Willkommen. Fragen. Tipps. CW1.
Hallo Accordschrauber.
Erst einmal möchte ich mich vom CE2 Bereich verabschieden und hier her wechseln.
Grund ist nun doch der schnelle Kauf eines Tourers CW1.
Schade das mein alter CE2 zwar noch fährt, aber leider zu teuer wird beim nächsten Tüv.
Nun wird er wohl in Afrika weiterfahren.
Zum neuen Fahrzeug. Gutes, Schlechtes...usw. Fragen an Euch.
Wollte doch erst die EXE mit Dach haben, ist aber einfach zu teuer.
Habe meinen dann als Jahresvorführwagen mit 7000km bekommen.
Der sieht noch aus wie geleckt + Lack und Räder.
Entschuldigt, das ich ein bissel angebe, aber die Freude ist einfach nur groß.
Was mir nicht gefällt, das sind ein paar Sachen über die ich mir noch den Kopf zerbrechen werde.
1. Reserverad: Diese Flicksache mit dem Reparaturset fliegt wohl definitiv raus.
Und ein richtiges auf ner Stahlfelge kommt dann rein.
Was habe dabei zu beachten? Felgen und Reifengrößen?
Eventuell packe ich ein Winterrad dann rein.
und
2. Das Topthema - eigenes Autoradio verbauen.
Möchte mein nagelneues Sony MP3 USB wieder einbauen.
Habe Cockpit auseinandergenommen und das Alte in den Händen.
Nun fällt mir auf, das der Anzeigemonitor unmittelbar damit zusammenhängt.
Das heißt, nach dem Abklemmen aller 4 Stecker ist auch die Anzeige mit dunkel. Man kann also auch wichtige Instrumentenanzeigen
nicht mehr sehen wie Lüftungseinstellung oder Klimaanlage u.a.
Habe dafür nur leider die komplizierte Lösung für Elektroniker.
Werde die Multimediaeinheit in einem Kofferraumfach verstauen.
Die jeweils benötigten Anschlüsse bis dahin verlängern(mit Datenkabel).
Dann die LS Kabel trennen und fürs neue Radio verwenden.
Das Ganze erfolgt dann in Kürze.
Gibt es irgentwelche Kabel-Adapter?
Natürlich werde ich zu diesem Thema weitere Erfahrungen dann mit einbringen.
Eine Blende werde ich mir selber entwerfen. Mal sehen, ob ich das hinbekomme.
3. Sportluftfilter. Habe im Alten CE2 einen drinnengehabt.
Dieser passt aber maßlich nicht. Empfehlungen von Euch?
Möchte es wieder rööööhren hören.
Steht aber auch schon einiges darüber hier drinnen.
Was mir gefällt.
1. Einfach erstmal die bullige Frontstoßstange.
Der Anblick ist einfach nur geil.
2. Dann Werks-Alus und met.Lack(cobalt blau). Aber das schrieb ich ja bereits.
3. elektr. HeckKlappe.
4. Und der erste Blick in den Bordcomputer hat mich auch beeindruckt.
Mensch, hoffenlich geht da mal nischt kaputt.
Datt wird teuer.
5. elektr. anklappende Spiegel.(Leider nicht richtig bis ran.)
6. Kofferraumvolumen.
7. ...geht noch weiter.
Werde mal ein bissel im Internet nachschauen, vieleicht erledigt sich dann das ein oder andere.
Grüße erst einmal.
Und Danke im Vorraus für Tipps und Anregungen.
So, hallöle.
Vielen Dank ersteinmal für die vielen Antworten.
Der CW1 ist jetzt fahrbereit.
Meine Fragen und Probleme konnte ich selber lösen.
zu 1: Reserverad hab ich mir besorgt. Stahl + Sommerreifen.
zu 2: Radio ist eingebaut. Läuft alles super.
Hatte wie bereits erwähnt ein bissel Angst, das wenn ich das Orginalradio entferne,
das der Anzeigemonitor nicht mehr funktioniert für Klima und Lüftung.
Der untere Teil dieser Anzeige läuft aber doch ohne Radio.
Nun ist nur noch das Problem vorhanden: eine Blende entwerfen.
siehe Foto.
zu 3: Der Luftfilterkasten ist einfach zu klein, um diesen unterzubringen.
