Shit, mein linker Reifen auf der HA verliert an Druck, so ca. 0,3 bar in 5 Tagen ..:wall: - der gute alte Spucketest auf dem Ventil zeigt leider nix an (vielleicht auch zu wenig Druckverlust um was zu sehen) Weil ich im Moment noch keine Bock habe, den Reifen abzumontieren und komplett in den Gartenteich zu halten, wollte ich proforma erstmal den Ventileinsatz austauschen (vielleicht ist er´s ja doch...) - Frage: sind die Einsätze für Autoreifen alle gleich ??? ich habe lange und kurze "Schrader" gefunden ?? Welchen nehmen ? (habe Ganzjahressocken Goodyear Vector Eagle drauf)
Vielen Dank im voraus.
Grüße :wink:
      Km-log  Aug  545.000
Nimm die Kurzen.
Musst dein Reifen nicht in Teich packen.
Nimm nen Eimer mit nem Schluck Wasser und mach nen guten Spritzer Fit rein, dann mit nem Schwamm den Reifen einschmieren, irgendwo sind dann evtl. viele viele Blubberbläschen. :D
Um das Ventil selbst auch machen, wenn das nen Gummiventil ist, die werden auch gerne mal porös.
Mit Spucke klappt immer, wenn auch nur gaaaaannzzz wenig Luft raus kommt. ;)
MfG Metti
MfG Metti :D
So, Grund gefunden, Ventil ist i.O. - habe mir einen Nagel reingefahren... :wall::wall:. Hoffentlich finde ich einen Reifenhändler, der mir nen Rep.-Stopfen von innen einvulkanisiert. Hab noch ordentlich Profil drauf und keinen Bock auf einen kpl. Satz neue Reifen hinten.
      Km-log  Aug  545.000
Das sollte kein Problem sein da einen Stopfen rein zu machen.Kostet so um 25 €,aber ob du heute noch einen findest.
Aber wenn du einen neuen kaufen müßtest,warum dann gleich zwei?
Ne, heute wir das nix mehr, schaue nächste Woche mal. Ich hab zum Glück einen Akkukompressor und werde bis dahin immer ein bisschen nachpumpen.
Aber vielen Dank für die Hausnummer - so 25 Euro für die Rep. wären ja echt o.K...:)). Wenn´s nicht klappt, dachte ich an 2 Neue, weil die beiden doch schon ca. 45.000 Km auf den Buckel haben, bei nur einem Neuen würde mir der Profilunterschied dann doch zu groß.
Grüße :wink:
      Km-log  Aug  545.000
Schwein gehabt, Reifen ist repariert :)) - Hab 28 EUR bezahlt. Der Reifenhändler verwendet keine Stopfen, sondern hat von innen so ne Art "Gewebverstärktes Pflaster" draufvulkanisiert - hab bisher für Autoreifen noch nix von so ner Technik gehört, aber wenn´s funktioniert - mir soll´s recht sein....
Grüße :wink:
      Km-log  Aug  545.000
Ich find die schwarzen Würste noch genialer.
Die kann man von außen reindrücken und fertig.
Man muss nich mal das Rad abbauen.
In der Anleitung steht zwar drin, das man es von innen auch verkleben soll, aber es hält auch so.
Sogar bei großen Autos (Sprinter), sollte man da zwar nicht mehr machen, aber wenn damaliger Chef sag man soll, na dann..... :schock::schock::schock:
Und der fährt auch schon paar Jahre so rum. :p
MfG Metti
MfG Metti :D
