kolberg 1901 Geschrieben 23. Juni 2011 Teilen Geschrieben 23. Juni 2011 Hallo Leute, nach 74000 Km im CW3 waren jetzt die hinteren Bremsbeläge am Ende ( 2 mm Restdicke ). Hat der freundliche HH für 109,- Euronen erneuert - fand ich fair. Scheiben sind noch die alten. Nun, nach 400 Km hat sich gezeigt, dass die neuen Beläge nur in den oberen 60 % an der Scheibe bremsen. Schlechtes Tragbild. Der HH meint, das liegt an der alten Scheibe und wird sich bald geben. Was meint Ihr? ( Ich will Samstag damit nach Stockholm ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
micha1651061293 Geschrieben 23. Juni 2011 Teilen Geschrieben 23. Juni 2011 HA ist nicht ganz so wild. Aber bei 74tkm hätte ich die Scheibe auch gleich mit wechseln lassen. Schau dir einfach die Bremse nach einer Woche nochmal an. Sollte sich einschleifen quasi. Zitieren drive.S.low Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mugi Geschrieben 25. September 2011 Teilen Geschrieben 25. September 2011 Hallo, bei mir hinten am CU2 klappern die Bremsen wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre und wenn ich dabei leicht die Handbremse ziehe ist es weg!!! Hat das schon mal jemand gehabt???:schock: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
setzling Geschrieben 25. September 2011 Teilen Geschrieben 25. September 2011 hmmm bei mir waren bei 50t km VA - HA klötzer und Scheibe fällig:( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mugi Geschrieben 25. September 2011 Teilen Geschrieben 25. September 2011 Hat der CU2 hinten vielleicht auch noch zusätzlich ne Trommel in der Scheibe oder ist das wie bei den Vorgängermodellen das sowas nur die Tourer haben und der CU2 die Handbremse nur ganz normal über die Scheibe betätigt? Denn irgend was klappert bei mir. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
accord-frank Geschrieben 25. September 2011 Teilen Geschrieben 25. September 2011 Hat der CU2 hinten vielleicht auch noch zusätzlich ne Trommel in der Scheibe oder ist das wie bei den Vorgängermodellen das sowas nur die Tourer haben und der CU2 die Handbremse nur ganz normal über die Scheibe betätigt? Denn irgend was klappert bei mir. Handbremse beim CU2 geht über integrierter Trommel wie beim Tourer Vorgängermodell. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mugi Geschrieben 25. September 2011 Teilen Geschrieben 25. September 2011 Alles klar, das wollte ich wissen denn die Scheibe sieht ja danach aus. Dann klappert bei mir da etwas drin denn wenn ich die Handbremse leicht anziehe ist es weg:motz: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schwäbisch Geschrieben 25. September 2011 Teilen Geschrieben 25. September 2011 Ich hatte auch so ein klappern. Nachdem ich ca. 1-2 Zähne die Handbremse gezogen habe war es weg. Hab die Handbremse auf Garantie einstellen lassen. Seitdem ist das klappern weg. Der Hanbremshebelweg ist seitdem auch nicht mehr so groß wie vorher! Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mugi Geschrieben 25. September 2011 Teilen Geschrieben 25. September 2011 Mein Hebelweg ist sehr gering also ich sage mal so wie es sein soll. Die Bremsen sind auch alle neu geworden auf Garantie nur halt eben das es jetzt hinten klappert Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
osna-cruiser Geschrieben 26. September 2011 Teilen Geschrieben 26. September 2011 Ich hatte das Klappern auch. Da musste nur an der Handbremse etwas nachjustiert werden. Irgendwie hat sich am hinteren Rad an der Handbremse etwas verstellt (bin kein!! Techniker ;)), was dazu führte, dass das Kabel (ca. 30cm), das zum Hinterrad führt, nicht mehr straff war während der Fahrt und daher rauf und runter "schlug". Dabei wurde das Klappern verursacht ... Nach der "Reparatur" war die Handbremse wieder wesentlich fester eingestellt, sprich: ich konnte den Hebel nicht mehr so weit nach oben ziehen. Prüfe einfach mal die beiden Kabel der Handbremse, die direkt am Rad enden. Ein einfaches nach unten ziehen und loslassen reicht schon, um das Klappergeräusch zu hören, wenn es daran liegt. Ich hoffe, Du kannst mit dieser sehr technischen Beschreibung etwas anfangen ... :D :angel: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
