FSF2009 Geschrieben 30. Juni 2011 Geschrieben 30. Juni 2011 (bearbeitet) Hallo, möchte meinen Accord verkaufen, weil mal was neueres her soll. Festpreis!!! http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=v4rzzupozdz1 Es geht um einen Accord CG8 mit Erstzulassung vom 03.12.2002 (Facelift) in Nighthawk Black. Das Fahrzeug hat inzwischen 118.000 KM auf der Uhr. Preis ist VB. Nichtraucher Klimaanlage 2 Frontairbags 2 Seitenairbags Sommer- (15" Alus siehe Bilder) und Winterreifen (15" Stahlfelgen) Profil jeweils gut. 4 x elektrische Fensterheber Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel Mittelarmlehne Geteilt umklappbare Rücksitzbank Zahnriemenwechsel vor ca. 7000 KM Ölwechsel vor ca. 7000 KM Bremsscheiben und Beläge VA wurden ganz neu gemacht. Bremsscheiben und Beläge HA vor ca. 20.000 KM TÜV noch bis 08/2011. Kann gerne neu gemacht werden. Über die Gebühren muss man sich Unterhalten. Magnaflow 6" Edelstahlauspuff (Siehe Bilder) H&R Sportfahrwerk (60/40) Motor läuft sehr gut. Das Getriebe lässt sich sehr schön schalten. Wildunfall im April 2010. Hab das Tier mit ca. 50 Km/H erwischt. Die Stelle an der Motorhaube hat meiner Meinung nach die Werkstatt freigekrazt. Außer dem Blut und ein paar Haaren war nur ein kleiner Haarriss am Kühlergrill zu sehen. Die wollten für die Reperatur einfach mehr rausschlagen. Hab die Stelle jetzt mit Lackstifft überpinselt. Vorher schon ein kleiner Auffahrunfall vom Vorbesitzer. Keine Teile verbogen. Stoßstange wurde lackiert. Parkrempler an der vorderen Stoßstange (Fahrerseite) Klarlack ist ab ca. 1 x 3 cm. Keine Delle. Fällt kaum auf. Parkrempler an der hinteren Stoßstange (Beifahrerseite) Lack ist noch gut. Stoßstange ist eingedrückt. (ca. 1,5 x 2,5 cm). Wenn man auf den Bilder ganz genau hinsieht sieht man es. Serienradio verbaut! Telefonisch erreichbar unter 0151 50 63 80 59 von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr oder einfach per PN. Bearbeitet 12. Juli 2011 von FSF2009 Zitieren
