Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
381 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Wieviel Km hat Dein CN1/CN2 (i-ctdi) bisher gelaufen?
    • unter 50.000 Km
      12
    • 50.000 bis 100.000 Km
      73
    • 100.000 bis 150.000 Km
      114
    • 150.000 bis 200.000 Km
      88
    • Über 200.000 Km
      99
Km: 55'000km
Modell: CN2
BJ : 2007, EZ 2008
Chip: Nein
Probleme:
- 0-20'000: Sporadische Aussetzer beim Beschleunigen, Ursache konnte nie gefunden werden, hörte irgendwann mal auf
- 30'000: Bremse hinten fest, Garantie
- 35'000: Kupplung rutscht, Garantie (nach viel Diskussion....)
- 55'000: Bremsen hi+vo komplett im Eimer (Scheibe, Beläge). Die hinten haben genau mal 25'000km gehalten...
- Die Leuchtmittel scheinen grundsätzlich immer _nach_ der Inspektion kaputt zu gehen
In zwei Wochen ist das Leasing zum Glück beendet, so ne scheiss Karre hatte ich noch nie... und der Service ist teuer wie sau...
Bearbeitet von bueti
km: 120.000
Modell: CN2/Sport
BJ/EZ: 2006
in meinen Händen seit 2010 mit 86.000 km
Chip: Nein
Propleme: nich wirklich, abgesehen von den inneren Rückleuchten, bei denen ich mir dann jedesmal die Finger breche beim Wechseln
und eingefroren war er Anfang Februar
KM: 236.854
Modell: CN1 Execu.
BJ/ EZ: 2005
Chip: Nein
Heute Fahrzeugvorführung (TÜV) gehabt- keine Beanstandungen.
Probleme: - Krümmer auf Honda Kulanz gewechselt
- ca. alle 45.000 Km Bremsenwechsel
Keine besonderen, überwiegend Autobahn/Landstraße. Gut die Straßen bei uns im Ort sind etwas marode, aber ich kriech um fast jedes Schlagloch herum und wenn uneben, dann immer langsam. Man könnte sagen, ich "trage" das Auto meist, was mich eben auch ziemlich gewundert hat. Gekauft hatte ich den Wagen mit ca. 40.000, Vorbesitzer war ein Mitte 50 Jähriger Ingenieur. An der Hinterachse sehen die Buchsen ähnlich schlecht aus, teilweise angerissen, was man noch mit viel schlechtem Willen auf die gut 5000km Wohnwagen im Jahr schieben kann. Allerdings sind selbst die Wohnwagen Kilometer fast ausschließlich glatte Autobahn. Ich fahr ansonsten sehr behutsam.
Der ziemlich hohe Betrag liegt daran, dass die Ersatzteile bei Honda schon recht teuer sind und es kaum bzw. keine Buchsen einzeln gibt. Das heisst, es musste vorn zum Bsp. wegen einer Buchse der ganze Lenker getauscht werden. Für nen Passat z.bsp. wäre diese Reparatur deutlich günstiger geworden, zumal ich Ende letzten Jahres erst für knapp 900€ die hinteren Scheiben+Beläge+Bremssättel hatte, weil alles fest gegammelt war. Schönes Auto alles in allem, aber wie sagt man "Hinten ist die Ente fett" ;)
hab auch das Problem mit dem Traggelenk, und zwar habe ich es bei 212.000 bei Honda machen lassen (rechts unten) -265€, nach 5.000 ist das wieder hin, Honda sagt es bestehe zwar 2 Jahre Garantie, es wäre aber das obere. Meine Werkstatt zeigt mir aber eindeutig das Spiel im unteren und sagt ich soll wieder zu Honda und auf Ersatz bestehen, sonst zu Gutachter... Hab keine Lust auf solche Streitigkeiten.. Habt ihr Erfahrung damit? Wie soll ich vorgehen?
ok, ich hole einen Gutachter und was passiert dann? Ich bezahle das gutachten und was mache ich damit weiter? Wenn Honda sich weiterhin weigert? Muss ich zu einem Anwalt oder wie?
Danke für die Antwort!
ahh, pass bloß auf gleich mit der großen keule zu winken. Der anwalt wird dir sicherlich helfen, aber du musst dir dann das Gutachten, die Anwaltskosten und die Reparatur einklagen. 260€ sind viel, klar. Aber alles andere musst du ebenfalls erstmal vorstrecken und dann bangen und hoffen, dass du alles wiederbekommst. Red halt nochmal freundlich aber bestimmt mit dem Händler/der Werkstatt. Zur not fährste mal zu ner Dekra/Kus-Prüfstelle und lässt dich beraten. Das Hauptproblem ist, dass Buchsen und Lager zwar grundsätzlich einer Gewährleistung unterliegen, aber doch schon Verschleißteile sind. Wenn du also jeden Tag 30 km Feldweg schredderst, kannst du keiner Werkstatt nach 5000 km vorwerfen, dass so ein ziemlich stark beanspruchtes Teil Garantie haben soll. 2 Jahre hin oder her, mancher fährt 100.000km jährlich. Das ist dünnes Eis und bevor du dir da mehr Kosten als nötig machst, frag vorsichtig nach, die Prüfstellen helfen dir da eigentlich mit nem kostenlosen Rat auch weiter. Bearbeitet von Skypa
  • 3 Monate später...
meiner hat schon 239000 km gelaufen ...
Jetzt leuchtet ABS VSA ..Diagnosegerät sagt hinten links ein Kurzschluss..Habe den Sensor getauscht ..Aber immernoch das selbe Problem ...und der bekannte Krümmerwechsel steht bevor...Sonst keinerlei Probleme gehabt mit dem Fahrzeug ..Habe es bei einem Kilometerstand von 61000 km gekauft..
