adnoH Geschrieben 3. August 2011 Geschrieben 3. August 2011 (bearbeitet) Servus Leute, ich bin dabei meine Rückleuchten auszubauen. Nun ja es gibt da nur 3 Schrauben kann man eigentlich nix falsch machen oder ?! Aber die Leuchten bewegen sich kein bisschen. Ich hab sogar die ganze Verkleidung abgebaut. Ich finde da einfach nix, wo sie noch dran geschraubt sind. Meine Befürchtung ist, dass man die blöde Heckstoßstange abbauen muss !!! BITTE NICHT !!! Sowas haben doch bestimmt schon ein paar von euch gemacht oder.... Danke schon mal für die Hilfe ! Gruß Johann EDIT: Ich hab da noch eine Frage. Und zwar in der Rückleuchte, da wo der Blinker drin sitzt, ist ja diese gelbe Abdeckung wie kriegt man diese am besten/einfachsten raus ? Kaputt machen ist kein Problem anders geht es ja net es passt net durch die Öffnung ! Hat da jemand vielleicht noch eine Idee. Bearbeitet 4. August 2011 von adnoH Zitieren
Accordcl988 Geschrieben 4. August 2011 Geschrieben 4. August 2011 Hey:wink:, mit der Vermutung die Stoßstange abbauen zu müssen liegst du garnet falsch! Ich hab meine Rückleuchten vor zwei Wochen ausgebaut unter der Stoßstange befindet sich noch eine Schraube je Leuchte die gelöst werden muss. Hört sich schlimmer an als es ist musst eben nur drauf achten das du keine Kratzer in die Stoßstange machst. Zitieren
Funlive Geschrieben 4. August 2011 Geschrieben 4. August 2011 Wenn du die Stoßstange allein abbauen musst/willst lege ne große Decke drunter, wenn sie dir dann aus der Hand rutschen sollte gibt es keine Kratzer. mfG Funlive Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
adnoH Geschrieben 4. August 2011 Autor Geschrieben 4. August 2011 (bearbeitet) Hey:wink:, mit der Vermutung die Stoßstange abbauen zu müssen liegst du garnet falsch! Ich hab meine Rückleuchten vor zwei Wochen ausgebaut unter der Stoßstange befindet sich noch eine Schraube je Leuchte die gelöst werden muss. Hört sich schlimmer an als es ist musst eben nur drauf achten das du keine Kratzer in die Stoßstange machst. Tolle scheiße auch, hab ich mir schon gedacht..... :wall: Ach ich möchte meinen Civic EJ2 zurück da war alles so einfach !!! :D @Funlive Jap wird gemacht ! Bearbeitet 4. August 2011 von adnoH Zitieren
