13wg13 Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Hallo, habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Accord Diesel(Bj 2004) 150tkm. Und zwar gehen wärend der Fahrt Motorleuchte+vsa-Anzeige Leuchten an, kann dann kein Gas mehr geben, die Drehzehl sinkt auf Leerlaufdrehzahl. NAch mehrmaligen Neustarts gehen Die beiden VSA-Leuchten aus, dann kann ich auch wieder Gas geben aber die Motorleuchte bleibt weiter an, geht dann erst nach mehrerern weiteren Neustarts aus.(manchmal auch direkt wenn ich leicht auf gas drücke). Fehlerspeicher habe ich mehrmals ausgelesen, einmal nur gaspedal-sensor, einmal gaspedal-sensor und iwas mit steuergerät. Hatte von euch sowas oder sowas ähnliches schon ma? würd mich über euere Tipps freuen. ...gruß 13wg13 Zitieren
345 Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Hallo Wenn iwas mit Steuergerät angezeigt wird wird es das wohl sein.Der Gaspedalsensor kann aber auch ne Macke haben,soweit ich weiss ist dieser fehler aber noch nicht hier aufgetaucht. Mfg 345 Zitieren
13wg13 Geschrieben 23. Juni 2011 Autor Geschrieben 23. Juni 2011 Hallo Wenn iwas mit Steuergerät angezeigt wird wird es das wohl sein.Der Gaspedalsensor kann aber auch ne Macke haben,soweit ich weiss ist dieser fehler aber noch nicht hier aufgetaucht. Mfg 345 beim letzten auslesen war angeblich nur noch gaspedal-sensor drinne, ein ausdruck sei angeblich nicht möglich. sie wollen mein auto für mind. ein tag da behalten und angeblich alles durchchecken, aber ich trau den net ganz, außerdem biste da ca. ein tausender los Zitieren
Speedy_Gonzales Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Gaspedalpodi ist defekt! Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen."
13wg13 Geschrieben 23. Juni 2011 Autor Geschrieben 23. Juni 2011 Gaspedalpodi ist defekt! was is den Gaspedalpodi? hattest du sowas auch schon gehabt? Zitieren
Skypa Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Der Gaspotentiometer ist das teil, weil den Impuls, den du mit deinem Fuß gibts, mit bestimmten Spannungen weiterleitet. Also du drückst, der Kumpel merkt das und leitet das als Spannungsimpuls an das jeweilige Steuergerät weiter. Ich hoffe ich hab nicht totalen brei erzählt :) Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
Mugi Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 (bearbeitet) Ich tippe auch mal auf dein Gaspoti. Ein Poti ist nix weiter als ein Schleifkontakt mit verschiedenen Wiederständen. Den kennst du z.b. auch von älteren Radios, z.b. der Lautstärkeregler ist auch nur nen Poti. Je nach dem wie weit du dein Pedal betätigst sendet er so zu sagen unterschiedliche Spannungen an das Steuergerät das dann wiederum die Spannung umrechnet und an den Drosselklappenstellmotor ect. weiter sendet. Und schon gibst du gas oder nimmst es weg. Da so ein Poti nicht Kontaktlos arbeitet entsteht da auch ein verschleiß. Ich gehe mal davon aus das es falsche werte sendet die das Steuergerät nicht verarbeiten kann und somit ein Fehler angezeigt wird und der Motor im Stand bzw. im Notlauf läuft. Im übrigen heist das Ding APP-Sensor (Gaspedalstellungssensor) Bearbeitet 23. Juni 2011 von Mugi Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D
kretschi74 Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Hat den der 2004 er Diesel schon das E-Gas? Zitieren
Mugi Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Gute Frage, laut WSB sind noch beide Varianten aufgeführt Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D
