dirkCN1 Geschrieben 15. Juni 2011 Geschrieben 15. Juni 2011 Hallo Leute, ich habe letze Woche in meinen Accord die SPC Sturzverteller (3er Set) verbaut, da der Reifenverschleiß an der Reifeninnenkante doch sehr stark wurde. Fahre 235/35/19 mit 30mm H&R-Federn. Das Fahrwerk haben wir nun laut Herstellervorgaben eingestellt (Sturz liegt bei -1,1°). Nun aber das Problem, bei ebener Straße ist alles super aber fährt man durch Bodenwellen und die HA federt ein, schwimmt das Heck weg bzw. lenkt weg. Kann mir das nur so vorstellen, dass bei einfedern die Spurz der HA verändert wird und somit das Heck wegdriftet. Viell. kennt einer von euch das Problem oder hat einen Tip. Bei unserem alten CN1 haben wir das auch gemacht mit dem oberen Versteller, da gibts überhaupt kein Problem. Gruß Dirk Zitieren
NiTrO VTEC Geschrieben 14. September 2012 Geschrieben 14. September 2012 Hallo, ich grabe das hier mal aus, da ich genau das selbe Problem habe! Hast du eine Lösung gefunden? Zitieren
