Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
381 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      12
    • 50.000 bis 100.000 Km
      73
    • 100.000 bis 150.000 Km
      114
    • 150.000 bis 200.000 Km
      88
    • Über 200.000 Km
      99
Um die Idee von rookee mit ner Umfrage aufzugreifen... :)) ...und den CN1 /CN2 Km-König 2011 zu ermitteln:
Frage: Wieviel Km haben Eure i-ctdi´s jetzt runter?
EINE BITTE: wer an der Umfrage teilnimmt oder schon teilgenommen hat, bitte möglichst auch unten den
jetzigen Km-Stand posten, dann kann ein CN-Kilometer-King ermittelt werden und ich versuch mal daraus
ne kleine Liste zu basteln... :p - Danke !
--> Zur Km-Liste gehts: hier
Vielleicht könnt Ihr, wie vorgeschlagen, dann noch das Modell, Baujahr, ob und wie lange Ihr nen Chip
oder ne Softwareoptimierung habt angeben und was es evtl. für Probleme gab... etc...
Ich fang einfach mal an:
Km: 167.500
Modell: CN1-Sport
BJ : 2004
Chip: Nein
Probleme:
-Krümmerriss bei ca. 150.000 Km (auf Kulanz repariert von HONDA)
-Lack ziemlich empfänglich für Beschädigungen (1 x Motorhaube neu gelackt bei ca. 140.000 Km)
-ansonsten keine Probleme :))
Grüße :wink:
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
Ich habe meinen Accord zwar erst 4 Wochen aber ich mach denn mal mit.
KM:28 tkm
Chip: nein
Probleme:Bis jetzt nur Klappern im Armaturenbrett, was ich aber heute behoben habe.
Ciao :wink:
Carsten
Mein
HONDA Accord Tourer Executive 2.2 i-CTDI
CN2
BJ : 10/2006 auch seit dem in meinen Händen
Chip: ja Softwareoptimierung seit 10/2006 und ca. 10 km psssst
Km: 111.529
Probleme:
Krümmeriss auf Garantie
Bremsscheiben vorn bei 30.000km auf Garantie
Bremsscheiben hinten bei 40.000km auf Garantie
Bremsscheiben vorn bei 60.000km auf Garantie
Bremsscheiben hinten bei 80.000km auf Garantie
eigentlich müssten die Bremsscheiben vorn auch wieder neu, aber nun bekomm ich sie nicht mehr auf Garantie, somit werde ich sie beim Belag Wechsel mit neu machen.
Nun ja der Lack ist nicht der beste,
ich glaub die Kupplung muss bald neu, rutscht ab und zu durch wenn ich im 3. oder 4. Gang ab 2000touren Beschleunige,
das Seil der Heckklappe macht ab und an Geräusche,
Bluetooth Verbindung zu meinen NOKIA Handys funktioniert nicht richtig,
sonst keine Problem, die reichen ja auch! :D:D:D:D:D:D
gruß Sven
picture.php?albumid=29&pictureid=5720picture.php?albumid=29&pictureid=5718
Bearbeitet von doppel_x
super hat ja geklappt mit der Umfrage ;-) Dann will ich auch mal:
Modell: CN2
Km: 106.800
BJ : 2006
Chip: Ja (Software Optimierung seit ca. 55 TKM)
Probleme: Krümmeriss bei ca. 95 TKM (auf Garantie ersetzt) , Bremse hinten fest, sonst keine Probleme
und noch ein aktuelles Bild:
http://img842.imageshack.us/img842/3351/img0462hq.jpg
Modell: CN1 Exe
km: 120Tkm
EZ: 08/2007
Chip: nein
Probleme:
- Sitzheizungslampe: Auf Garantie komplett neuen Schalter bekommen
- Achssensor hinten auf Garantie bei ca. 70Tkm gewechselt
- bekanntes Problem mit den Bremsen hinten: Durch Eigeninitiative in den Griff bekommen
- Krümmerriss: vor zwei Wochen neuen auf Garantie erhalten
- Reifenverschleiß hinten: selbst schuld :roll:
- zu geringer Verbrauch: 5-6l :p
Bearbeitet von Accordian1001
ich auch noch...