Hatte ein Air-Intake-Filter etwas umgebaut und im CE2 wunderbar zu laufen.
Da gibts aber och nischt kleineres.
So das wars ersteinmal.
Weiteres dann später nocheinmal.
Falls es denn wieder jeden interessiert.:D
Grüße.
Dito, das mit dem Radioumbau geht garnicht.
Und nen USB_Anschluss kann man auch in der Mittelarmlehne finden oder nachrüsten.
Ist auch nur meine pers. Meinung, das Soundsystem im Accord ist doch super, aber jedem das seine.
Und nen schönen Motorsound kann man auch mit nem guten Auspuff bekommen.
Ich weiss auch das es bei TSS einen passenden Air Intake gibt. Woanders hab ich noch nix gefunden.
Kann man nicht auch einfach das Resonanzrohr vor dem Luftfilterkasten entfernen, dann brummt er auch schon etwas mehr?
Und muss man heute noch ein Reserverad haben? Wiegt doch viel mehr als das Repair-Kit, weil man noch nen Wagenheber und Radschlüssel braucht. Oder noch besser ADAC! :)
Bearbeitet von Bas1982
Schade um den schönen Honda !:wall:
Was soll das mit dem Radio-Umbau ?
Sehe ich genauso......:wall::wall::wall::wall::wall::wall: sieht aus wie von den Ludolfs geholt, zumal das Premium Sound System wirklich nicht schlecht klingt und der OEM Radio im Elegance sichherlich "schöner" aufgebretzelt werden kann...
Aber jedem das seine ( fällt in diesem Fall aber sehr schwer ):cry:
Dieseln macht Spaß
Hallo.
Vielleicht hat er ja gar kein Premium Sound System drin!? Er hat ja geschrieben, dass er KEINEN Executice hat, da er zu teuer war! ;) Bei dem normalen Sound System ist der Klang bei weitem nicht so gut. Da ist ja nicht mal ein Subwoofer hinten drin!
Ich habe das Premium Sound System und es ist tatsächlich nicht schlecht. Mir reicht der Bass halt leider nicht. Bin aber etwas von meinem Prelude mit 4000 Watt RMS verwöhnt. :D
Früher oder Später kommt bei mir auch ein anderes Radio rein, allerdings ein Doppeldin mit Touchscreen. Eine Doppeldinblende gibt es ja schon für den Acci! :))
Mir fehlen beim PSS einfach ein paar Einstellungen. Ein Nachrüstnavi für das obere Display fällt eigentlich auch aus, da ich bei diesen Dingern immer noch nicht die gewünschten Funktionen habe. Das Touchscreendisplay ist auch nicht so gut erreichbar an der Stelle des Orginaldisplays. Die etwas besseren Nachrüstnavis für das obere Display kosten dann auch gleich 700 bis 800 €.
Da lege ich dann lieber noch etwas für die Blende und ein Alpineradio drauf und hab was wirklich gutes mit all den Funktionen die ich gerne hätte und das orginale Display und die Lenkradtasten gehen dann auch noch! :D
Gruß Stefan
Na dann bin ich ja mal gespannt wie dat aussieht wenn es vielleicht irgend wann fertig ist:roll:
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Also ich habe auch kein Premium Sound System.
Ich finde das Radio reicht aber. Ich habe einen Subwoofer im Kofferaum stehen. Endstufe per High-Low Adapter reicht. Ich würd also im Moment auch nicht an dem Radio rumspielen.
Aber wer weiß, vilelicht bekommt er es ja gut hin.
Hallo.
Erst einmal Dank für die Kritiken. :wink:
Fahrzeug ist jetzt angemeldet und rollt hervorragend.
Naja, es ist ja nicht jedermanns Sache, ein anderes Radio einzubauen.
Bei mir geht ja ausschließlich um den Sound.
Und ich war mit dem Orginal eben nicht zufrieden.
Plus Bass, der fehlte.
Auch aus dem Gefallen heraus ist das Ding bei mir rausgeflogen.
Was soll ich denn mit 4 quadratzentimeter großen Tasten.
Ich bin doch keiner der Senioren von heute.
Nee, also nee bitte.
Wartet bitte, bis die Blende fertig ist.
