ich hoffe es kann einer helfen,
ich habe seit längeren das Problem, wenn ich nach der Schubabschaltung, leicht auf das Gas gehe, fängt er zu ruckeln an. War auch schon mehrmals in der werkstatt, haben aber nichts gefunden und wissen auch nicht weiter......
hatte schonmal einer das problem
hab das gleiche spiel bei meinem .... heute von ärbert gefahren... auffahrt auf die autobahn, geht leicht bergab mit ca 60 im dritten gang.
lass ich des gaspedal los ruckelt er, und geh ich dann auch nur minimal drauf ruckelt der wie sau... keine ahnung was des is ey...
hat auch mit sicherheit was mitm elektrischen gas zu tun. mein kumpel fährt nen CL7 comfort baujahr 2003 mit seilzug, fährt sich total spitze. ruckelt nix und hängt viel schneller am gas usw...
gruß
@ruffryder204
is total nervig ey.. da kannste noch so behutsam und gefühlvoll mitm pedal umgehen. der ruckelt trotzdem :(
theoretisch könnte man des doch umrüsten auf seilzug oder nicht ?bräucherst ne andere drosselklappe, seilzug und pedal oder ?
laut meinem meister des Vertrauens liegt es nicht am E-Gas, hat alles geprüft und ist I.O. kann mir aber leider auch nicht sagen was das ist.
Das problem ist ja auch nicht seit anfang an, kam ca. nach einem Jahr als ich ihn gekauft habe
Hatte nur am anfang das Problem, wenn ich bei kalten Motor so 5 minuten fahre, dann das auto für 5 - 10 minuten abstelle, das der Motor dann widerwillig anspringt. Man also lange orgeln muss!!!
Habe meine Drosselklappe dann mal selber gereinigt, da die werkstatt wo ich das Fahrzeug gekauft habe dies nicht tun wollte!!!!!! Seit dem ist das Problem weg!!!!
hab in irgendeinem Forum gelesen das es an der Motoraufhängung liegen kann, aber kein plan ob das bei unseren Accords auch so ist.
so war gestern beim freundlichen. und mal wegen dem neusten update gefragt. naja haben die mir dann prompt draufgespielt. hat ca ne halbe stunde gedauert.
also die ersten eindrücke sind durchaus positiv, er lässt sich jetzt viel "weicher" fahren, sprich er ruckelt nicht mehr soo arch. er ruckelt nur noch ganz leicht beim gas WEGnehmen, aber beim leichten gas antippen ruckelt fast garnix mehr :)
puh, dass kann ich dir jetzt nicht sagen. haben die nebenbei gemacht.
müsstest mal bei deinem hondahändler nachfragen :)
was ich noch bemerkt habe. bei uns in der straße ist eine wendeplatte ziehmlich groß. da fahr ich immer im zweiten gang so mit ca 10-15kmh entlang. da hat er VOR dem update immer gezuckt und geruckelt wie die sau, wenn man vom gas is und leicht wieder drauf.
und JETZT ruckelt fast garnix mehr. viel weicher und shcöner zu dosieren :)
gruß
40€ ?! boah WTF ... krass... nur fürs update draufspielen ? schon heftig...
ja, der meinung bin ich auch, fahre jetzt schon ca ne woche rum mitm neuen update und wie gesagt, es ist fast weg. nur noch ein ganz leichtes ruckeln ist zu verspüren.
gruß
