Hallo freunde,ich hab da ein kleines problem!
meine frau fährt nen cl9,hab ihr gestern ein neus autoradio eingebaut(mit nem DIN schacht),hab alles angeklemmt und es hat super funktioniert.
hab dann gestern das auto ausgemacht,kurz danach wieder angemacht und das radio blieb aus.
meine erste vermutung war das ne sicherung raus ist,sind aber alle ganz(im innenraum und am radio).
hab dann gedacht das das radio kaputt ist,stecker abgemacht und wieder dran gemacht und es surte nur kurz.
hab dann das orginale wieder angeklemmt und das geht auch nich.oder hatt der antennenstecker ne gesonderte sicherung???
nun weis ich nich mehr was ich noch tun kann,außer morgen die werkstatt aufsuchen
Geht nur das Radio nicht oder auch die klima nicht?
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
da geht alles,wenn ich das kabel vom neuen radio abmache und an das alte ran mache tut sich auch nix.komisch ist nur das wenn ich auf den knopf drücke um die cd rauszuholen ein geräusch kommt(beim alten radio).und wenn ich dann das neue anschließe surt es kurz.
und das radio lief ja auch schon ohne problem.
was ist das ori radio für eins?
mit oder ohne navi, Pss oder normal?
soooo,war vorhin in der werkstatt,sicherungen sind alle ganz.
der accord gibt dem radio kein zündungsplus.
hab das radio jetzt über dauerstrom laufen,muss man eben selbst ausmachen.
anzeige der klima geht trotzdem nich!
Denk ich auch.
"Nr. 32"
Ich denke mal an deinem Zubehörradio ist die 30 und 15 vertauscht gewesen.
Die 15 also Zündungsplus ist meist sehr gering abgesichert, da nur das Signal benötigt wird.
Die Stromspeisung des Radios geht über 30 Dauerplus.
Und, geht dein Zigarettenanzünder?
MfG Metti
MfG Metti :D