ACC-CDI-2T Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Lt. Werkstatthandbuch sieht der APP-Sensor für den 2004er CN1 wie siehe Anlage aus (s.u.) und zum Austausch muss wohl erst der Gaszug hin zum Gaspedal ausgebaut werden. Grüße Zitieren Km-log Aug 545.000
13wg13 Geschrieben 23. Juni 2011 Autor Geschrieben 23. Juni 2011 Hat das denn schon einer gehabt? wo sitzt denn der APP-Sensor, ist es also was anderes wie gaspedal-sensor oder is das nur ein anderer begriff?? weil in einem ausdruck vom fehlerspeichr steht ja gaspedal-sensor Zitieren
Skypa Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 den diesel gibts doch generell nur mit e-gas ?! Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
ACC-CDI-2T Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 (bearbeitet) Hat das denn schon einer gehabt? wo sitzt denn der APP-Sensor, ist es also was anderes wie gaspedal-sensor oder is das nur ein anderer begriff?? weil in einem ausdruck vom fehlerspeichr steht ja gaspedal-sensor Glaube (und wenn´s wirklich daran liegt) hatte das hier noch keiner, bin mir aber nicht sicher. Wenn Du die Motorhaube aufmachst - das Ding sitzt links in der Nähe vom Federdom direkt an der Wand zur Fahrgastzelle (ca. 15- 20 cm hinter dem Öleinfüllstutzen) ...von rechts geht der Gaszug rein, vorne ist der Stecker vom Sensor zu sehen. Gaspedalsensor und APP meint aber bestimmt das Gleiche... @Skypa Ich meine auch: generell "E-Gas"... Grüße Bearbeitet 23. Juni 2011 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Aug 545.000
13wg13 Geschrieben 23. Juni 2011 Autor Geschrieben 23. Juni 2011 Glaube (und wenn´s wirklich daran liegt) hatte das hier noch keiner, bin mir aber nicht sicher. Wenn Du die Motorhaube aufmachst - das Ding sitzt links in der Nähe vom Federdom direkt an der Wand zur Fahrgastzelle (ca. 15- 20 cm hinter dem Öleinfüllstutzen) ...von rechts geht der Gaszug rein, vorne ist der Stecker vom Sensor zu sehen. Gaspedalsensor und APP meint aber bestimmt das Gleiche... @Skypa Ich meine auch: generell "E-Gas"... Grüße Ja hab ich mir auch gedacht, dass es das gleiche ist. denkt ihr man kann den selber tauschen und vllt einer ne ahnung was das kostet? Zitieren
Mugi Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Da hast du das gute Stück http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__2315&block_03=2885 Der Preis von 210 Euro ist sehr realistisch und der Tausch sollte nicht das problem sein doch ich denke das er hinterher programmiert werden muss. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D
Speedy_Gonzales Geschrieben 23. Juni 2011 Geschrieben 23. Juni 2011 Da hast du das gute Stück http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__2315&block_03=2885 Der Preis von 210 Euro ist sehr realistisch und der Tausch sollte nicht das problem sein doch ich denke das er hinterher programmiert werden muss. Meinst du? Hm...fehlerspeicher löschen und das "erlernen bzw. programmieren" müsste doch beim Podi von allein gehen oder? Da hast du das gute Stück http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__2315&block_03=2885 Der Preis von 210 Euro ist sehr realistisch und der Tausch sollte nicht das problem sein doch ich denke das er hinterher programmiert werden muss. was is den Gaspedalpodi? hattest du sowas auch schon gehabt? Meiner nicht^^ Aber bei paar Scania Lkw's hab ich die schon wechseln müssen Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen."
