Hallo,hab da ein kleines Problem,mein Honda hat die Falsche Postion bin laut Navi 100KM weiter entfernt.Kann man das Navi irgendwie wieder ein Reset machen??hab so ein Zemenx Ipod Adapter
eingebaut,liegt es da dran???hat jemand das gleiche Probelm,oder eine Lösung
Mfg Kantolic
du kannst nochmal paar sachen überprüfen:
Ich zittiere mal Wörsty :
Diagnoseverfahren beim Navigationssystem/Startvorgang und Diagnosemenü
. Die Zündung einschalten (II), den Hinweisbildschirm mit "OK" bestätigen, dann die Tasten in der folgenden Reihenfolge drücken und gedrückt halten: (1) MENU-Taste. (2) MAP/GUIDE-Taste und (3) CANCEL-Taste 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.
2. Wenn auf dem Display der Diagnose-Menüschirm erscheint, die Option antippen, die geprüft werden soll. Der Test beginnt daraufhin. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, den "RETURN"-Schalter auf dem Diagnosebildschirm antippen.
-System-Verbindungen
-Reifenkalibrierung
-Monitorprüfung
-Gierwinkel
-Geräteprüfung
-Zyklische Diag
-In-line-Diag
-Fahrzeugposition
-Start-Demo-Modus
http://www.woerstenfeld.de/acci/diag_2.gif
Quelle: http://www.max-rev.de/geheimeversteckte-codes-im-tourer-t10241.htm
Mach doch mal ne Geräteprüfung bzw. lass dir mal den GPS Satelliten empfang mal anzeigen...., alternativ die Funktion Fahrzeugposition benutzen , damit kannst du mit dem Steuerhebel die pos. korrigieren.
Bearbeitet von rookee
