kann mir evtl. jemand helfen und zwar ich habe günstig einen Type r Style Frontlippe bekommen. Das Problem ist im Moment wie ich das Teil gescheit im Bereich der Radläufe montieren oder befestigen kann. Wäre super wenn jemand Infos geben würde, oder was mir noch mehr helfen würde, wenn jemand Fotos von den besagten Stellen einstellen könnte.
Vielen Dank im Vorraus HB
Die Lippe müsste zu schmal für nen CG2 sein, da dieses breiter ist. Oder ist die fürn CG2, sprich keine originale ATR-Lippe? Normal wird die, meines Wissens, mit zwei Schrauben befestigt. Bearbeitet von platin777
Gordon Murray
die Lippe ist für den Accord Coupe von 98-00. Soweit ich das beurteilen kann, liegt es in der Mitte der Stoßstange auf der Kühlöffnung und wird dort mit 2 Schrauben befestigt. Es müsste halt auch an den Seiten der Stoßstange im Radlaufbereich mit Schrauben befestigt werden und dort sieht es irgendwie eigenartig aus, da zwischen Stoßstange und Lippe ein Spalt ist (dort wo die Stoßstange im unteren Bereich einen leichten Versatz nach vorne macht). Meiner Meinung nach sollte es ja eigentlich bündig anliegen.
MfG Hasan
original wird sie an den Radläufen mit 2 Schrauben fixiert.
Des Weiteren gibt es 2 Winkel, mit der die Lippe noch in der Mitte unter der Kühleröffnung
an der Stossstange fixiert wird.
Schaut mal in meine Galerie, da ist das gute Stück am CG2 zu sehen, meine war aus ABS und hat
ohne Anpassungsarbeiten bestens gepasst.
Bei Fragen, jederzeit gerne,
VG Matthias
