Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
381 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      12
    • 50.000 bis 100.000 Km
      73
    • 100.000 bis 150.000 Km
      114
    • 150.000 bis 200.000 Km
      88
    • Über 200.000 Km
      99
Das sehe ich bei meiner Mutter ihrem Mazda.
Steht immer in der Garage und der rostet extrem an den hinteren Radläufen.
Nen Kumpel hat den gleichen und der ist sogar noch 3 Jahre älter und bei dem ist nix mit Rost. Und er ist Laternenparker.
Moin,
wenn es sich bei dem Mazda um einen Mazda 6 der erstern Generation handelt dann hat das nichts mit Garage, oder Laterne zu tun. Die 6er rosten alle wie die Teufel, besonders gern am Unterboden.
Zum Thema Händlerwerkstatt und Rost:
Rostvorsorge kann sehr wohl auch etwas mit dem Besuch der Vertragswerkstatt zu tun haben. Gewisse Maßnahmen am Fahrzeug werden durch die Hersteller auch gern bei Regelwartungsarbeiten durchgeführt ohne das der Kunde etwas mitbekommt.
Gruß Zwackelmann:))
Hallo zusammen
Seit 2,5 Jahren ist der Tourer unser treuer Begleiter und bringt uns viel Freude.
90.000 km sind schon eine Hausnummer; allein seit Januar waren es wieder 10.000 km.
Gesamtkilometerstand jetzt 153.000.
Nächste Woche ist Berlin dran, im Mai der Gardasee und im August Südfrankreich.
Bis auf den Beifahrerscheinwerfer, der jetzt Wasser zieht, gibt es im Großen und Ganzen nur Verschleißteile!
Bisher mein problemlosestes Auto.:D
Bis dahin
  • 2 Monate später...
Motorschaden?! Also hast du jetzt nen neuen Motor drin? ... Ich hatte nur mal einen defekten Gaspedalsensor, ansonsten nur Verschleißteile!
ja hab ihm einen tauschmotor spendiert da ich ansonsten mit dem Auto hochzufrieden bin und er trotz der KM Leistung noch immer gut dasteht.
Motorprobleme haben letztes jahr angefangen als mit die Antriebskette für die Ölpumpe gerissen ist auf der Autobahn. Wenn ich da mal gleich an Ort und Stelle stehen geblieben wäre statt noch 5 KM zu fahren hätte ich mir den Motorschaden wohl erspart :(
  • 4 Wochen später...
- BJ2007
- 234.000 km
- jede Inspektion gemacht
- Langstreckenfahrzeug
- Motor, Turbolader, Kupplung 1a
- kleine Rostanzeichen unter den Spiegeln, von mir beseitigt.
Defekte: 3
- HFT defekt, massig kalte lötstellen - nachgelötet, hielt 3 Monate :( [ausgetauscht]
- Krümme auf Garantie getauscht
- LIMA Lagerschaden
Defekte: 3
- LIMA Lagerschaden ...
Was ist "HFT"? Und wann ist Deine Lichtmaschine abgeraucht, bei mir etwa bei 195000, Krümmer wurde bei etwa 90000 undicht.
So, mein letzter Beitrag ist schon wieder fast ein halbes Jahr her.
Update: 172.000 km werden es wohl morgen / übermorgen sein.
Dieses Jahr erst 28000 km gefahren (Fahrgemeinschaft sei Dank)
Gesamtlaufleistung in den 3 Jahren Haltezeit: 108.000 km.
Und immer noch sehr zufrieden.
Ich überlege, ob ich die Ölwechselintervalle halbiere auf 10.000 km. Das neue Öl bekommt dem Alten deutlich besser.
inzwischen bin ich bei 207.000 km angekommen,
seit letztem Beitrag sind nun 47.000 km hinzugekommen.
außer defekter Heckklappe bei 200.000 die Bremscheiben und Beläge gewechselt.
Die Original Scheiben hielten 120.000 km, mal sehen wir lang die EBC Turbo Groove mit Green Stuff halten, Bremswirkung ist echt super. Und dann noch der Gaspedalsensor, sonst alles ohne Probleme.
Inzwischen hab ich die 330.000 km geknackt.
Motor läuft rund. Diesen Monat TÜV. Ab und an geht derzeit VSA/ABS/Dreieck Leuchten an. Werd das im Zuge meiner Inspektion mal auslesen, was es ist.
Dachte ich auch, allerdings meldet er mir alle (!!) vier ABS Sensoren nicht in Ordnung.
Hinten rechts meldet er zusätzlich noch Fehler im Stromkreis....
Ich denke, dass es wohl ein Kurzschluss/Wackelkontakt ist.
Der Fehler trat die letzten 200km nicht auf.... Muss das die Tage mal checken....
Mal wieder was neues interessantes..... ;-)
  • 4 Monate später...
Moin, Moin.
Mein CN2 hat jetzt 207Tsd auf der Uhr.
-Bei 170Tsd war das Zweimassenschwungrad dran.
-Jedes Jahr ein bis zwei Abblendlichtbirnen.
- bei 200Tsd die Dämpfer, Bremsen und Radlager hinten, neue Batterie und alle Filter erneuert.
Dann noch ein paar Kleinigkeiten getauscht, weil ich Fehler beim Schrauben gemacht habe...aber er hats mir verziehen. ;)
Fazit: zuverlässiges Auto