modell: cn2
bj: 2005
km: 95 000
chip: nein
probleme: - scheinwerfer undicht, auf garantie ersetzt
- zv-stellmotor beifahrerseite defekt
- lack...naja paar kleine steinschläge die oberflächenrost haben
- klappern in der beifahrertür
- bremsen sind alle 30 000km fällig, entweder ausgeglüht oder sie rubbeln sehr stark beim bremsen
(echt nervig und teuer)
- krümmer noch nicht gerissen, aber hoffentlich bald ( 7 jahre sind bald rum:motz:)
sonst alles gut und sehr begeistert vom acci....
greez der maddin
EZ 03.2008
gelaufen - ca. 45000 km
Chip - Ja (Softwareoptimierung) seid ca 35000 km
Probleme - mit ca 4000 km musst ein Relais getauscht werden da er nur mehr im Notprogramm lief.
einige knarzprobleme aber ansonsten nix
lg pati
Modell: CN1 Exe
km: 151Tkm
EZ: 2004
Chip: nein
Probleme: Ich hatte ein wenig Rost an der hinteren Tür unten an der Fals Beifahrerseite und ein leichtes klappern vom Handschuhfach, aber das werde ich noch beheben.
Sonst bin ich super zufrieden.
203000 als ich ihn verkauft habe,
Krümmer gerissen und antriebswellen fällig.
Sonst super wagen.
Jeden Tag erhöht sich zwangsläufig die Zahl derer die mich am Arsch lecken können!
Hab eine Bitte bzw. Vorschlag:
Wer an der Umfrage teilnimmt oder schon teilgenommen hat, bitte möglichst auch unten den jetzigen Km-Stand posten (damit könnte der CN-Kilometer-King ermittelt werden... ;) und ggf. am Ende auch eine Liste aufgestellt werden...)
Was haltet Ihr davon ?
Vielen Dank !
Grüße :wink:
      Km-log  Jan 555.000
Km: 212.200
Modell: CN2
BJ : 08/2004
Chip: keine Ahnung :-(
Erst Anfang Juni gekauft und viel machen müssen:
Bremsen hinten: Scheiben+Beläge
Querlenker oben rechts
Querlenkergummilager
Koppelstangen vorne und hinten
ZV hinten links ohne Funktion (noch nicht gemacht)
Jetzt war Öl am re Stossdämpfer vorne (muss jetzt wahrscheinlich machen lassen da im Aug. zum TÜV)
Kontrolleuchte geht ab und zu an, Fehlercode die ausgelesen wurden:
12801 Luftmassenmesser
770 Saugrohrdrucksensor
2566 Ansauflufttemperatur-Sensor2
32002 Ansauflufttemperatur-Sensor
45577 ????
P2004 Variables Saugrohr Bank1
Fahre erstmal so weiter, Eure Tipps sind willkommen, was das alles sein kann und was zu machen ist, gerne als PM
Bearbeitet von sgershun
KM: 110.500 (mit 64.000 km gekauft)
Modell: CN2 Sport
Baujahr: 2005
Chip; nein
Probleme: Krümmer auf Garantie bei 95.000 km getauscht, Koni Fahrwerk verbaut,
Bremsscheiben und Beläge bei 80.000 km erneuert, Kupplung bei 80.000 km erneuert, sonst keine Probleme, super zufrieden, Verbrauch 5,8 - 6,8 Liter
Modell: CN2 Sport
km: 138Tkm
Update: 144480 per 30.09.2011
EZ: 2004
Chip: nein
Probleme: Scheinwerfer rechts - auf Garantie :))
Krümmer verzogen - halb Honda, halb ich :(
sonst läuft er tadellos :D
Bearbeitet von Büchi
Honda Accord 04'er CN2
Das Leben ist wie malen mit dem Bleistift, nur ohne Radiergummi !!!
