Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
380 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      12
    • 50.000 bis 100.000 Km
      73
    • 100.000 bis 150.000 Km
      114
    • 150.000 bis 200.000 Km
      88
    • Über 200.000 Km
      98
CN2 exe
EZ: 11/04
gekauft 05/07 mit 75.000km
aktuell 169.000km
chip: nein
Probleme:
scheinwerfer beschlagen > 2007 auf garantie getauscht
heckklappenmotor defekt > 2007 auf garantie getauscht
krümmerriss > > 2008 auf garantie getauscht
heckklappe knarzt beim schließen (seit kurzem)
rutschende kupplung seit dem kauf, tritt aber nur selten auf
bremse HA festgegammelt > per eigeninitiative behoben
polternde HA nach federeinbau
rost an den hinteren radkästen > 2011 behoben
rost an der vorderen unterseite der motorhaube
generell viel rost am unterboden
ein bolzen für die relingaufnahme nicht mittig verschweißt > montage der reling nur durch nachbearbeitung möglich
CN1
Bj. 04
km: 37000
Chip: nein
sehr zufrieden:
Mängel:
polternde Hinterachse bei schlechter Fahrbahn
bei der letzten Insp. hintere Bremsen gängig gemacht
Sägezahnbildung an der Originalbereifung Michelin Pilot Premacy 205 55 R16
was mich nervt ist der Klimakompressor, der spürbar immer zu vernehmen ist
CN1
BJ 2005
km: 133,000
Chip: nein
Mängel:
- extrem hoher Verschleiß an Bremsscheiben und Belägen an der Hinterachse
- Fahrertür verzogen (somit Spaltmaße), aber in Werkstatt korrigiert
- erste Rostflecken an der inneren Kofferraumdecke-Kante.
- zweimal Startprobleme mit anschließendem "Check-Engine" Lampenleuchten - Fehlerursache konnte in Werkstatt aber nicht erkannt werden :-/ (normaler Tag, kein Winter o.ä., keine Standzeiten)t
- jetzt ganz frisch Motorgase im Innenraum => also auch der Krümmer kaputt *grummel*
Zufriedenheit: Verbrauch top, Rest zufriedenstellend bis naja...
Bearbeitet von Michi
Krümmerdefekt bei 133000km
Accord CN2 Sport
Km: 102.000
Baujahr: 06/2004
ohne Chip
mit 50.000 km vor 2 Jahren gekauft.
Probleme:
  • Tankanzeige und Drehzahlmesser gingen nicht richtig beim Kauf (auf Händlergarantie repariert)
  • ABS Sensor vorne links (auf Händlergarantie repariert)
  • Scheinwerfer vorn beschlagen (auf Herstellergarantie getauscht)
  • Risse im Abgas-Krümmer (auf Herstellergarantie getauscht)
  • Bremse hinten links bei 85.000 km fest. (nur Teile gekauft, Arbeit selbst erledigt)
Was nervt:
  • Sound mit Serienradio ohne PSS (Radio dazu gebaut, Subwoofer installiert)
  • Knarrender Kupplungszylinder, Kupplung dadurch schwer zu betätigen
  • Fahrersitz knarrt auch etwas
  • Lack ist sehr empfindlich
Was erfreut:
  • Der Motor ist ´ne Wucht (leise, sparsam und nicht müde)
  • Die E-Heckklappe (gibt immer wieder dummer Gesichter von Wolfsburger oder Stuttgartern, zu geil...)
  • Platz im Kofferraum
Alles in Allem aber ein absolut gutes Auto. Schade das der neue Kombi auch so "verlifestylt" ist...
