kaefergarage.de Geschrieben 3. Oktober 2011 Geschrieben 3. Oktober 2011 (bearbeitet) Nach langen Jahren des Herumstehens trenne ich mich von meinem U-Boot (Wunsch). Die gesamte Ausstattung ist unbenutzt. Gekauft 2003 auf der Modellbauausstellung in Friedrichshafen. Ich betone: unbenutzt! Die Fernsteuerung genau so wie der Akku. Gekauft, in einen großen Karton eingelagert hat das U-Boot den dritten Umzug geschafft und irgend wann reicht es. 7 Jahre nichts damit gemacht also versuche ich es hier abzutreten. Wenn nicht, dann nicht. Folgendes ist im Lieferumfang enthalten: http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_1.jpg Nicht auf dem Bild: zweiter Blei-Gel-Akku 6V 10AH robbe Seawulf-U-Boot Der Druckkörper wird mittels einer Montageklappe von unten mit einer Verschraubung abgedichtet - Dichtheitsprüfung nicht durchgeführt! Das U-Boot hat in meinen 7 Jahren Besitz keinen tropfen Wasser gesehen! Wie auf den Bildern zu sehen fehlen die Flossen vorne am Druckkörper und am Turm. Oben auf dem Turm ist ein Fahrradventil angebracht, mit dem mittels Luftpumpe zusätzlich Überdruck in den Hohlkörper eingebracht werden kann, um es dichter zu bekommen ;) Das U-Boot kostet so noch knapp 160 Euro neu (Link zum Shop) Da es doch recht gebraucht ist, würde ich nicht mehr als 60 Euro veranschlagen. Maße ca.: 90cm lang, 15cm breit, 30cm hoch http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_12.jpg Die Montageplatte für die Elektronik wird von hinten in den Druckkörper eingeführt und vorne verschraubt. Die Abdeckung hinten kann abgenommen werden. http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_11.jpg Die Schiffsschraube besteht aus Messing und hat ca. 40mm Durchmesser mit 3 Flügeln. Mehr kann ich dazu nicht sagen. http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_10.jpg Der Motor robbe power 600 / 24, No. 4471, 8,4V: Elektromotor für Flug- und Schiffsmodelle von 7 oder 8 NC-Zellen. Standardmotorisierung für Flugmodelle bis 1,40 m und Segelmodelle bis etwa 2,30 m. Technische Details: ...Diameter: 38.00 mm ...Weight: 220 g ...Length: 57 mm ...Voltage: 7.2-9.6 Volts ...max power: 25.00 A Link zum Datenblatt: Robbe (PDF) Der Motor wird ab 13 Euro gehandelt http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_13.jpg Blei Gel Akku FIAMM-GC FG 10451, 6V 4.5 AH hat diese Daten: Voltage Regulation: ...stand by use: 6,75 - 6,9 V ...cyclic use: 7,2 - 7,5 V Initial current: 1,35 A max 6V / 4,5Ah Blei Vlies Akku, 4,8mm Anschluss, 70 x 47 x 107mm Faston Terminals wieder aufladbar geschloßenes System, Vliestechnik (AGM -Technik) hohe Leistungsdichte, geringe Selbstentladung Link: westfalia.de (das ist exakt der Abgebildete) Der Akku kostet so 10 Euro http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_2.jpg Dazu gibt es noch einen OVP Blei-Gel-Akku 6V 10 AH; 6V / 10,0Ah Blei Vlies Akku, 4,8mm Anschluss, 151 x 50 x 100mm, VdS 6Volt/10 Ah, 4,8mm Flachanschluß, Abm. 151x50x100mm Link: westfalia.de Der Akku kostet so 15 Euro 2 Servo Carson B 13374 sind enthalten; anscheinend ein Standardservo. Mit der Bestellnummer 13374 nicht bei Carson auf der Seite gefunden. Mit enthalten: eine runde Lochplatte, 6-Stern und 4-Stern-Dingens für oben drauf um die Züge einzuhaken Link: modellbau.einkaufsring Die Servo kosten neu um 11 Euro das Stück http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_3.jpg Der elektronische Fahrtenregler Carson Fighter 20T Wasserdicht! Vorwärts, Rückwärts & Bremse Link: modellbau.einkaufsring Im www ab 48 Euro http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_4.jpg