Naja zumindest mein Renault Laguna hat sich nicht so angehört:P
Naja leicht ist es nicht kommt nur am Video nicht gut rüber, man hörts auch im Innenraum.
  • Antworten 103
Ja im Innenraum hört man das auch....bei mir aber nur leicht.
Das problem ist aber....jeder Mechaniker, dem ich das bisher gezeigt habe meinte nur *DAS IST NORMAL*, aber das glaube ich nicht, denn am Anfang war das auch nicht...da lief der Motor ruhig und ohne rasseln.
Ps.: Ich habe auch schon die Ventile einstellen lassen.
4-lagen Klopapier
Siehe da, habe ich mir schon gedacht weil es gab ein Rückruf bei Honda wegen Nockenwellen!
Musst du es selber zahlen???:schock:
Versuchen auf Garantie oder Kulanz!!!
Also habe lange mit denen Telefoniert, Geräuch sollte von der Nockenwelle kommen (ist ja auch nicht das Problem), angeblich ist aber die Spannrolle der Steuerkette schon am anschlag das heisst wenn ich das nicht mache ist die irgendwann auch noch hin und dann haste ein viertel der Arbeit schon wieder extra zu machen. Ich muss das jetzt halt einfach mal glauben.
Habe ich nicht gefragt, die Kette könnte sicher irgendwann überspringen. Bei Motorgeschichten bin ich lieber vorsichtig, nicht das der noch hopps geht.
Naja die Hoffnung mit der Kulanz hat er mir schon genommen aus seiner Erfahrung. Wollte es aber probieren. Morgen sollte ich ihn wiederbekommen dann kann ich mehr sagen.
10/2004 gebaut und laut der Nummer nicht mehr von den Nockenwellenproblem betroffen.
Wie gesagt die Nockenwelle ist auch nicht das Thema aber das mit der Steuerkette geht mir nicht ins Hirn, dann lieber Auto mit Zahnriemen und das alle 100000km neu.
klingt zwar n bissl doof und das Geld wird wahrscheinlich dazu auch nicht unbedingt da sein, aber wenn du die Nockenwelle tauschen musst, nimm gleich Tuner Stage1 Series und den passenden Kettenspanner(gibt keine Spannrolle...).
http://d5otzd52uv6zz.cloudfront.net/52e79bd4-ffca-4620-8f23-74054e331bf1-800.jpg
Kostet dich vom Material her das gleiche oder weniger und du musst nicht mal am restlichen Ventiltrieb was ändern.
Sprich du hast dann gleich n bisschen mehr Leistung und Anzugsverhalten...
Bearbeitet von ruffryder204
Ok Kettenspanner, wie auch immer. :-)
Ja das hilft mir jetzt ehh nix, Teile sind schon bestellt und wird morgen gemacht. Und dann mal schauen was als nächstes kommt. Hilft halt alles nix.
