Liv Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Hallo mal wieder ;) Seit geraumer Zeit (um genau zu sein seit ich neue Felgen drauf habe) zieht mein CL9 auf der Autobahn so ab 100 km nach rechts. Das ist in beide Fahrtrichtungen so. Ich muss die ganze Zeit das Lenkrad links festhalten und gegenlenken :( Es wurden schon zwei Achsvermessung gemacht, da ist alles im grünen Bereich. Ich habe auch die beiden Vorderräder mal von rechts nach links getauscht, war genauso :( Habe jetzt alle Räder nochmal auswuchten lassen, da das Lenkrad geschlagen hat. Das ist jetzt weg, nach rechts ziehts aber immer noch. Man merkt es auch erst ab ca. 100 km, in der Stadt kann man wegen Spurrillen und Breitreifen eh nichts feststellen. Und seit heut schlägt das Lenkrad aber beim Bremsen??? Wenn ich von 120 km/h runter bremse wackelts ziemlich stark :( Dabei habe ich erst im Januar neue Scheiben und Beläge bekommen? Ich werd jetzt nochmal zu ner Werkstatt fahren, aber vielleicht hat jemand von euch ja ne Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vitamin Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Hmm...ich würde jetzt höchstens noch auf die Spurstangen tippen. Bist du irgendwann mal gewaltig in ein Schlagloch gefahren oder wolltest 'nen 2m hohen Bordstein erklimmen? ;) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Hallo Das vibrieren kommt von der Bremse,da sind die Scheiben unwucht,passiert schon mal auch wenn sie neu sind.Mit dem nach rechts ziehen weiss ich auch nicht,stell doch mal das Vermessungsprotokoll ein. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metti82 Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 ...würde jetzt höchstens noch auf die Spurstangen tippen Normal sollte der Achsvermessende ja die Achsen und Gelenke auf Spiel überprüfen. ;) MfG Metti Zitieren MfG Metti :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 (bearbeitet) Das kenne ich und behaupte jetzt einfach mal, dass an Deinem Fahrwerk und Deiner Lenkung alles in bester Ordnung ist. Dein Auto zieht nach rechts, weil eine der Bremsen schwergängig ist und ständig schleift. Vorne rechts oder hinten links. Heb den Wagen mal hoch (Gang raus, Handbremse los), dreh die Räder und schau/höre, ob da bei einem was schleift bzw. sich das Rad schwerer dreht. Oder falls Du ein längeres Stück flott gefahren bist, halte an, fass an die Felgen und vergleiche deren Temperaturen. Die Felge an der hängenden Bremse wird deutlich wärmer. Ergänzung: Ein Reifen mit ordentlichem Luftverlust könnte auch die Ursache sein. Bearbeitet 9. Juni 2011 von Knobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dungster84 Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 (bearbeitet) Ich habe das gleiche Problem, das ich stark gegen lenken muss! Nach der Tieferlegung, habe eine zu negativen Sturz hinten -2,XX fast -3. Das ist besonders stark wenn ich über unebenheiten fahren, Spurrillen, etc. Hole mich jetzt Sturzversteller! Das sollte helfen! Stell mal dein Bericht zur Achsvermessung rein, vllt ist das ähnlich wie bei mir. Zu den Bremsen, kann sein das deine Bremsen einen Schlag abbekommen haben, so das die leicht eiern? Hatte ich beim Civic EJ9 gehabt. Bearbeitet 9. Juni 2011 von Dungster84 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bluestyle Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 das kenn ich, bei mir war auch noch ein poltern zu hören. es war der obere querlenker. ausgetauscht und gut wars. schlagen weg ziehen weg. gruß markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knobi Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 Das Problem mit den rumpelnden Bremsen ist ein generelles, das die meisten Accords der verschiedensten Baureihen irgendwann mal haben (viele andere Autos mit ähnlichen Bremsen auch). Dazu findest Du in jedem Honda-Forum -zig Beiträge, vor allem bei den älteren Baureihen. Hier ist mal wieder einer: https://www.accordforum.de/showthread.php/starke-vibrationen-beim-bremsen-bs-abdrehen-24563.html Mit dem Nach-Rechts-Ziehen muss das nicht unbedingt was zu tun haben, kann aber. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