Honda Accord Sport Tourer 2.2 i-CTDi
CN1, Bj 2004, 301 000 km gelaufen,
Garantiereparatur 2005, Elektroleitung fuer Heckklappe erneuert,
ca alle 90 000 km Bremsscheiben hinten wechseln,
ca all 170 000 km Bremsscheiben vorne,
bei ca 190 000 Faecherkruemmer gerissen und Abgase dadurch im Fahrraum,
bei ca 260 000 Spritleitung hinten durch Rost Haarriss bekommen u Dieselaustritt,
Viele Standlichtbirnchen u Kennzeichenbeleuchtung
sehr empfindlich auf Wasserspuren im Diesel in der Winterzeit, da irgendein Sensor dann Motor in Notbetrieb stellt, der die verfuegbare Drehzahl herabsetzt, danach immer Dieselfilterwechsel u Fehlerspeicher loeschen
kein Chip verbaut
Insgesamt, sehr, sehr zuverlaessiger, spritsparsamer Dieselmotor fuer Langstrecken
Ruediger
Habe aus den bisherigen postings eine Km-Liste gebastelt und unten drangehängt
letztes Update -s.u. Sind natürlich nur die aufgelistet, die auch Werte gesendet
hatten (insges. 52):
....................... Danach ist der Km-König Sommer 2011 .........................
....................... mit fast 90.000 Km Vorsprung auf Platz 2 .......:repekt: ......
---------------------> :gitarre lucky-ruedi !! :gitarre <------------------------
Ihr dürft natürlich gerne weiter eure Km posten - macht aber keinen Sinn die Sommer-
liste 2011 noch länger upzudaten, sonst stimmen irgendwann die Km-Angaben nicht
mehr, ist ja schon Herbst und die meisten auch schon wieder ein paar Km weiter.... :p
Grüße
:wink:
CN1-CN2-Km-Liste-2011_RevA.pdf
CN1-CN2-Km-Liste-2011_RevB.pdf
CN1-CN2-Km-Liste-2011_RevC.pdf
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Nov 549.000
CN1 Bj 2004
160.000km
kein Chip
Bei 60.000 Bremsen auf Garantie (weiß nimmer ob vorn oder hinten)
Bei 120 Bremsen vorne, bei 140 hinten gewechselt)
Probleme:
-Rost auf Motorhaube nach ca. 3 Jahren- vermutlich durch Steinschläge (zu dünner Lack?), auf Garantie neu lackiert, seither kein Problem.
-Ständig neue Glühlampen, ein Abblendlicht hält ca. nur 4 Monate. Lt. werkstatt ein bekanntes Leiden, liegt nicht zu viel Spannung. Hmmm....
-Beim 160er letzte Woche sagte er was von gerissenem Auspuff und dass er trotz des Alters einen Garantieantrag gestellt hat- nehme an dass das auch der Krümmer sein wird wenn hier so viele damit ein Problem haben. Dazu eine Frage- seit ein paar Wochen riecht es im Innenraum nach Kaltstart nach Abgas, dachte zuerst es wäre zu wenig Öl, was tatsächlich der Fall war, aber nach dem Service ists immer noch so. Kann das der gerissene Krümmer sein?
-Scheibenwaschdüsen sind auch nach 3-maligem Reklamieren ein Mist. Rechts kommt kein Druck zustande, ist mir inzwischen schon zu blöd, außerdem spritzen tun sie ja trotzdem, auch wenns jämmerlich aussieht.
Unzufrieden:
-Die Belüftung ist schlecht gemacht, die mittleren Düsen sollten sperrbar sein. Das stört v.a. auf langen Fahrten.
Sonst sehr zufrieden. 160.000km ohne Reparatur sind schon toll, hatte früher einen Peugeot bis 140.000km und der war Stammgast in der Werkstatt. Wird sicher wieder ein Japaner, evt. aber auch ein Mazda, mal schauen, noch will ich den Accord nicht hergeben weil ein nagelneuer praktisch keine Vorteile hätte, ist immer noch alles ziemlich Stand der Technik. Wenns mal Xenon und Navi in Serie gibt und ein neuer Motor kommt, dann vielleicht.