Wann das aber sein wird, kann ich noch nicht sagen. Habt Geduld.
Mit meinem Reserverad, rolle ich dann an Euch allen vorbei auf der Autobahn.
Würde aber dann doch bei jedem anhalten, und fragen: Obs denn auch funktioniert mit der Flüssigkeit. :D
Oder ob ich mit Schieben soll......:p ha......
Grüße erst einmal.
joschi.
....hast du mal ein Bild von deinem Reserverad im Kofferraum?
Und die "großen" Tasten am original Radio haben auch was mit Comfort, guter sicherer bedienbarkeit während der Fahrt und auch mit Designentscheidungen von Honda zu tun. Wenn das niemandem Gefallen hätte, hätten die das auch nicht so entworfen.
Nimms bitte nicht pers., aber ich glaube mit der Blende die du da entwerfen willst, wird das Radio in deinem Dashboard eher aussehen, als hätte man ne Bockwurst in eine Turnhalle geworfen, irgendwie verloren im Raum.
Bearbeitet von David
  • 5 Monate später...
Gesundes neues Jahr Euch allen!
Hallo.
So, hatte jetzt die Zeit gefunden um eine Blende zu entwerfen(Urlaub).
Ist jetzt alles fertig.
Ganz gut gelungen finde ich.
Aber Geschmack ist eben so eine Sache.
Es handelt sich um ein Stahlblech 0,75mm stark.
Dieses habe ich mit schwarzer Carbonfolie beklebt.
Die 4 Befestigungspunkte sind die des alten Radios(wo man dies reinrastet).
Hier sind M6 Gewindestangen durchgesteckt und angeschraubt.
Die erstellte Abdeckung wird dann mit 4 Hutmuttern befestigt.
Vom Orginal-Behinderten-Radio habe ich beide Lüftungsklappen abgesägt und wieder eingesetzt.
so: hier nun alle Bilder..............
hier noch einige....
Bearbeitet von Isi
Doppelpost
Tja ... was soll man dazu sagen ... es scheint Dir wirklich nur um den Sound zu gehen bei dem Radioumbau ...
Übrigens, bzgl. Reserverad: ich habe in nunmehr 23 Jahren und (ich bin nicht ganz sicher) geschätzt 1 Mio Km 2x einen Radwechsel durchführen müssen. Dafür würde ich mir den Aufriss mit dem Reserverad in Fahrbereifung nicht machen.
Oh je....
"Jedem das seine", aber das Radio....uiuiui....
Bitte bau es zurück, das sieht nicht gut aus. Wie schon geschrieben--->andere Boxen + Dämmung = satter Sound. Oder du lässt dir das Premium Audio System nachrüsten.
Du hast es doch tatsächlich geschafft, das Wohlfühlpaket zu zerstören. Sorry für dies harte Kritik, aber das sieht für mich aus wie gewollt und nicht gekonnt und gehört eher in einen ATU/Baumarkt Bastelgolf.....
Aber mutig biste ;)
Bearbeitet von oOEmuOo
4-lagen Klopapier
kann den anderen nur zustimmen!....sorry...
also ich konnts vergleichen bei nen kollegen; er fährt die comfort variante und ich ne executive! und der sound is um einiges besser mit dem premium paket und man hat halt nen usb anschluss dran!
aber nu is es, denke ich, zu spät!
PS: dein warnblinkschalter ist verkehrtherum!
Der Radio-Umbau sieht einfach nur schrecklich aus.
das ist wirklich noch untertrieben aber wenn es ihm gefällt ist es ja gut. Allein schon der rausstehende USB Stick sieht einfach zu bröckeln aus, wenn man bedenkt, dass er im Original so schön in der Mittelkonsole schlummert...
Ist wirklich nicht böse gemeint aber wie kann man diesen Umbau schöner finden als das Original.
Dennis
ich kann mich den anderen nur anschließen:
es sieht einfach fürchterlich aus, da passt aber auch gar nichts zusammen.:wall:X(
kein kantenschutz am Blech ?
hervorstehende Hutmuttern ?
Was dazu wohl der TÜV sagen wird, zwecks Verletzungsgefahr bei einem evtl. Unfall ??
Mach den ganzen Spaß bitte wieder rückgängig, so VERSCHANDELT man keinen Acci !!!!! ;)
