Blackwater Geschrieben 19. Juni 2011 Geschrieben 19. Juni 2011 guten morgen zusammen, ich hatte letzte nacht ein schreckliches erlebnis, ich war auf dem weg nach hause, als mein accord kurz aufsetzte, die Batterie lampe ging an, die Öl Lampe und nix ging mehr, der waagen läßt sich auch nicht mehr starten, weiß jemand was das sein könnte? die zündung will aber der motor kommt nicht??? was ist das?? gruß aus dem Westerwald Zitieren
Pro-street Geschrieben 19. Juni 2011 Geschrieben 19. Juni 2011 (bearbeitet) Das Fahrzeug hat eine Benzin unterbrechung bei unfällen da du schreibst das du aufgesezt hast is das sicher der Fall!! ist mir beim FN2 auch mal Passiert;) es gibt ein Knopf um sie wieder in gang zu bringen >>Steht im Handbuch Sollte wen es gleich wie beim Fn2 ist sich in der linken seite vom Armaturenbrett befinden Den deckel auf der seite weg nehmen wen die Tür offen ist und mal reinschauen ist recht weit hinten und kaum zu erkennen! Bearbeitet 19. Juni 2011 von Pro-street Zitieren
Blackwater Geschrieben 19. Juni 2011 Autor Geschrieben 19. Juni 2011 vorrab erstmal Danke, werde es gleich mal versuchen. meine größte befürchtung war das der zahnriemen gerissen wäre, abe laut werkstatt hat der ne steuerkette.... ich hoffe es. Zitieren
Voldude Geschrieben 19. Juni 2011 Geschrieben 19. Juni 2011 vorrab erstmal Danke, werde es gleich mal versuchen. meine größte befürchtung war das der zahnriemen gerissen wäre, abe laut werkstatt hat der ne steuerkette.... ich hoffe es. Is richtig...hat eine Steuerkette! Zitieren Support Quality - Don't Buy Reps! zur Galerie
Blackwater Geschrieben 19. Juni 2011 Autor Geschrieben 19. Juni 2011 @ Pro Street, danke es war dieser besagte schalter, mußte zwar gerade 10 kilo abnehmen um in den fußraum zu passen aber hab ihn gefunden und eines besseren belehrt mich während der fahrt nicht zu stören. Danke nochmals, jetzt bin ich wieder ein stück schlauer grüße aus dem Westerwald Zitieren
