derstutzi Geschrieben 17. Juli 2011 Geschrieben 17. Juli 2011 hey, wollte mal an die Schrauber fragen ob Rücksitzbank und Beifahrersitz demontieren bei meinem CL9 sehr viel Aufwand ist? falls es jemand schonmal gemacht hat ... was muss alles beachtet werden? will morgen früh paar Teile abholen und denke das wäre ohne die beiden Sachen wesentlich entspannter. grüße und vielen dank Zitieren
Metti82 Geschrieben 17. Juli 2011 Geschrieben 17. Juli 2011 Also Rücksitzbank steht bei meinem CN2 im Handbuch drin. :)):D:D:)) Ist ne Schraube mittig zwischen der Lehne/Sitzkante. Zum Beifahrersitz, kurbel ihn doch ganz vor und ganz liegend und ohne Kopfstütze. Ich hoffe mal, dass das an deiner Sitzbank auch so ist. MfG Metti Zitieren MfG Metti :D
DerTobi Geschrieben 18. Juli 2011 Geschrieben 18. Juli 2011 Rückbank ist ein Witz. Die Lehne sind 5Schrauben (mit Seitenteilen) und das Sitzpolster eine Schraube lösen und einfach mit Ruck nach oben ziehen. Zitieren
