Frage an die Limo-Fahrer
Hallo !
Ich möchte euch fragen, und zwar bei uns im Ruhrpott sind die Straßen teilweise ziemlich holprig. Wenn ich über solche Straßen fahre, klappert und vibriert es ziemlich doll, entweder aus dem Kofferraum oder von der Achsgegend. Wenn ich im Kofferraum gegen die Verkleidungen schlage, klappern diese auch.
Habt Ihr das auch?, Falls ja, was habt Ihr dagegen gemacht.
Zu den Facts: Accord 2,2i-ctdi, Bj. 2004, 40000km, original Zustand, normale 205er Bereifung, nicht tiefergelegt etc...
Dank im Vorraus
VG
bei mir klappert nix, bj. 2003 mit tiefer und co.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Wie schon erwähnt, würde ich auch sofort auf die Bremsbeläge tippen. Einfach mal mit leicht
angezogener Handbremse über 'ne Pflasterstraße fahren und horchen, ob es dann immer noch Lärm
macht. Ansonsten mal schauen, ob der Auspuff richtig sitzt oder sich irgendwo ein Haltegummi
gelöst hat. Was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Ansonsten hilft bei mir immer laute Musik. ;)
Hallo an alle!
@ vitamin
Habe das mit der Handbremse mal ausprobiert, poltert wirklich weniger bis gar nicht.
Aber kann das normal sein? Ist wirklich heftig. Habe mal beim HH angerufen, der meinte wäre nicht bekannt bei dem Bj., außer quitschende Bremsen, bzgl. feste Bremsklötze...
Habe mal ein Termin für nä. Woche vereinbart, die wollen sich das mal ansehen.
VG
Also normal ist das nicht, aber ein bekanntes Problem selbst beim Facelift-Modell. Das liegt an den
Spannfedern der OEM- bzw. ATE-Beläge. Schlechte Materialqualität. Dadurch liegen die Beläge lose im
Sattel und klappern ganz furchtbar. Ich hab damals auf Nachbau-Scheiben und -beläge von Quinton
Hazell umgerüstet.
Hazell umgerüstet.
Ich habe wohl das slebe Problem. Seitdem ich mit meine ATE Scheiben und Beläge einbauen lassen habe holpert es vorn recht ohne Ende. Was hilft denn da jetzt konkret?
und, ist das Problem mit dem Nachbauset gelöst?
Bisher schon. Fahre jetzt seit ungefähr 30.000 km mit den Bremsen und noch ist alles ruhig.
@Mike: Das könnte bei dir aber auch was anderes sein, denn vorne sind ja andere Beläge verbaut
als hinten. Ansonsten Herth + Buss oder Quinton Hazell. Die Qulai ist bei beiden besser als OEM.