  • 4 Wochen später...
soeben gut 3500km Wohnwagentour mit max. Anhängelast (1500kg) und max. Beladung bei durchweg mehr als 35 Grad (ab Deutschland dann nur noch 20 Grad ;) ) hinter mich gebracht. Schee wars, keine Probleme, ausser dass der Turbo am Berg unter mehrstündiger Volllast immer schlechter anspricht. Manchmal muss ich dreimal das Gaspedal pumpen, bis er den Turbo mitnimmt. Woran kann das liegen?
Das kann schonmal passieren bei den Temperaturen und einer permanenter bergaauffahrt dass der Turbo nicht so ganz will ; liegt dann an dem zu Warmen Ladeluft. Geräusche macht dein Turbo keine ?
Mein kollege der mit Turbos handelt hat grade in solchen Tagen Hochkonjunktur ;-)
Nöö nöö, der Pfeifft fröhlich vor sich hin, hat ja auch wirklich bombig zu tun. Der Wohnwagen hat locker die 1500kg, denke mal eher 100kg mehr, der Honda auch gut an der Beladegrenze zuzüglich 18 Zoll und den 225ern hat der kleine Turbo dann gut 3500 kg zu bewegen. Hatte mir Sorgen gemacht, weil er das dann wirklich recht oft gemacht hat, runtergeschalten, die Drehzahl mit etwas Zwischengas gleich raltiv gut synchronisiert, um eben am Berg nicht noch mehr Geschwindigkeit zu verlieren und dann kommt der Turbo nicht :D Blinker rechts und wieder hinter den LKW zurück ;)
Läuft die Auswertung noch?
Habe meinen gerade mit etwas mehr als 464tkm zur fälligen Inspektion geschaft.
Die 500 will ich noch schaffen ;)
Bei so vielen km gibt es schon Probleme:
1x Steuergerät (Mikroriß - Pech gehabt)
2x Krümmerriß (keine Kulanz wegen der km)
3x Turbos (vermutlich wegen dem Krümmer - VTG defekt)
1x Radlager
1x Treibstoffpumpe im Tank (nach "Einfrieren" Diesel -32° C)
einzelne Buchsen der Lenkung
1x Umlenkrolle
viele Bremsscheiben, Reifen und Frontscheiben ;)
1x Bodenplatte (die Plaste war völlig durchlöchert)
1x Handbremse
1x Batterie (Alter)
Injektoren bringen jetzt nur noch ca 85% Leistung und CD-Laufwerk hat seinen Geist aufgegeben
Habe meinen gerade mit etwas mehr als 464 tkm zur fälligen Inspektion geschaft.
WOW, das ist neuer Km-Rekord hier !!! :repekt::repekt::repekt: vielleicht sogar im ganzen Forum :p - bin mir nicht sicher ...
Hast aber nen ganz schönen Verbrauch an Turboladern :D ...
Was mich mal interessieren würde - was haste fürn BJ und wie sah es bei Dir mir Glühkerzen, Kupplung und Abgasanlage aus (abgesehen mal vom Krümmer) - alles noch drinne oder auch getauscht ?
Grüße :wink:
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
Tag der Erstzulassung 27.04.2004
Glühkerzen hatte ich vergessen, wurden einmal gewechselt.
Kupplung nicht gewechselt, Abgasanlage noch die erste.
Leider Pech bei der jetzigen Inspektion - Buchse Lenkung ausgeschlagen - Wechsel problemreich, da
Schrauben für den Querlenker sich nicht lösen lassen - bekomme also einen neuen Querlenker.
Der Verbrauch an Turbos ist eigentlich Schuld der Werkstätten - eigentlich hat immer der Krümmer zu viel Rußablagerungen im VTG erzeugt - war nie das Lager defekt - nur die Werkstätten haben ein Feeling zum Tauschen - koste dem Kunde was es wolle :(
Beim letzten Mal habe ich ich meine Werkstatt zu http://www.turbolader.net/ geschickt (ist hier in der Nähe). Daher kenn ich das Problem mit meinen Turbos - immer das VTG.
Preisunterschied 1000 €
Die Km-Zahl läßt sich erklären - fahre jedes Wochenende 1200 km - Pendler und dies mindestens auf 600 km mit konstanten 200 km/h (A 38, A 1, A 9).
Die Frage von grizzly42 - na vorne unten unter dem Motorrraum die Plasteabdeckung
Habe aber ein Problem, was meine Werkstatt trotz Wechsel Turbo nicht erklären kann - wennn ich schnell Gas gebe, passiert nichts. Als wenn das elektronische Gaspedal nicht reagiert. Muss dann langsam den Punkt ertassten, wenn Leistung wieder steht und dann kann ich richtig beschleunigen.
Oder plötzlich komplette Leistung weg - von 200 km/h auf 120, schalten hilft nicht. Nächster Rastplatz - Zündung aus - 5 Minuten warten und ich kann wieder losrasen ;)
Suche daher eine "Bastellwerkstatt" auf. Vielleicht finden die den Fehler. Ist schon schlimm, wenn ich meiner Werkstatt die Funktion eines Common Rail erklären muss.
Zur Ehrenrettung - wie man was aus- und einbaut verstehen sie perfekt.
Kenn ich, geht mir nach ein zwei Stunden Volllast genauso, ich muss dann ein zwei mal richtig pumpen, bis er wieder losgeht. Keine AHnung was es ist, aber ich würde dich bitten mir zu berichten, falls du was rausbekommst :)
