Fahrwerkeintragung ohne Höheneintragung?
ich habe, wie Ihr bestimmt auch, in meinen Fahrzeugschein das Fahrwerk nur mit Höhenangabe eingetragen. Da einigen die Höhe noch zu hoch ist haben bestimmt Einige von euch das weiter runter geschraubt oder wollen es. Gibt es irgendwo einen TÜVer der solch ein Fahrwerk abnimmt und es ohne Höhenangabe einträgt? Also das man keine Angst haben braucht wenn einen die ( Rennleitung ) kontrolliert?
Leider müssen die prüfer die Höhe des Fahrzeugs mit vermerken. Ansonsten ist die eintragung nicht rechtens. Es gibt aber 2 methoden dafür.
1. Gesamthöhe des Autos
2. Restgewindegänge
Bei 1. könntest du noch etwas runter da die messung je nach blickwinkel und größe des Prüfers variiert.
Ich habe aber noch nie gesehen das die rennleitung die höhe nachmisst. Außer es kommt denen irgendwas komisch vor.
Ferdern setzen sich auch etwas.
Also im Laufe der Zeit.
Nun 5cm solltest de nicht runter schrauben.
Aber alles drüber "kann" evtl. noch vertretbar sein.
Aber dran denken, Mindest-Bodenfreiheit sind 10cm. ^^
MfG Metti
MfG Metti :D
Radmitte zu Bördelkante ist eigentlich das Maß was eingetragen werden muss...(Bei mir seht nix von Restgewinde) Wenn du nen guten Prüfer erwischt schreibt er dir das Max. was im ABE deines Fahrzeug´s steht rein.(Sofern nix schleift und die restlichen Max. Maße einbehalten werden) Ich denke da wird sich keiner mehr beschweren können..
Ansonsten ist es nicht so wild wenn es mal +-15mm abweicht ; und wenn du wirklich mal nen Harten Rennleiter hast dann musst du halt den Wagen nochmal vorführen. (Bei Gewindefahrwerk weisst du ja was zutun ist ;-) )
EDIT: Was hast du eigentlich noch vorn an Restgewinde übrig ? :-)
Bearbeitet von rookee
Nicht schlecht..:D
also kann ich davon ausgehen dass der Abstand Radmitte zu Bördelkante auch mit 325 eingetragen ist oder ? (Das wäre ja das Max bzw Min. was im K&W ABE steht)
Hast du vorn was an den Radhäusern gemacht ?
mein Koni ist ohne angabe der Höhe eingetragen und in Dt. gibt es keine gesetzliche mindest höhe
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
Mindesthöhe wird es nicht geben. Go-kart dürfen ja auch auf die Straße. :)):))
Aber ne Mindest-Bodenfreiheit.
Wie Cab schon sagt. unterteilt ist feste Teile und weiche....
MfG Metti
Edit: Nen HU-Prüfer meinte nur letztens zu mir, dreh das Fahrwerk so, das er 10cm Bodenfreiheit vorn an der Stoßstange hat........
Bearbeitet von Metti82
MfG Metti :D
Wenn ich mich richtig erinnere gibts Vorgaben für Mindesthöhe. Feste Teile, weiche Teile, Abstände von Scheinwerfern zum Boden und so. Nur wenn wirklich mal einer das Restgewinde nachmisst, dann zählt nur noch was in den Papieren eingetregen steht. Naja, ich lass es drauf ankommen. Mehr als Stillegung, Neuzulassung und neue Abnahme kann ja nicht passieren. :p:D;)
Mindestabstände zur Fahrbahnoberfläche gemäß StVZO. gilt nur in Deutschland!
Lichtaustrittskante 500mm
Blinker seitlich 500mm
Nebelscheinwerfer 250mm
Bremsleuchte 350mm
Kennzeichen vorne 200mm
Schlussleuchte 350mm
Kennzeichen hinten 300mm
Nebelschlussleuchte 250mm
Blinker vorne 350mm
Rückfahrscheinwerfer 250mm
Blinker hinten 350mm
Anhängerkupplung Kugelmitte 350mm
Seitenmarkierungsleuchten 250mm
Bearbeitet von mag0750
