habe inzwischen erfolgreich beide Achsmanschetten an der linken Achswelle getauscht.
Leider habe ich mich zwischendurch mal doof angestellt und habe nun ein Problem.
Ich habe, obwohl im Servicemanual drauf hingewiesen beim ausdrücken des Traggelenkbolzens keine Mutter draufgeschraubt, so dass sich der Bolzen "breitgequetscht" hat. Die Mutter passte nicht mehr drüber. :wall:
Ich habe dann die breitgeqeutschen Stellen abgeflext und eine Ersatzmutter drüber gewürgt, mit der ich dann den Bolzen ausgedrückt bekommen habe. Die Mutter saß dann aber so fest, dass ich sie sprengen musste. So weit so gut. Ich konnte dann die Achsmanschetten wechseln, auch gut, aber nun bekomme ich die Kronenmutter natürlich auch nicht mehr auf den Bolzen. Das Gewinde am Ende ist noch ok, nur vorn will sich nichts schrauben lassen.
Gibt es einen Gewinde(nach)schneider oder bleibt mir nur das Traggelenk zu wechseln?
Danke und Gruß
Carsten
Ich denke das es da sicher einen Gewindeschneideisen gibt. Nur hast Du am Traggelenk (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) ein Feingewinde. Ich hatte bei meinem CE2 auch schon mal eine Macke am Gewinde produziert, so dass die Kronenmutter nicht mehr aufgeschraubt werden konnte. Meine Schneideisen (metrisch) hatten nicht gepasst. Die Steigung des Gewindes passte nicht.
Ich habe dann den Gewindestummel bissi mehr angefast und mit einer Schlüsselfeile den ersten Gewindegang nachgefeilt. Das klappte dann auch. Ist 'nur' eine Geduldsarbeit.
Vielleicht kannst Du dir so ein Schneideisen wo ausleihen?
Habe mich daher entschieden für 12,- ein neues Traggelenk einzubauen, da eh schon einiges zerlegt ist. Mal sehen was das wird. :D
Wo hast Du denn für 12€ ein Traggelenk bekommen? Hast Du da keine Bedenken wegen der Haltbarkeit?
Dennis
Ich weiß es auch nicht, der Anbieter "mapco" (http://www.mapco.de) bietet die Dinger selbst für 22,- Euro an. Ich habe im Internet Preise von 9.- bis 30,- gefunden.
Haltbarkeit? Keine Ahnung, wie soll ich das beurteilen? Ich habe z.B. für die getriebseitige Achsmanschette 20,- bezahlt und für die radseitige 8,- (beide von Jakoparts) auch gekauft bei "tipauto" in Berlin. Wo ist da der Unterschied? Keine Ahnung!
Um auch mal was Erfreuliches zu berichten. Neues Traggelenk ist drin, Achsmanschetten sind gewechselt. Alles wieder schick.
Nun kann ich wieder ein bisschen rumfahren. :))
Danke für Eure Unterstützung
Carsten
Ich bin zum Glück nicht auf's Auto angwiesen, aber wenn man erstmal anfängt drüber nachzudenken, dann hört man die Flöhe husten. Insgesamt ist es aber auch eher so, dass die Menge der Unzufriedenen im Internet überproportional vertreten ist. Von daher sind deine Worte beruhigend.
Das Positive der ganzen Aktion ist aber, dass ich 'ne Menge dazugelernt habe und den Austausch des Traggelenks jederzeit nochmal machen könnte und das auch noch deutlich schneller. Ein "Achswellenzentralmutternspezialwerkzeug" besitze ich nun auch. :D