so meiner hat jetzt 192 367 km runter
eigentlich keine großen probleme
120tkm LiMa repariert
130tkm Krümmer Kulanz von Honda
135tkm Scheinwerfer Kulanz Honda
185tkm Bremsscheiben vorn das erste mal gewechselt
und das der Lack empfindlich is muss ich nicht sagen meiner hat schon weiße stellen an der Frontschürze aber sonst steht er noch gut da
Leg ich auch mal los
CN2 Bj. 2006 (facelift)
Gekauft mit 59.000 07/09 aktuell auf der uhr 124.000
Chip? JA!!! bei ca. 65tkm
Mängel: -bei 60tkm scheiben vorne verzogen (garantie)
- zieht nach rechts (schon immer, auch keine besserung nach 3maliger achsvermessung)
-krümmer bei glaube 85tkm gerissen (umsonst getauscht)
-bei 90.000 vordere bremscheiben gegen gelochte zimmermann scheiben + ebc greenstuff beläge getauscht (die alten waren aber noch gut)
-radlager vorne links hat sich jetzt gemeldet (seit kilometerstand 122.000
-leistung nimmt langsam ab und er rußt gut bei volllast (vermutlich kraftstofffilter, werd ihn mal erneuern)
-bremsscheiben hinten + beläge waren bei 123.000 dran (waren die ersten)
-PSS mit navi, der subwoofer surrt und die türpappen klappern
-sägezahn + innenseite der räder nach einer saison runter (lag vermutlich am billigreifen nankang sowieso, hab jetzt falken ziex und der fährt sich ganz gut und sauber ab)
-lack sehr anfällig auf steinschläge
-kupplungspedal knarkst sowie der fahrersitz
-fahrzeug totalausfall (sprang nicht mehr an) war eigenverschulden. zündung angehabt beim batterieanklemmen hat wohl einen crashsensor ausgelöst meinte die werkstatt
bin mit dem auto aber sehr zufrieden, das sind eigentlich keine wirklichen schäden (hab wirklich lange gesucht um hier was zu posten, die konkurenz ist da bedeutend anfälliger
Bearbeitet von haz
Mein Accord Sport fahre ich seit Januar 2011, gekauft mit 32000 Km.
Nun bin ich bei 49000 Km.
Bj und EZ 01.2007
bisherige Probleme
AHK und Nebel fehlt
Motor bockte einmal, seit dem Pfeift er etwas, laut Honda alles OK.
Kupplungspedal Knarzt.
Sonst keine Fehler oder Mängel festgestellt.
Bearbeitet von Bullrun
Ich fahre einen CN2 Sport, EZ 08/2005, 98845km. Das Auto besitze ich von Anfang an. Bis jetzt nur Kleinigkeiten:
- Kupplungsgeberzylinder getauscht wg. Knacken (Garantie)
- Heckklappensteuerung getasuch (Garantie)
- DPF nachträglich eingebaut (Sposored by Goverment ;-))
- Klammern für Scheinwerfer (Garantie)
- Hintere Bremse gereiningt und gefettet bei 96000km
Wie kann ich das genaue Produktionsdatum herausfinden?
also eigentlich sind nur die roten mängel. der rest ist verschleiß oder eigenverschulden.
CN1
Bj. 08/2005 mit 600 km als Vorführwagen erstanden
Momentan 147000 km
Instrumentenbeleuchtung flackert vom ersten Tag an und wurde nie behoben (Wackelkontakt beim "Tag-Nacht" Modus), der Händler hat nur "die Ohren angelegt" wo ich ihn gekauft hab ... egal, kann "leben" damit, schau eh auf die Straße - nicht auf den Tacho :D
Rechter Hinterreifen fährt sich vom ersten Tag weg innen ab, Händler wo ich ihn gekauft hab war unfähig den Sturz einzustellen und hat sich die "fruchtlose" Arbeit trotzdem löhnen lassen - nix auf Garantie, der Sturzschaden war 100pro nicht von mir, als Trialfahrer kann ich einparken! Hat schlußendlich bei einem anderen Händler geklappt und ist seit etwa 30000 km in Ordnung.
Hintere Scheiben nach 10000 km auf Garantie (sogenannte Bremsschatten viell. hat er länger gestanden?)
Bei etwa 80000 hintere Scheiben dann selbst getauscht, bin nicht bereit für z.B. einen Ölwechsel mit Pollenfiltertausch 550 Euro abzulegen, nicht mit mir!
Krümmerriß bei etwa 90000 km, die öst. Händler die ich kontaktiert habe haben sich alle "gewunden", wollten nix auf Garantie machen - schlußendlich in Wien hat's geklappt (auf Garantie), danach spürbar Leistung wieder besser!
Kupplung hat sich vor 2 Jahren im Winter negativ bemerkbar gemacht (leicht gerutscht so bei 110000 km), ist jetzt aber - trotz in letzter Zeit intensiverem Hängerbetrieb - nichts mehr zu bemerken gewesen, klopf auf Holz.
