Welches Baujahr ist deiner?
Ab 2006......dann viiiieeeelllll Spasssss :zunge2::zunge2::zunge2:
ganz schöner Sackstand. Luftfilter kannst du dann auch gleich mit wechseln.
Ne Stunde brauchst du locker.........
MfG Metti
MfG Metti :D
Ich hab meinen heute gewechselt, ich hab ja den schönen neuen Anschraubfilter, ist ja ne klasse Verschlimmbesserung.
So einen Aufwand, was man so alles ab und weg bauen muss mit Schrauben an den möglichsten
und unmöglichsten Stellen.
Was positiv war, es waren keinerlei Späne im Filter, nicht ein mal viele sonstige Verunreinigungen und auch keinerlei Wasser, nicht mal ein Tropfen.
mfG
Funlive
mfG
Funlive
mfG
Funlive
mit andren Worten...Du hättest den auch weiterfahren können ;)
Ja, hätte ich können! Er war aber jetzt laut Checkheft ca.15tKm drin und ich wollte auch mal in den
Filter rein schauen, was ich ja somit erledigt hab.
An dem Filter sind 3 Stecker dran das eine unten ist der schon erwähne Wasserstandssensor, die Funktion der anderen beiden weiß ich nicht, ich nehme an der eine ist noch ein Drucksensor.
mfG
Funlive
P.S.: Das eine ist ein Kraftstoff Temperatur Sensor, und der Große Stecker ist von der Kraftstoff Vorwärmung, meine Güte es ist ein Wunder das der Prefacelift ohne dieses Zeug auch fahren tut :)
Bearbeitet von Funlive
mfG
Funlive
Der Preface hat nen Filter, wo man nur oben 2 Schläuche abmacht, ihn unten löst und rauszieht.
Der Facelift hat nen Schraubfilter, mit 3 Steckern. Wie schon erwähnt, nen Krafstofftemp-sensor, ne Vorwärmung und den Wassersensor. Da muss man alle Stecker abmachen, teilweise Halteklipse der Kabel abmachen und den ganzen Blechkasten der um den Filter rum sitzt mit raus nehmen.
Viiielllll aufwändiger....:(
@ Funlive
Die hätten nur unten die 2 nach innen gebogenen Bleche weglassen können,
dann hätte man ihn evtl. nach unten rausnehmen/abschrauben können.
Aber warum einfach, wenn es auch schwer geht. :cool::cool::cool::p:p:p;););)
MfG Metti
MfG Metti :D
Funlive
Musste gerade spontan an Microsoft denken, die meinen auch immer sie würden alle 3 Jahre was verbessern.... :wall::wall: - HONDA könnte ja auch vorher mal den Kunden (oder die Werkstatt) fragen, wie früher einmal....
Grüße :wink:
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jun  542.000
