Brauche dringend einen Rat.
Fahre einen CL9 Baujahr 2003 mit 144 tkm.
Seit heute ist mein Rückwärtsgang weg?! :schock:
Es fühlt sich an als ob da nie was gewesen wäre?
Alle anderen Gänge gehen problemlos.
Hat das schon jemand gehabt?
Ist solch ein Problem bei unseren Accis bekannt?
Beim ATR hängt es oft am 5 Gang und R da das Zahnrad sich abnutzt.
Bitte um Rat??
So, wie jetzt? Ein bisschen genauer beschreiben, bitte. Der Gang kann doch nicht (beim Schaltgetriebe) einfach "weg" sein?!
Meinst du, der Gang geht nicht rein (du kommst gegen einen Widerstand beim Einlegen, der sich nicht überwinden lässt) oder ist der Gang ganz eingelegt, Vortrieb kommt aber nicht wie gewohnt?
Im ersten Fall sollte man mal das Schaltgestänge Seilzüge unter die Lupe nehmen.
Hast du 6-Gang? In dem Fall kann auch die elektrische R-Gangsperre defekt sein. Lässt sich der R-Gang denn bei abgestelltem Motor einlegen?
Im zweiten Fall wüsste ich auch nicht weiter, hab ich aber auch noch nicht von gehört.
Ich hoffe, ich konnte helfen ;-)
Bei meinem CN2 6-Gang scheint da ne elektrische Sperre zu sein.
Kann ja sein, das davon nen Stellmotor oder sowas defekt ist.
Bedienungsanleitung Seite 373 steht beschrieben, wie es gehen soll, wenn ein fehler vorliegt.
handbremse ziehen, Zündschlüssel auf 1 oder 0. Kupplung voll durchdrücken und Rückwärtsgang einlegen, dann Motor starten, mit getretener Kupplung ;)
Wenn es so geht, liegt ein Fehler vor und man sollte zu Honda. ^^
MfG Metti
MfG Metti :D
Danke Jungs für die Rückmeldungen.
Habe es gerade mit meinem Stamm-Mechaniker untersucht.
Er hatte den Fehler in 20 sek.
Im Motorraum ist am Seilzug eine Plastik/Gummi-Ummantelung.
Diese hatte sich gelöst.
Das Drahtseil konnte dann nicht richtig "schieben" und bog sich seitlich weg.
Nach Befestigung dieses Mantels funktioniert alles wie am ersten Tag. :D
Der Rückwärtsgang war einfach weg.
Kein wiederstand, kein Einrasten. Es ging einfach ins Leere.
Ich hatte schon auf das Getriebe getippt. :schock:
Da ich zuvor die Schaltkonsole zerlegte und es war nichts zu finden.....
Kleine Make, große Wirkung.
Die Info ist vielleicht jemand anderem auch nützlich. :wink:
Nach einer Woche kam das Problem wieder.
Jetzt tausche ich den Seilzug (Schaltseil)
OEM Teil 54310-SDA-L02 315,59 EUR + MwSt = 375,55 EUR :schock:
ebay = 40 EUR + Versand :D
Falls euch mal nur der Rückwärtsgang Probleme macht, dann ist es höchstwahtrscheinlich der Seilzug :wink:
