Motor mit variabler Verdichtung
Echt nicht schlecht. Wenn der Motor auch noch solide läuft, sieht es wirklich gut aus für ihn auf dem Markt. Schon komisch das der nicht von Honda entwickelt wurde. :D
Hab mir dass auch angeschaut. Fing geil was die Entwickelt haben. Vor allem Test auto hat ja bei dene nur 1.6L Gehabt und knappe 180PS. Und durch die verstelbare verdichtung soll ja wie 6 zylinder angeschoben haben. Bin Noch Gespannt wie es sich weiter enwickelt. Spritverbrauch soll ja dann auch unter 4L sinken. Gute zukunftsmusik schon mal vorab
Wird nix. Da werden die Ölmultis schon ein Auge drauf geworfen haben :(
Was mich interessieren würde, wäre ein Dauertest von diesem Motor. Immerhin sind ja mehr mechanische Teile verbaut.
Das könnte meiner Meinung nach ein grund sein, wieso Honda das nicht entwickelt oder eventuell sogar weiterentwickelt hat. Man weiss ja nicht, was sie hinter ihren Türen so alles bauen.
hab den bericht auch gesehen und diese woche mehrere dinge gefunden.
saab hatte wohl damit als erstes angefangen.
- der zyl.kopf wird einseitig leicht weggekippt, die zylinder leicht beweglich gelagert, durch das leichte anheben des kopfes wird die verdichtung reduziert.
auch die deutschen bauen da schon ne weile dran rum, aber ähnliches prinzip wie der franzose vom VOX-bericht.
UND HONDA baut da auch schon LAAAAANGE dran rum, auch mit variabler verdichtung...
2005 gabs schon news darüber.
aktuell scheits aber honda gaaaaanz anders zu machen als alle anderen.
honda will den block unverändert lassen, und auf den kolben einen 2ten kolben drüber packen der sich wohl in der höhe verstellen lässt. gibt von honda schon patente die im netz frei lesbar sind.
2 auf jeden fall hatte ich schon gefunden...
vorteil hier? deutlich weniger mechanischer aufwand... lässt sich auf bisherige blöcke nahezu 1:1 umsetzen. weniger anfällig in der praxis, weniger aufwendig bei der reparatur, weniger schaden im schadensfall.
ABER WARUM das ganze eigentlich die verdichtung kann doch auch mit der befüllung via turbo/kompressor variiert werden. pumpt man die halbe luft rein, hat man auch nur halbe verdichtung... ????
das kombiniert mit nem stufenlosen automatikgetriebe kann man die geschwindigkeit auch unabhängig der motordrehzahl wählen.
niedrige drehzahl- niedrige verdichtung/wenig aufladung-kurze cvt übersetzung-langsames tempo
oder
niedrige drehzahl- hohe verdichtung/viel ladedruck-lange cvt übersetzung-schnelles tempo
oder
full power: hohe upm-hohe verdichtung/viel ladedruck-ansteigende cvt übersetzung-schnelle beschleunigung.
oder was hab ich hierbei übersehen?
ach ja... und HONDA hat noch was ganz anderes am start... einen benziner der selbstzündend ist.
muss aber ein sehr schwieriger und schmaler grad sein den BENZINmotor exakt nach wunsch an der klopfgrenze zu halten.
Bearbeitet von acc95cc7_type-r
Ja super, Du hast recht - die Jungs verschlafen eben doch keine technischen Trends mit Zukunft :)):)):)) - der Motor mit dieser Technik nennt sich bei HONDA einfach nur VCR-engine (variable compression ratio - engine) - habe leider bisher nur 2 links auf englisch gefunden:
http://www.greencarcongress.com/2009/04/honda-vcr-20090422.html
http://www.thegreencarwebsite.co.uk/blog/index.php/2009/04/26/variable-compression-ratio-engine-on-its-way/
Honda spricht aber (bisher) nur von einem Einsparpotential von ca. 7,5 % - Die Technik wäre aber vielleicht irgendwann auch ne echte Alternative zum Diesel :D
Grüße :wink:
      Km-log  Jan 555.000
Ich habe den Bericht auch gesehen. Find ich echt interessant die Idee
Aber der Aufbau, der da im TV gezeigt wurde, wirkte auf mich nicht sehr solide. Zu viele ein bewegende Teile und Rädchen. Das erinnerte mich irgendwie an einen Wankelmotor.
Die Honda-Lösung finde ich da schon technisch besser.
Aber mal eine technische Frage dazu:
Warum sollte man die Verdichtung reduzieren? Ich dachte immer eine höhere Versichtung ist effizienter?
Generell bin ich aber kein Freund vom Downsizing. Ich denke die Haltbarkeit dieser hochgezüchteten Motoren kommt an keinen Oldschool V8 ran ;-)
