jurij Geschrieben 2. Juli 2011 Geschrieben 2. Juli 2011 Hallo Hab mir enlich xenon scheinwerfer vom ch1 gekauft. kann sie bei meinem ch6 nicht anbauen, weil die pinnbelegung im scheinwerfer nicht übereinstimt. wen jemand da mehr ahnung als ich hat bitte melden. mfg jurij Zitieren
vtecmatze Geschrieben 3. Juli 2011 Geschrieben 3. Juli 2011 erstens falsche abteilung und 2. hast du nur die scheinwerfer oder haste den rest auch dazu? Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 3. Juli 2011 Geschrieben 3. Juli 2011 Steuergeräte, schaltplan, sensoren haste alles drin? Denke dann sollte das Pinnen ja wohl das kleinste problem sein. Plug and play passt hier sowieso nichts, das weiß man ja. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Lionbb9 Geschrieben 5. Juli 2011 Geschrieben 5. Juli 2011 Tja. Unsere Accis sind da leider etwas schwierig. Für das was nicht zur Ausstattung gehört, ist auch nix vorbereitet! :zunge2: Bei anderen Herstellern - Opel, VW usw. kannst du bei einigen Modellreihen wirklich Plug & Play die Scheinis tauschen (die Vorschaltgeräte sind integriert) – Im Bordcomputer Xenon freigeben und feritsch! Beim Passat 3BG dauert der Umbau keine 30 min. Ich habs bei mir beim Navi durch. Nicht ein Kabel oder Stecker, nix - gar nix. Und so sieht es auch beim Xenon aus! Nur mit den Scheinis wirst du wohl beim Acci nicht weit kommen. Du benötigst wenn es wie original sein soll: Scheinwerfer + Vorschaltgeräte Kabelbaum Scheinwerfer – Innenraum Kabelbaum Leuchtweitenregulierung Steuergerät Leuchtweitenregulierung Sensor Leuchtweitenregulierung Gestänge vom Sensor der Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer - Hauptrelais für die Xenon Scheinis Wenn du kein ES Modell hast, benötigst du noch die Scheinwerferwaschanlage mit allem drum und dran! Wenn du das alles hast, sollte der Umbau an einem Vormittag drin sein. :angel: Ich habs auf Grund der umfangreichen Originalteilesuche aufgegeben. Mein nächstes Auto wird dann Xenon haben und gut. Die Scheinis vom Acci sind auch so erste Sahne. :D Ich fahre dienstlich nen 2011er VW Polo (Kampfzwerg mit 1,4 Liter und 86 PS! :roll: ). Das Licht bei diesem Auto ist der Horror!!! Wer das in der BE genehmigt hat, der muss besoffen gewesen sein oder ist beim Testen der Scheinwerfer am hellerlichten Tag gefahren! :wall: Grüße! Zitieren Honda Accord CG9 ES ´99 *Daily Driver* :kaffee: Kia Cee´d GT Track ´15 *Ringtool* Atlas Citybike *das treueste Fahrrad der Welt* :D