Airbag Warnung leuchtet seit etwa 130000 km, muß erst schauen, wie ich das wegbekomm ...
Vordere Bremsscheiben sind jetzt bei 147000 fällig (Verschleiß), werde EBC "Turbo Grove" bestellen, EBC Beläge (rot) hab ich schon daheim liegen.
Viele Steinschläge da auch in meinem Gebiet nicht gesalzt wird aber der Lack war in den 60/70igern von anderer Qualität würde ich mal sagen.
Viell. kann ja jemand gute Händler in Ö empfehlen (kulant und keine 115 Euro Stundensätze!) wird ja wohl wieder ein Honda werden aber den Händler möchte ich mir das nächste Mal genauer aussuchen! Hab aber nicht vor meinen Acci so schnell wegzugeben ;-)
Bearbeitet von grizzly42
Honda ACCORD CN2 EXE
BJ.09.2005
KM. 124500km
Chip: nein
-Krümmer bei 60000km auf Garantie
-Bremsen hinten machen ab und zu mal kleinere Probleme die aber bei guter Wartung kein Problem darstellen.
-Scheinwerfer auf Garantie
Aber voll zu Frieden, darauf geb ich auch Garantie:wink:
Bearbeitet von Mugi
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Model: CN1 Sport
Bj: 2004
Km: 171.250
Chip: nein
Den Wagen habe ich neu gekauft,er wird viel auf Langstrecken benutzt.
Einen Chip habe ich noch nicht vermißt,er ist schnell,sparsam & im Hängerbetrieb durchzugsstark.
Den Krümmerriß hab ich gar nicht mitbekommen,bei der 120.000 km Inspektion wurde er auf Kulanz gewechselt.
Jetzt erst kommen die ersten Sachen zum Vorschein wie:
-Spiel in den unteren Traggelenken an der Vorderachse
-Stoßdämpfer hinten eine Seite schlechtere Funktion
-Bremse hinten ruppert hinten
Dies ist aber nach der Laufleistung ein normaler Verschleiß,da kann ich mich noch düster an VW oder Opel erinnern da ging es bei 100.000 km schon los .
Die Sachen werden jetzt behoben und dann rollt er wieder wie zuvor.
Gruß Torsten
dann möchte ich mich auch mal einreihen...
Accord CN2 Executive Bj 12/06
gekauft im Juni diesen Jahres mit ca. 108600km
aktuell hat er jetzt knapp 120000km runter.
Die 120000km Inspektion habe ich grad machen lassen-alles soweit paletti.
Probleme habe ich bisher keine gehabt und hoffe, dass der Wagen bis
mindestens 300000km problemlos durchhält (was mein alter Audi A6TDI leider
nicht getan hat).
Einzig die Qualität des Lackes ist nicht so toll-wurde ja auch schon häufiger erwähnt,
ansonsten bin ich mit dem Wagen sehr zufrieden auch was Motor und Verbrauch angeht.
Im nächsten Frühjahr noch neue schicke Felgen auf den Wagen, da die originalen 16 Zöller
doch sehr mickrig aussehen ;)
Viele Grüße
Jan
CN2 Bj. 12/06
175000 Km
Krümmerriss bei 130000Km
klappernde Heckklappe (das nervt tierisch)
klappern und quietschen auch aus anderen Ecken
Türfangbänder hinten klingen wie ne alte Klotür
Kupplung rutscht seit etwa 10000 Km durch
Radlager hinten rechts defekt
Lack sieht bescheiden aus(egal, fahren muß er)
Alles in allem nicht grad ein Vorzeigekandidat aber noch ok.
Gruß, der Bert
So Jungs, bevor der Sommer vorbei is und die Km-Angaben sowieso alle nicht mehr stimmen, hab ich nochmal ein update der Liste mit Euren neu dazu gekommenen Angaben gemacht - die neue Liste hängt mit am ersten Beitrag auf Seite 3. (s.o.)
Is schon ganz schön was an Km zusammengekommen - alle 46 zusammengezählt insgesamt 5.494.815 km :))
Grüße :wink:
      Km-log  Nov 549.000
