hab da mal eine gan spezielle Frage,...
hatte mal bei meinem Nissan der auch ein fixes navi drin hatte wie der Accord
um beseren Klang zu bekommeneinen Verstärker und einen Subwoofer drin gehabt
, um nichtunötig rum zu basteln, das Signal von einem hinteren Lautsprecher genommen hab über einen "WANDLER" laufen ließ und dann in den Verstärker!
Vom verstärker weg hab ich dann die hinteren Boxen und den subwoofer angeschlossen!!
Das selbe möcht ich nun beim accord auch machen, doch Wie heisst dieses Ding nochmal mit dem ich das ausgangssignal so wandeln kann um es verstärken zu können?!
und wo geh ich am besten mit dem PLUS kabel fürn Verstärker ins auto hinein? ?(
2003-2004 Nissan Almera 2,2dci
2004-2005 Honda Civic Coupe EM2
2005-2006 Seat Ibiza Cupra TDI
2006-??? Honda Accord 2,4 exec.
:cool: Bilder>> https://www.accordforum.de/showthread.php?t=4785
also was für einen Wandler du meinst weiss ich nicht. aber verlege doch einfach ein Cinch kabel. Wenn du mit nem Plus zum Verstärker musst, dann is es ja auch kein Thema nen cinch noch zu verlegen. Mit dem Plus gehst du am Besten auf der Fahrerseite in den Fußraum und dann durch die Mittelkonsole.
das Zeichen "Nicht entflammbar" ist eine große Herausforderung
durch die mittelkonsole??
nicht auf der seite unter der seitenleiste?
ja aber hat das navi chich anschlüsse bzw muss ich ja da das ganze navi raus nehmen!
bin leider nur dummer Flugzeutechniker und deswegen möcht ich mir das ersparen,..! :auslachen:
also ich habs durch die mittelkonsole gezogen. is aber auch eigentlich egal wo.Wie du besser mit klar kommst. Und ob das Navi nu cinchanschlüsse hat kann ich dir leider nicht sagen. das weiss ich nicht.
der "Wandler" den du meinst müsste high-low-converter heissen. gibt es eigentlich in jeden guten elektronikgeschäft z.b. Promarkt, Media Markt. kostet so ca 15 bis 20 euro.
hab ich in meinem accord auch verbaut und funktioniert einwandfrei.
eben und alles das kann ich mir damit ersparen in dem ich diesen wadler verwende!
nur kann ich mich absolut nicht mehr erinnern wie dieses schwarze Kastl geheissen hat! :motz:
so müsst ich nur das plus nach hinten ziehn und die sache ist erledigt!! 8)
und wo genau komm ich mit dem plus kabel jetzt am besten ins fahrzeug innere?
:wink:
na am besten durch den Fußraum Fahrerseite..da sind 2-3 Gummi-dinsdas..Beifahrerseite soll wohl auch was sein, aber das weiß ich nicht genau.
bei den seitenleistn is fast alles gesteckt.. musst nur die Einstiegsleisten (mit Kunststoffuntergrund abnehmen(sind auch gesteckt) und denn kannst hinter den Teppich bzw. in die KS-Leisten das Kabel legen.
