So, jetzt wieder online.
Wie in dem anderen Threat wo ich den Link gepostet habe schon erklärt, nutzt Bremsenreiniger
gar nichts. Kannst Draufjauchen wie Du willst. Wie kretschi schon geschrieben hat, sammelt sich Dreck, Rost und Bremsstaub auf den Führungen der Steine, sodass die nicht mehr zurück können und immer fester werden. Irgendwann ist dann durch die Hitze etc alles so schön zusammengebacken, das gar nichts mehr geht. Da hilft nur auseinanderbauen und gangbar machen.
Ist n bischen Arbeit, kann man aber locker selber machen. Und um Gottes Willen, keine zinkhaltige "Bremsensalbe" auf die Klötze, dann geht das ganze schneller von vorne los, als man denkt. Da gibt es weitaus bessere.
VG Matze
Wenn wir schon beim Thema Bremsscheiben sind.
Vor zwei Jahren meinte der Tüv-Prüfer, dass die Bremsscheiben vorne/hinten noch im grünen Bereich seien...jetzt steht in einem Monat der nächste Check an.
Laufleistung liegt bei 76K, allerdings wurden die hinteren Scheiben bereits nach 16K komplett ausgetauscht.
Nun zu meiner Frage: Wie stark (mm) müssen die Scheiben noch sein?
Konnte da bislang keine Werte finden.