13wg13 Geschrieben 24. Juni 2011 Autor Geschrieben 24. Juni 2011 Da hast du das gute Stück http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__2315&block_03=2885 Der Preis von 210 Euro ist sehr realistisch und der Tausch sollte nicht das problem sein doch ich denke das er hinterher programmiert werden muss. ich muss die tage bei honda ma anrufen und fragen was das kostet, hab auch gehört, dass der neu eingestellt werden muss, ma sehn. danke euch schon ma:repekt: Zitieren
TuroM Geschrieben 24. Juni 2011 Geschrieben 24. Juni 2011 So hatte diesselben Probleme letzte Woche............ab zu Honda auslesen lassen....Gaspedalsensor.Feler gelöscht,bis jetzt keine Leuchte mehr gekommen.Wenns nochmal auftritt muß ich den wechseln lassen.200 Euro haben die mir auch gesagt... Zitieren
Mugi Geschrieben 24. Juni 2011 Geschrieben 24. Juni 2011 Ja sag ich doch, um die 200 Euro must du rechnen. Und ich denke schon das man den anlernen muss wegen der max stellung und null stellung und kick down und so. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D
13wg13 Geschrieben 29. Juni 2011 Autor Geschrieben 29. Juni 2011 Ja sag ich doch, um die 200 Euro must du rechnen. Und ich denke schon das man den anlernen muss wegen der max stellung und null stellung und kick down und so. Also hab gestern beim honda angerufen, der gaspedalsensor inkl. montage kostet um die 275€. allerdings hab ich die letzten tage auch noch ein sprit-geruch aus dem motorraum festgestellt, richt man sogar im auto drine, als ob iwas undicht is... Zitieren
lucky-ruedi Geschrieben 2. August 2011 Geschrieben 2. August 2011 Hallo, bin neu hier aber mit 300 000 km Honda Diesel Erfahrung. Schaut mal nach wie alt euer Dieselfilter ist, reagiert naemlich sehr empfindlich auf ein paar Wassertropfen drin und schaltet die Bordcomputer / Motorsteuerung in "Notbetrieb" mit Drehzahlreduzierung. Vielleicht reicht das schon. Ruediger Zitieren
Sneaky Geschrieben 21. August 2011 Geschrieben 21. August 2011 Hallo, bin auch neu hier (komme aus Holland) Ich habe denk ich dasselbe problem. Hab schon seit 3 jahre (nur in/rund die Ferien) problemen. Das auto geht in notbetrieb (VSA leuchte). Aus und an-schalten und ich kann wieder fahren, ist schon manchmal an computer gewesen, schon das 'Gasklepgehause' mit eine neue ersatzt (uber 1000 Euro) und hat nichts geholfen. Ich denke auch das das gaspedalsensor nicht gut funktioniert, nicht die ganze zeit.. Ich hore diese woche ob est under garantie gelost wird, weil sie eigentlich eine fehler gemacht haben... Ab und zu fuhlst du das das gaspedal nicht gut reagiert und das auto fahrt nicht wie normal denn (mein Deutsch is nicht gut um die details gut zu beschreiben, entschuldigung). Wenn ich meer hieruber weiss lass ich das hier wissen, weil es sehr frustrierend kann sein um spuradisch ein problem zu haben und das nicht einfach geloscht kann wirden. Zitieren
TuroM Geschrieben 25. August 2011 Geschrieben 25. August 2011 Also ich mußte auch den Gas Podi wechseln lassen.Dieselfilter schließe ich aus da er da noch im Notprogramm Gas annimmt.Beim Gas Podi Fehler allerdings reagiert er im Notlauf nicht mehr aufs Gaspedal du kannst also nur noch im Standgas heim fahren Zitieren
alex_accord Geschrieben 24. Juli 2012 Geschrieben 24. Juli 2012 (bearbeitet) Hallo, der letzte Beitrag ist schon etwas her. Ich versuch mal das Thema wieder zu beleben. Also, bei mir ist das Problem auch seit 2-3 Wochen aufgetaucht. Scheint eine „Kinderkrankheit“ von CN1 zu sein. Konntet ihr inzwischen neue Erfahrungen sammeln? Wer hat schon mal den Sensor getauscht? Hat es was gebracht? Falls nichts gebracht hat, haben sich die Symptome wenigstens geändert? Bearbeitet 26. Juli 2012 von alex_accord Zitieren
Mike83 Geschrieben 25. Juli 2012 Geschrieben 25. Juli 2012 Also ich hatte das Problem auch schon 2-3mal. Beim ersten hat ein Arbeitskollege den Luftmassenmesser gezogen und wieder reingesteckt.. Bei den anderen 2 malen bin ich einfach vorsichtig weiter zur Arbeit gefahren und auf der Heimfahrt abends ging es wieder weg. Das ist einfach Wqsser im Filter mehr nicht. nichts schlimmes Zitieren
