Fragen und Diskussionen zu: Accord Euro R CL1
echt mies sowas:-( aber njetzt überlege ich mir wirklich ob ich sowas bei meinem drauf mache.seih froh das es auf landstrasse passiert ist und nicht irgendwo auf autobahn;)
  • Antworten 188
Man kann auch ohne die Zentrierschrauben der Bremsscheiben fahren, das ist kein Problem.
Richtig fest wird die Scheibe erst durch die Radmuttern.
Mach mal nen Foto der Inneseite der Felge und mess mal die Mittenzentrierung der Bremschscheibe.
Ich denke da liegt der Hund begraben.
Garantiert ohne passende Zentrierringe gefahren, geschweige den das die Felgen überhaupt auf das Auto passen.
Fakt ist das sowas nicht unter normalen Umständen passiert.
Hier wurde irgendwo ein Fehler eingebaut.
Bearbeitet von BlueRacing
ACC ist keine Klimaanlage!
So wie es aussieht hast du die Felgen falsch montiert.
An der Schraube sieht man den Abdruck der Felge.
Sprich die Felge war nicht fest, wurde einfach nur verkantet angezogen.
Der Zentrierungsdurchmesser ist beim CL3 und CG8 und Konsorten 64.
Der CH1 wird keine 70 haben, dann müsste er vorne andere fahren als hinten.
Denn hinten haben alle Accords das gleiche.
Dann könnten auch CG8/Cl3 und konsortenfahrer keine CH1 Bremse fahren.
http://shop.at-rs.de/index.php?page=product&pID=63941&car_id=fd95ec8df5dbeea25aa8e6c808bad583&acPath=2_28
- Bremsscheibenart: belüftet
- Maße: 300x28x47
Honda 5Loch bleibt Honda 5Loch.
Bearbeitet von RaZeR86
- Maße: 300x28x47
Lösch das bitte weil es falsch ist.
- Maße: 300x28x47
Die 47
ist die Topfhöhe!
ATR Scheiben haben folgende Maße:
Bremssch.Dicke 28,0 mm
Mindestdicke 26,0 mm
Zentrierungsdurchmesser 70,0 mm
Felge 5 -loch
Ø 300,0 mm
Höhe 48,0 mm
Bremsscheibenausführung: belüftet
Kann man auch nachlesen: http://www3.kfzteile24-shop.de/100032-autoersatzteile.html
Und doch, andere Accords können auch CH1 Bremsen fahren, man muss die Scheiben dann halt über die Zentrierschrauben zentrieren und nicht über die Nabe.
Ich werd mir doch lieber Stahl Lug nuts in rot bestellen.
Aber ichs ehe das genauso, da muss irgendwo ein Fehler gemacht worden sein. Das man ein Rad verliert, wegen nem gebrochenem Bolzen ist das 1. mal das ich sowas höre.
An der Bremsscheibe kann es eigentlich nicht liegen, die wird wie gesagt mit der Felge und den radschrauben erst fest.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Die Felge war nie fest, zu mind sieht man das aufm Bild.
Die Schraube stand raus von der Scheibe.
Sprich die Fläche die anliegt, war einzig und alleine auf der Schraube bzw dessen Kopf.
Der Rest hat sich verkantet.
Also hat die ATR Scheibe vorne nen anderes Maß als hinten ja?
Dann passen also die CL3 Felgen nicht an die CH1 Bremse sehe ich das richtig?
Also hat dann die Bremsscheibe spiel?
naja werd ich ja sehen.
Richtig
Die Bremsscheiben vom Cl3 haben einen Nabendurchmesser von 64,1mm die vom Type R 70mm
Also kannst du die Bremsscheiben nur durch die 2 Schrauben und die Rändelbolzen zentrieren.
Naja das heißt auch, dass die Felge vom CL3 nicht auf einen CH1 passen
Bleibt nur die Frage was der CL1 für einen Nabendurchmesser hat.........hatte vorhin nur schnell mal geschaut und was von 70mm gelesen.......aber ohne gewähr
dann war die felge samt scheibe locker.
man bekommt kein schlagen wenn die felge richtig sitzt und angezogen ist, auch wenn du die zentrierschrauben weg lässt.
glaub dem blueracing schon, das hat nix mit der bremsscheibe zu tun.
hier scheint es so, als hätte man die felge einfach nur falsch montiert wegen der abstehenden zentrierschraube, weshalb sich die lugnuts dann nach und nach gehlöst haben bis der bolzen gebrochen ist.
Ja deshalb hol ich mir doch lieber Farbige stahl schrauben. Schön auf 108nm angezogen und gut ist.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
