Lingi Geschrieben 7. Juli 2011 Geschrieben 7. Juli 2011 Servus, hab seit kurzem keinen (bzw. nur sehr sehr schlechten) Radioempfang mit der serienmässigen Antenne in der Heckscheibe. Radio (Anderes Radio getestet), Antennenleitung (gemessen), Scheibenantenne (gemessen) scheinen ok zu sein...weiss nicht wo ich noch suchen soll...:( Jemand eine Idee worans liegen könnte? Danke und Gruß, Martin Zitieren
mein_zeugs Geschrieben 8. Juli 2011 Geschrieben 8. Juli 2011 wieso radio hören im s2k... der motorsound übertrifft doch alles! ;) ne spaß bei seite, ich denke da wird irgendwo ein Kabelbruch sein Zitieren
Lingi Geschrieben 8. Juli 2011 Autor Geschrieben 8. Juli 2011 grad gesehen, hab nirgendwo erwähnt, daß es um meinen Cg2 geht. :wall: die Antennenleitung hatte ich eigentlich durchgemessen, aber vielleicht werd ich da mal zur Sicherheit einfach eine andere testen. Vielleicht liegt das Problem auch an dem Steckkontakt an der Heckscheibe oben... Falls jemand noch eine Idee hat,... nur raus damit :D Zitieren
KILLI Geschrieben 8. Juli 2011 Geschrieben 8. Juli 2011 https://www.accordforum.de/showthread.php/cg2-serien-bose-radio-findet-keine-sender-empfang-sehr-schlecht-12977.html Noch nicht gelöst... ;) Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png
Lingi Geschrieben 8. Juli 2011 Autor Geschrieben 8. Juli 2011 ah ein Leidensgenosse. Also Antennenverstärker gibt es wohl keinen. Es gibt lediglich unter der Hutablage Spulen durch die die Heckscheibenhizung läuft..der entstörung wegen. Hast Du hier mal gemessen ob du am Kontakt der Heckscheibe zur Antenne in der Scheibe Duchgang hast? http://img585.imageshack.us/img585/7808/image1tbs.jpg Hab am Kontakt nämlich keinen Durchang... Nur bei dem Lötpunkt daneben. War an der Stelle sicher den Fehler gefunden zu haben! Aber beim Legend von mienem Vater ist da auch kein durchgang vorhanden. Da geht der Radioempfang aber.... verwirrt mich etwas muss ich sagen... Spulen hab ich auch gemessen. sind i.O.: http://img847.imageshack.us/img847/9420/image2xd.jpg Falls ich die Lösung finden sollte sag ich bescheid. ;) Zitieren
Lingi Geschrieben 11. Juli 2011 Autor Geschrieben 11. Juli 2011 (bearbeitet) Also ich hab das jetzt folgendermassen gelöst: Blaupunkt Scheibenantenne gekauft (22,-) (diese hat einen Antennenverstärker) -Abdeckung des Steckers an der Heckscheibe ab. -Dachhimmel hinten ausclipsen (drehclip 1/4 drehen) An den Verstärker der Scheibenantenne statt der Klebeantenne eine Kupferleitung anschrauben. (Kupferleitung, Crimpzange und entsprechende Kabelschuhe braucht man) Das andere Ende des Kabels statt dem serienmässigen an der Heckscheibe anstecken Den verstärker kann man bequem unterm Dachhimmel verstecken. (hab den mit Kabelbinder befestigt) Anntennen- und Versorungsleitung nach vorne legen- Über Seitenfenster rechts, B-Säule nach unten, Einstiegsleiste, unterm Hanschuhfach zum Radio. (B-säulenverkleidung, Seitenverkleidung und einstiegsleiste muss man ausclipsen, geht aber leicht) Versorgungsleitung an die ACC+ Leitung (12V bei Schlüssel in Stellung I) am Radio anklemmen, Antenne einstecken. Beide Leitungen reichen nur bis in den BF-Fussraum, müssen also verlängert werden. -> Funktioniert wie Original und sieht auch so aus. :p Bearbeitet 11. Juli 2011 von Lingi Zitieren
