ich persönlich würd es auch nicht nachrüsten, ich habe es zwar in meinem drin benutze es aber auch sehr selten.
was ich dabei nicht versteh is, wieso es honda nicht so gemacht hat wie andere hersteller und sobald ich das auto abschliess klappen sie an. der nachteil is bei dem anklappen im honda, wenn man die spiegel anklappt weil die straße zb sehr eng is und man dem abfahren aus dem weg gehen möchte, wie sieht man ob von hinten etwas kommt, ich schau da dann immer in spiegel, und mach dann erst die tür auf, is beim angeklappten spiegel nur sehr schwer zu machen! :D
Ich check die Aussage jetzt gerade nicht ganz? Du klappst die Spiegel an, weil es eng ist und dann störts dich, dass du nach hinten nichts siehst? Dann klapp sie doch wieder aus :D
Oder stört dich, dass die nicht einzeln klappen? Ist aber glaub ich bei keinem Auto so...
Automatisches anklappen beim Verriegeln ist total dämlich. Denk mal an vereiste Spiegel im Winter -> da freuen sich die Stellmotoren wenn sie beim Entriegeln gegen einen Eispanzer kämpfen müssen :wall:
Er meint, wenn man nu an einer Straße längs eingeparkt hat und dann vor dem Aussteigen die Spiegel
per Knopfdruck einklappt, kann man den nachfolgenden Verkehr nicht mehr sehen. Für gewöhnlich schaut
man in den Rückspiegel bevor man aussteigt. ;)
was denkst du was die spiegel machen wenn man sie anklappt wie es von werk aus machbar ist?
Da ab Werk ein extra Knopfdruck nötig ist, kann man auf'm Parkplatz auf das Anklappen verzichten wenn der Speigel vereist ist.
Wenn es dagegen automatisch beim ver- und entriegeln erfolgt, kann man das nicht verhindern.
Bearbeitet von TheFurious
aber wenn ichs z.b. am vortag anklapp und über nacht gefrierts muß ich sie ja auch wieder ausklappen wenn ich fahren will.
wird schon so gelöst sein daß das nicht passiert.
Hmm ... naja. Ich denke da ist schon was dran. Die Zahnräder usw., die da verbaut werden, sind
auch nur aus Kunststoff. Genauso wie beim Motor zum verstellen der Außenspiegel. :I
so genau weiß ich das grad auch nicht mehr. weiß nur noch daß der spiegel quasi doppelt gelagert war. sprich einmal zum manuellen und einmal zum maschinellen anklappen. macht auch sinn da man sonst beim manuellen anklappen (auch von unwissenden dritten) den motor mit drehen müßte. daß das nich funktioniert is ja klar.
Man sollte wie mit dem elektr. Kofferraum im Winter generell auf die Benutzung verzichten. Man muss auch nicht immer die Spiegel einklappen.
Ich hatte schon Eispanzer auf'm Auto, da hab ich kaum die Türen aufbekommen und die Fenster wären auch nicht aufgegangen. Das wöllte ich einem elekrischen Spiegel nicht zutrauen. Deshalb bin ich gegen das protzige "Auto zu - automatisch Spiegel ran"
Extra Knopf dafür wenns wirklich mal sehr eng ist reicht da schon aus, wenn man sowas überhaupt braucht. Manuell die Straßenzugewandte Seite einzuklappen hat bis jetzt bei mir immer gereicht (die paarmal die es nötig war).
natürlich ist irgendwann mal die grenze. aber wie gesagt denk ich daß der deshlab doppelt gelagert ist.
  • 2 Jahre später...
Habe auch eine Frage zum Aussenspiegel, will aber deswegen nicht einen neuen Thread aufmachen ;)
Und zwar, um einen Aussenspiegel zu wechseln, muss man da die Türverkleidung abbauen um an den Stecker zu kommen, oder sitzt er so, dass man auch ohne Abbauen drankommt???
:wink:
Was ein Glück dass ich gestern erst angefangen hab meine Spiegel "umzubauen". Will sie iwie anschließen dass sie mit der ZV ein und ausklappen... Bin aber noch nicht sonderlich weit (für die Skeptiker ich mach ein Schalter dazwischen für den Winter :-P).
Zu deiner Frage wladi: Um den Spiegel loszumachen brauchst eig nur dieses Dreieck abziehen. Das Problem dabei ist nur, dass die Steckverbindung unter der Türverkleidung ist. Ist zumindest bei mir so (CN1 Facelift).
EDIT:
wer lesen kann ist klar im Vorteil... :D
ich persönlich würde dir raten die Türkleidung abzumachen... Ich galub anders würde es auch nicht gehen... diese ist sowieso nur geklippst... nicht iwie noch zusätzlich verklebt oder so... anleitung findest du schnell bei google ^^
Bearbeitet von Locha90
ja, muss man (Türpappe ab für Spiegel-Stecker-Zugang).. derweil zw. 'Spiegeldreieck' und Spiegel-Stecker das Kabel mit einem Kabelbinder an einem Türblech fixiert ist..... steht mir am WE bevor, da ich nun, nach nur 3 Monaten, einen günstigen einklappbaren Ersatzspiegel erstehen konnte...(gebraucht 95 €+DHL).. udn sogar noch in meiner Farbe (überraschenderweise Silber).
Ohren anlegen wünscht
lupus_ch
Geht nicht. Allein weil der Stecker ab und die Mechanik samt Kabelstrang raus muß. Und den kriegst du eben nicht mit Stecker da durch.
Danke für die Infos :))
Das Honda sowas blödes baut X(
Hatte bei den voherigen Toyota und Mazda den Stecker immer sofort oben, musste man also die Türverkleidungen nicht abbauen!!!
Bei Honda finde ich, sind sowieso sehr viele Sachen sehr blöd gemacht :(
Aber ich liebe ihn trotzdem :D
