KAWA450 Geschrieben 29. August 2011 Teilen Geschrieben 29. August 2011 Hallo zusammen, ich will breiter werden ^^ , deswegen brauche ich die nach möglichkeit am, dicksten, noch erlaubten Spurplatten für meinen 2007er Type S mit den originalen TYPE S Felgen ... habe noch ca... 5 cm platz bis zur Kotflügel Kante DIESE FELGEN hab ich drauf ( 17 " ) P.S . WAS kann man eigentlich für diese felgen verlangen ?? Möchte Sie nächstes Jahr verkaufen Danke Gruss Paul-E- Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 29. August 2011 Teilen Geschrieben 29. August 2011 Federn oder Gewindefahrwerk drin? Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 29. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2011 eeeehm KEINE AHNUNG :D Er is einfach original wenn das hilft ( er is recht hoch vom Aufbau her ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 29. August 2011 Teilen Geschrieben 29. August 2011 Vorne kannst du 15mm und hinten 20mm fahren bei den Felgen/ET. Evtl. geht noch bissl mehr, aber wird dann schon recht eng, vor allem weil bei dir noch nix gebördelt sein wird. Gibts auch beides mit Stehbolzen, musst also keine neuen Stehbolzen einsetzen. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 29. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2011 ...ok danke erstmal, ich bin zwar kein KFZ-ler aber schrauben kann ich ganz gut ^^ es sieht so aus als könnt ich zum beispiel hinten noch 5-6 cm je Seite heraus mit der Felge ( bis diese gleich weit draussen is, wie die Kotflügelkante ) und nach oben hin hab ich auch noch ca. 7 - 10 cm Platz..... SEH ich da etwas falsch....ich selbst weis es nicht, vll. mach ich mal ein paar FOTOS von hinten und der Seite Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xstasy Geschrieben 29. August 2011 Teilen Geschrieben 29. August 2011 (bearbeitet) Ich glaube du brauchst keine Fotos zu machen, wir wissen alle wie ein OEM ATS aussieht ohne Fahrwerksveränderung....ist ja nicht so dass das Auto gerade erst auf den Markt gekommen ist und hier im Forum noch niemand etwas an seinem Accord verändert hätte. ganz zu schweigen davon, dass es hier eine Prima "SUCHFUNKTION" gibt. Man muss sie allerdings nichtmal benutzen, denn wenn man auf der Startseite ein wenig runterscrollt, findet man sofort den "Rad & Reifen Kombinationen" Bereich. Dort sind zig Themen was Rad Reifen/Fahrwerk usw betrifft. Schau da doch einfach mal erstmal rein: https://www.accordforum.de/forumdisplay.php/rad-reifen-kombinationen-108.html achja übrigens, hier auch ganz informativ: https://www.accordforum.de/showthread.php/info-welche-r-der-passen-auf-meinen-accord-03-10899.html Bearbeitet 29. August 2011 von xstasy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 29. August 2011 Teilen Geschrieben 29. August 2011 ...ok danke erstmal, ich bin zwar kein KFZ-ler aber schrauben kann ich ganz gut ^^ es sieht so aus als könnt ich zum beispiel hinten noch 5-6 cm je Seite heraus mit der Felge ( bis diese gleich weit draussen is, wie die Kotflügelkante ) und nach oben hin hab ich auch noch ca. 7 - 10 cm Platz..... SEH ich da etwas falsch....ich selbst weis es nicht, vll. mach ich mal ein paar FOTOS von hinten und der Seite Dann wärst du so bei ET -5 :repekt: Sorry, aber hats du meinen 2ten Post nicht gelesen? :angel: Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 30. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2011 (bearbeitet) ...ihr habt recht, hab noch mal gemessen....15 und 20 mm stimmt ^^ Sorry.....aber mein Augenmass sollte ich beim Optiker neu kaufen gehn : ) Danke für alle Antworten WO kann ich die Spurplatten fix und fertig bekomm? Bei H&R stehn keine Preise Bearbeitet 30. August 2011 von KAWA450 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
