Lars2008 Geschrieben 28. August 2011 Geschrieben 28. August 2011 Hallo alle zusammen, wir haben bei unserem Acci, Baujahr 2007, 30Jahre Edition, Kombi, folgendes Problem: Es schwingt ständig diese mistige Türverkleidung im oberen Bereich mit und ich hatte den jetzt schon 3 mal beim Händler deswegen aber entweder war das in dem Moment weg oder er sagte er hätte es behoben und kurz darauf fing es wieder an. Das ist immer bei basshaltiger Musik oder auf Kopfsteinplaster und es raubt mir den letzten Nerv. :cry: Hatte das Problem schon jemand? Wie kann man das für immer beheben? Danke schon mal... Zitieren
BeastiboyCN1 Geschrieben 28. August 2011 Geschrieben 28. August 2011 Hi, habe das auch an der Kapitänsseite . Bei mir kommt das aber das ich mein Arm dadrauf ablege oder aus dem Auto hängen lasse. Hab ich mir aber in den letzten tagen abgewöhnt da es sich über nen ganzen Tag zurückgezogen hat (das Plastik) und geknirscht hat. Naja. Was bei mir aber beim Kopfsteinpflaster nervt ist mein Türpinn der komische geräusche abgibt. Es ist son zik zik zik was nicht abstellbar ist. Da bekommst du nen Hals. Das beschissenste Detail aum Auto. TÜRPINNE! Hatte ich im keinem Honda und dann das!! IGIT! Ich glaub das ich die dinger abschneide.... gruss:wink: Zitieren
Realone Geschrieben 28. August 2011 Geschrieben 28. August 2011 Ich hab irgendwann zu Alubutylmatten gegriffen und fleißig angefangen zu dämmen. Ergebnis: Die Türen sind leise und beim zustoßen macht es nur noch "klock" :-) Zitieren
oOEmuOo Geschrieben 29. August 2011 Geschrieben 29. August 2011 Haste noch Fotos davon Realone? mich würde interessieren wie du das alles gedämmt hast und vor allem was genau. Lg Zitieren 4-lagen Klopapier
Lars2008 Geschrieben 29. August 2011 Autor Geschrieben 29. August 2011 Das mit den Platten würde mich auch interessieren, denn es ist schon traurig, dass der HH das nach der 3. Reparatur immer noch ni hinbekommen hat. Schwach... Zitieren
Realone Geschrieben 29. August 2011 Geschrieben 29. August 2011 (bearbeitet) Ne, Fotos habe ich Leider nicht, aber ich Habe die komplette Öffnung in der Tür mit einer Matte beklebt. Sämtliche Einzelteile habe ich nochmals an wichtigen Auflagepunkten mit den Matten so beklebt, dass diese absolut kein Spiel mehr haben. Auch die Blenden der FHTs in der Innenverkleidung, habe ich an den Ecken mit dem gummiartigen Zeug der Matten gedämmt. Man kann auch die Türpinne im unteren Teil damit ummanteln, sodass diese kaum noch Spiel haben. Wenn man die Verkleidung abnimmt, dann sieht man schon eine Menge an Dämmpotenzial. Ich habe früher mit Bitummatten geklebt, aber das Blech des Accords ist nicht mit einem alten Civic zu vergleichen...die Sicken in den Türen, verstärken das Blech von Aussen bereits ab Werk, somit kann man sich diesen Teil sparen. Kauft euch 1-2 Rollen Alubutyl und nimmt große Stücke zum Dämmen. Wichtig ist es alle ersichtlichen Löcher zuschließen, damit aus der Tür ein entsprechendes Volumen/Gehäuse für die Boxen wird. Um die Boxen selber, habe ich dünne kleine Stripes geschnitten, um den Spalt zwischen den Kunststoffgehäuse der Boxen und Türblech zuschließen, der Effekt ist schon beachtlich. Meine Freunde fragen mich seit dem nach meinem Sub im Kofferraum :D Ich habe bereits vor mehreren Jahren gelernt, dass eine vernünftige Dämmung mit low budget Boxen mehr bringt, als super teuere Boxen die schlecht angebracht sind. Das PSS des Accords ist für meinen Musikgeschmack völlig I.O. Nimmt euch eine Fön zur Hand und reinigt die Flächen vorab mit Isopropnol oder ähnlichem, damit Fette und andere Schmutzpartikel nicht die Klebewirkung beeinträchtigen. Bearbeitet 29. August 2011 von Realone Zitieren
oOEmuOo Geschrieben 30. August 2011 Geschrieben 30. August 2011 Du meinst, das man das äußere Blech nicht dämmen sondern nur die Löcher zumachen muss? Lg Zitieren 4-lagen Klopapier
Realone Geschrieben 30. August 2011 Geschrieben 30. August 2011 reicht aus, versuch mal das Blech von aussen zu drücken, es hat schon eine enorme Stärke, bedingt durch die Sicken. Meines Erachtens nicht von Nöten, hab selbst Bitummatten vorerst gehabt, ich habe keinen Unterschied gehört, geschweige denn gehört. Versuch wirklich jeden Luftspalt abzudichten, ich hab leider keine Erfahrung mit den normalen Soundsystem im Accord, aber es spielt nun Kraftvoller und die Mitteltöne kicken schön. Zitieren
