Hallo zusammen,
ich will breiter werden ^^ , deswegen brauche ich die nach möglichkeit am, dicksten, noch erlaubten
Spurplatten für meinen 2007er Type S mit den originalen TYPE S Felgen ... habe noch
ca... 5 cm platz bis zur Kotflügel Kante
DIESE FELGEN hab ich drauf ( 17 " ) P.S . WAS kann man eigentlich für diese felgen verlangen ?? Möchte Sie nächstes Jahr verkaufen
Danke Gruss
Paul-E-
Vorne kannst du 15mm und hinten 20mm fahren bei den Felgen/ET.
Evtl. geht noch bissl mehr, aber wird dann schon recht eng, vor allem weil bei dir noch nix gebördelt sein wird.
Gibts auch beides mit Stehbolzen, musst also keine neuen Stehbolzen einsetzen.
ACC ist keine Klimaanlage!
...ok danke erstmal,
ich bin zwar kein KFZ-ler aber schrauben kann ich ganz gut ^^
es sieht so aus als könnt ich zum beispiel hinten noch 5-6 cm je Seite heraus mit der Felge ( bis diese gleich weit draussen is, wie die Kotflügelkante )
und nach oben hin hab ich auch noch ca. 7 - 10 cm Platz.....
SEH ich da etwas falsch....ich selbst weis es nicht, vll. mach ich mal ein paar FOTOS von hinten und der Seite
Ich glaube du brauchst keine Fotos zu machen, wir wissen alle wie ein OEM ATS aussieht ohne Fahrwerksveränderung....ist ja nicht so dass das Auto gerade erst auf den Markt gekommen ist und hier im Forum noch niemand etwas an seinem Accord verändert hätte. ganz zu schweigen davon, dass es hier eine Prima "SUCHFUNKTION" gibt.
Man muss sie allerdings nichtmal benutzen, denn wenn man auf der Startseite ein wenig runterscrollt, findet man sofort den "Rad & Reifen Kombinationen" Bereich.
Dort sind zig Themen was Rad Reifen/Fahrwerk usw betrifft. Schau da doch einfach mal erstmal rein:
https://www.accordforum.de/forumdisplay.php/rad-reifen-kombinationen-108.html
achja übrigens, hier auch ganz informativ:
https://www.accordforum.de/showthread.php/info-welche-r-der-passen-auf-meinen-accord-03-10899.html
Bearbeitet von xstasy
Dann wärst du so bei ET -5 :repekt:
Sorry, aber hats du meinen 2ten Post nicht gelesen? :angel:
...ihr habt recht, hab noch mal gemessen....15 und 20 mm stimmt ^^
Sorry.....aber mein Augenmass sollte ich beim Optiker neu kaufen gehn : )
Danke für alle Antworten
WO kann ich die Spurplatten fix und fertig bekomm?
Bei H&R stehn keine Preise
Bearbeitet von KAWA450