Technische Daten siehe auch Bild: ...Einstellung: Digital one touch ...Spannungsbereich: 4,8-9,6V ...Zellenanzahl: 4-8 Zellen ...Motorlimit: 20 turns ...Spannungsabfall 10A: 0,07V ...Kurzzeit 1sec: 110A ...Kurzzeit 30sec: 40A ...Dauer 5min: 22A ...Frequenz: 2,3 kHz ...BEC-Stromversorgung: 5V / max. 1A ...Gewicht mit/ohne Kabel: 50g / 27g ...Abmessungen (mm): l 35 x b 34 x h 15 http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_5.jpg Ein robbe G-200 Piezo Gyro No. 8096 Von der Website: Ultrakleines und preisgünstiges Piezo-Kreiselsystem für Helis und Flugmodelle. Einsetzbar für die Stabilisierung der Heckrotorfunktion bei Hubschraubermodellen, oder einer beliebigen Funktion bei Flugmodellen, wenn diese mit einem Servo gesteuert wird. Der Piezo-Sensor besitzt eine wesentlich größere Sensibilität, wodurch auch kleinste Modellbewegungen sofort erkannt und ausgesteuert werden. In Verbindung mit einem schnellen Servo ergibt sich eine sehr gute Stabilisierung. Die dem Piezo-Sensor eigene, erheblich bessere Störsignalausblendung verhindert ein frühzeitiges Aufschwingen des Regelkreises, so daß eine höhere Stabilisierungswirkung eingestellt werden kann als bei mechanischen Kreiselsystemen. Über ein Potentiometer am Kreisel ist die Kreiselempfindlichkeit von 0-100% stufenlos einstellbar. Wegen der Baugröße und dem geringen Gewicht ideal auch für kleine Elektrohelis. Technische Daten: ...Spannungsbereich: 3,5-8 Volt ...Stromaufnahme: ca. 25 mA ...Gewicht: ca. 20 g ...Abmessungen: 27 x 27 x 13 mm Link: robbe-shop, Bedienungsanleitung (PDF), Übersicht robbe Kreisel (PDF) Neupreis ab 50 euro http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_6.jpg Die Fernsteuerung Microcomputer-Fernlenksystem für max. 7 Steuerfunktionen. Maximal 14 Kanäle, 40MHz. Das habe ich jetzt so vom Hersteller übernommen: Durch Spitzentechnologie optimiertes 14-Kanal Computer-Multisoft-Fernlenksystem in Rotary-Select-Technologie mit 9 Modellspeichern. Hohe Funktionssicherheit durch 8-Bit-Computer-System, problemlose Programmierung durch vereinfachte Rotary-Programmiertechnik. Ein kontrastreiches Multi-Data-Display ermöglicht eine präzise Kontrolle auchbei grellem Sonnenlicht der im Sender-Display angezeigten Funktionen, z.B. Eingabedaten von Mixerfunktionen, Einstellwerten, Drehrichtungen, Trimmwerte, Programminformation bei Multi-Funktions-Programmen sowie der Betriebsspannung des Senderakkus. Link zum Hersteller mit noch viel mehr Daten: Graupner Im www kostet die Fernsteuerung ab 200 Euro http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_7.jpg http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_8.jpg http://verkaufmodelle.kaefergarage.de/seawulf_9.jpg Für das ganze Paket möchte ich 300 Euro haben. Inklusive Versand. Voraussichtlich in zwei Paketen. Die Elektronik separat vom U-Boot-Körper. Es sind (bis auf das U-Boot selbst) prinzipiell Neuteile! Zwar schon 7 Jahre alt, aber neuwertig! Nie benutzt! Funktionsgarantie kann ich aber trotzdem nicht geben, weil ich den Kram noch nie laufen lassen habe! Nicht einmal den Motor Neuwerte: 160 Euro U-Boot, 200 Euro Fernsteuerung, 13 Euro Motor, 8 Euro Akku, 15 Euro Akku, 48 Euro Fahrtenregler, 12 Euro Servo (2), 50 Euro Piezo Gyro Summe wenn neu gekauft: 508 Euro - das gebrauchte U-Boot -100 Euro = 408 Euro Update Bearbeitet 3. Oktober 2011 von kaefergarage.de update Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
kaefergarage.de Geschrieben 30. April 2013 Autor Geschrieben 30. April 2013 Vergessen, aber noch da. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
