Nein, jedenfalls nicht direkt.
Vergleiche hier mal die Nummern und das Aussehen der Teile:
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SV501&block_02=B__2200&block_03=47
und
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SN701&block_02=B__2200&block_03=5650
Der Kombi hat größere Bremsscheiben und kann daher nicht mit 14"-Rädern fahren, sondern braucht mindestens 15". Die Bremssättel und ihre Halterahmen sind ebenfalls unterschiedlich.
Wenn Du das umbauen willst, kannst Du natürlich die komplette Bremsanlage vom Kombi an die Limousine bauen, inklusive Bremsscheiben und natürlich auch den größeren Rädern - wenn Du Dir so einen Aufwand tatsächlich machen willst, nimm aber besser gleich die Zweikolbensättel vom Accord Coupé V6 (allerdings mit Halterahmen und Scheiben vom Aerodeck) und die hinteren Sättel mit 38-mm-Kolben vom Aerodeck 2.2. Das ergibt eine belastbare Bremsanlage mit geringfügig größerem Pedalweg, bei der das nervige Rattern der vorderen Scheiben endgültig passé ist.
