CL7/9 + CN1 Sturz Versteller Sammel
  • Antworten 272
Tag Jungs.Habe letzte Woche meine gekriegt, aber erst heute eingebaut(keine Zeit), Eingestellet wie vom Werk aus auf -1° und es fühlt sich super an, ganz anderes Fahrgefühl und bessere Strassenlage!Vielen Dank dafür!
@Normi
Komm bitte nicht auf die Gedanken Sturz auf 0° einzustellen die Kurvenlage wird sich sicherlich drastisch Verschlechtern.Es ist nicht umsonst -1° vorgegeben weil in diesem bereich hat dieses Fahrwerk unter diesem Fahrzeug das beste Comfort zu Strassenlage verhältnis.Veränderst du den Sturz wird etwas darunter leiden: mehr Negativer Sturz=Bessere Kurvenlage=Schlechterer Fahrcomfort und umgekehrt und für mein gefühl ist Accord sogut wie Perfekt abgestimmt,alles andere ist Rennsport und Spielerei!!!
:D :D ja ok ...
bei meine dinger am freitag mitm kumpel an .. und dann samstag achsenvermessung, die werden schon wissen wieviel :)
ich werd die -2,5 grad sturz vermissen :D :D sieht irgendwie geiler aus hinten
So mal ein Problemm mit den Sturzverstellern, meine Staubmanschetten sind auch eingerissen, 100% kein einbaufehler weil ich extra darauf geachtet habe damit alles korrekt abläuft!
Die frage ist: kriegt man die ersetzt (Garantimässig), oder muss ich selber was besorgen und wo kann ich sowas kaufen.OEM-Staubmanschetten passen nicht wei Durmesser ist grösser...
du warst mit abgefahrenden bremsen vorne auf trefen und bis trozdem gegen speedy gefahren^^also stehl dich nicht so an:zunge2:
So ich hab das Ding jetzt mal rausgemacht. Aber der Fehler ist wohl daran das der Sturz falsch eingestellt ist. Normalerweisse sollte der Gummi ja flach auf liegen. Also der Sturzverstller sollte im gleichen Winklel wie unten sein. Ist er aber nicht.
Kann ich das Reklamieren, damit die mir Spur und Stuz nochmal einstellen?:motz:
Das ist auf jeden Fall falsch und muss gegen der Uhrzeigersinn verdreht werden so damit es grade steht!Wenn es in einer Werkstatt gemacht ist kannst du es natürlich reklamieren!:wall:
Wer ist denn schuld ? Hab das dirkt nach meinem TUV bei meinem Honda Haendler machen lassen.:wall:
Aber Schuld hat dann ja wohl die Firma die sie Spur eingestellt hat , oder? :motz:
Links wird das Gummi lange halten. und auf dem rechten Bild musst du den Versteller bisschen verdrehen. Bei mir war das auf einer seite auch so. Als mir das eingestellt wurde hat sich das verdreht. Nimm einen schlüssel und dreh in der mitte den Versteller grade.
EDIT: Bei mir sind immer noch die Gummis in Ordnung.
THX an Dungster84!!!
Also die meinten ich koennte das selber machn indem ich die erste Mutter ein wenig löse und dann gerade stelle.
Aber ich sollte darauf achten das ich die lange nicht anfasse.
@Dungster: versuch doch mal auf verdacht so lange die Sache nocht frisch ist Erstzgummis schon mal zu kaufen. Ich hoffe die kosten nur so 10€+Versand. Sicher ist sicher. Ich würde evtl. auch einen Satz neheme.
Meine habe ich jetzt mit Gummipflege eingeschmiert.
@Mike83^
Wenn der Versteller bei dir komplett fest ist, also die ganzen muttern fest sind, dann passiert auch nix, wenn du das auto kurz hoch hebst und in der mitte den Versteller leicht mit dem schlüssel drehst. Dadurch verstellst du nichts. Du drehst dann den ganzen Versteller. Der ist bei dir nur am Kugelgelenk verrutscht. Ist ne Arbeit von 5 min. ;)
