CR-Z schnuppert Rennluft
"Honda Pervormance Development Division" präsentierte den Honda Hybrid CR-Z auf der "Le Mans vers le Futur" Ausstellung zur diesjährigen 79. Auflage des Langstreckenrennens. Die Ausstellung umfasst historische Ereignisse rund um Les Mans, als auch Zukunftsvisionen für eine "ökologischere" Ausrichtung des Autorennens. Der Hybrid CR-Z hat zwar nicht an dem Rennen teilgenommen, aber dennoch ein paar Runden zu Demonstrationszwecken gedreht. Beim Thunderhill 25 Stunden Rennen in Napa, Kalifornien war der Hybrid Renner bereits erfolgreich im Einsatz und erreichte hier den zweiten Platz seiner Klasse.
Das Auto wurde von der amerikanischen Renn-Abteilung "Honda Performance Development" (HPD) – entwickelt. Die Wettbewerbsversion im Renndesign des Hybrid-Coupés feierte seine Premiere auf der letztjährigen SEMA Show in Las Vegas. Die HPD hat das Auto entwickelt, um den Hybrid-Antrieb unter Rennbedingungen testen zu können. Erklärtes Ziel ist dabei, mit den hier gesammelten Daten und Erfahrungen, neue technische Lösungen speziell für Hybriden entwickeln zu können, um diese schließlich in die Großserienproduktion einfließen zu lassen. In Europa wird der CRZ-Racer als Safety Car bei der Speed EuroSeries eingesetzt. Die Leistungsdaten können sich jedenfalls durchaus sehen lassen:
  • Allgemien:Kombination IMA Hybrid (Elektromotor zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe)
  • Batterie:Li-Ionen-Batterie 7 kWh/173 Volt
  • Zylinder: 4 Zylinder in Reihe, montiert quer vor, FWD
  • Hubraum: 1.497 cm3
  • Typ: SOHC, 4 Ventile / Zylinder, Kraftstoffeinspritzung und Turbolader
  • Getribe: 6 Gang-Schaltgetriebe
  • Leistung: 200 PS
  • Max. Drehmoment: 237 Nm
  • Spezifische Leistung: 133 PS / Liter
Quelle: http://www.world.honda.com
  • 1 Jahr später...
Ich find den CRZ Spitze.Sowas hat keiner!
Ich danke dir,der Meinung bin ich auch.Blue Racing :wink:
wo kann mann den Sender J Sports 4 empfangen,Satelit oder Internet.Würde mir das Rennen gerne anschauen.
Gruß Lui
Bearbeitet von biker-lui
Glaub ich kaum,..die absatzzahlen sind so niederschmetternt gering.
Naja, typisches Henne-Ei-Problem halt. Obwohl die Hybridzahlen in Deutschland über alle Hersteller verschwindend gering sind. Deswegen wäre es nicht das Dümmste, den CRZ zusätzlich mit einem halbwegs brauchbaren konventionellen Motor anzubieten, damit wenigstens das Modell selbst eine Chance hat.
Bearbeitet von ich@hier
Wenn se da nen Motor einbauen wird er sicher öfters verkauft.
Wer will so ein Auto, was aussieht wie schnell und dann icht mal Polo, Twingo und Co folgen kann.
Das mit dem Hybrid stell ich mal in den Raum, wenn sie den mit nem Motor anbieten gehen da auch mehr weg.
Sieht man auch sehr gut am Rocco.
Der CRZ ist ebend als reines Alltagsfahrzeug unbrauchbar, daher als Fun/Sparkiste, aber dafür ist er wiederum zu langsam, da dich jeder flottere kleinstwagen frisch macht.
Also Honda.
Motor rein und dann das Image vom CRX fahren sonst wird das nix.
