seit neusten leuchtet bei leichter Beschleunigung
meine Kontrollleuchte der Handbremse auf.
Wenn Ich dann wieder nur Rolle geht sie wieder aus.
Auch beim Bremsen leuchtet Sie nicht.
Wo ist denn der Kontakt für die Lampe?
Oder will mir mein Auto vernunft und
liebe zur Umwelt beibringen?
Gruß Karsten :wink:
Schau mal in den Motorraum, nach dem Behälter für die Bremsflüssigkeit.
Die wird fast am Minimumbereich sein. Und beim Beschleunigen, wird sie nach hinten gedrückt und der Schwimmer im Behälter gibt Kontakt.
Aber wenn der Stand der Bremsflüssigkeit so gering ist, ist es wahrscheinlich, dass auch ein Bremse nahezu verschlissen ist. Oder etwas ist undicht.
Ich glaub nicht, dass dir dein Auto umweltbewusstes Fahren beibringen möchte. ;);):D:D
MfG Metti
MfG Metti :D
Erster wichtiger Blick.... Wie schon genannt....Bremsflüssigkeit!!!
Aus eigener Erfahrung kann ich dir das nur anraten.
Wie siehts beim Bremsen aus? Vernünftiger Druckpunkt...oder gibt das Bremspedal langsam nach?
Wenns nachgibt...dringend die Bremsleitung checken..grad unter dem Plastikgitter am Unterboden.
Bei mir hats auch so angefangen und ne woche später lagen ein paar Tropfen unter dem Auto.
Bearbeitet von CG9
Gruß Matze
OK,
werde das mal checken.
Bremse arbeitet normal. Bremsdruck in der Stadt und auf der
Autobahn so wie immer und stabil.
Könnte aber an der großen Anlage mit den 6 Kolben liegen.
Aber erst mal danke für die Antworten
Gruß Karsten :wink:
Kann auch sein ,die Beläge nicht mehr toll sind. So was kenne ich von vielen Fahrzeugen.
Das heißt nicht defekt. Das heißt-muss mal schon wissen, dass man neue braucht, aber Bremsen funktionieren OK.
ADAC ??? Ich fahr nen HONDA !!!
