solche Reparaturen?
Es wurden also auch die Sättel komplett getauscht? Trotzdem hört sich das stark nach einem festsitzendem Bremskolben an...! Naja,Werstattgarantie gibt es schon, aber wie das nach 16000km aussieht kann ich Dir nicht sagen :(
https://www.accordforum.de/showthread.php/bremse-hinten-fest-11528.html?t=11528&highlight=bremse+fest
Schau mal hier rein, über den Winter gammeln die Bremsen sehr gern fest.
War bei mir auch schon mal, ich musste die Beläge raus hämmern.
Den TRÄD könnte eigentlich mal einer oben anpinnen, also nicht den hier sondern den aus dem Link!
mfG
Funlive
Bearbeitet von Funlive
mfG
Funlive
hab den Guten vorhin mal in die Werkstatt gebracht.
Die haben die Sättel noch mal runter genommen und da schau her die Belege waren bissl schwer drin. Nicht ganz fest aber auch nicht ganz locker. Naja wurde wohl gefixxt und nun macht er ma noch ne Probefahrt.
Ich finde es aber trotzdem nicht gut das es schon wieder passiert ist.
Ich muss Ende der Woche paar Hundert KM fahren und da will ich nicht, dass mir die Karre abbrennt.
Was denkst Ihr, kann es zu mehr als einer geblauten Scheibe kommen?
alles wieder fit.
Sollte also jemand das Problem auch haben und alle Teile der Anlage schon gewechslet haben dann einfach nochmal suaber machen (lassen).
Danke für eure Hilfe.
Über dieses Thema kann man hier schon ein Buch schreiben, einfach mal die SuFu benutzen:wink:
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Bein meinem CN2 sind auch jedes Jahr die hinteren Bremsen Fest !
Daher baue ich 2 mal im Jahr hinten alles ausseinander und Schmiere die Beläge mit Kupferpaste, was in der Regel ein halbes Jahr hält (ca. 10tkm).
mfg
# Accord CN2 2.2 Sport
# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km
# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 km
http://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
