Hallo Leutz,
meine Frage ist: Welche Domstrebe bringt mehr oben oder unten?
Der Unterschied zwischen vorne und hinten ist nicht so gravierend, zumindest für mich. Wenn dann beide.
Ha gerade das Forum durchsucht, aber irgendwie nichts dazu gefunden.
Hab nur gefunden, dass einige eine Domstrebe vorne oben verbaut haben und dass die Kurvenlage sich dadurch verbessert hat.
Würde mich freuen wenn ihr Tipps habt.
Omega '88 2.0 CD - sold
Accord '96 2.2 VTEC - killed
Accord '00 1.8 VTEC - still rollin'
Das Problem ist nicht welche besser/mehr bringt sondern wo do eine fürn Accord 98-02 her bekommst, kannst du fast vergessen. Vereinzelt gitb`s Domstreben für vorne oben in ebay aber du mußt du schon sehr viel Glück haben. Sind aber bereits schon zwei Threads darüber vorhanden. Ne Domstrebe für unten? Meinst du ein Anti Roll/Stabilisator Kit das kannst du gleich vergessen da gibt es defenitiv nix. H&R hatte mal ne kleine Stückzahl, die Produktion wurde ab dem Zeitpunkt wo der neue Accord raus kam eingestellt. Hab bei den auch schon angefragt, kannst dir für 900,- Euro ne Sonderanfertigung machen lassen, aber des ist es bestimmt net wert, dann besser gutes Fahrwerk! Domstrebe unten schlag dir ausn Kopf, hab noch nie gehört oder gesehen dass es da eine gibt.
Die Domstrebe vorne oben bringt auf jeden fall was.
Es gibt auch welche seit kurzen bei ebay. Freund von mir hat sich für sein CG8 schon eine zugelegt. Pass 100% und bringt was.
Ich habe mich bereits schon erkundigt, mitte Dezember wird es wieder welche Geben bei ebay.
