VSA Kontrollleuchte
Hallo zusammen,
gestern hatte ich mein Auto bei A.T.U zur Inspektion.
Seitdem leuchtet das Ausrufezeichen, das mir signalisiert, dass VSA ausgeschalten ist.
(Als ich mein Auto abgegeben hatte, war aber noch alles in Ordnung)
Normalerweise mach ich VSA wieder an, dann ist auch das Ausrufezeichen wieder weg - logisch!
Aber das funktioniert jetzt leider nicht mehr.
Wenn ich den Schalter drücke, dann tut sich nichts.
Zusätzlich leuchtet jetzt auch noch der Schriftzug "VSA" auf.
A.T.U hat den Fehlerspeicher ausgelesen, der zeigt aber keinen Fehler an. Die meinten, dass das evtl. nur an dem Schalter liegt, dass der Kontakt weg ist.
Hatte von Euch schon mal jemand dieses Problem? Könnte das tatsächlich am Schalter liegen, dass lediglich der Kontakt weg ist?
Schon mal Danke für Eure Hilfe!!!
wenn es schon leuchtet, dann sollte auch ein fehler hinterlegt sein. atu kann da auch nix dran machen, damit musst du zu honda. kann sein das du dss vsa neu kalibrieren musst. kostet ca 26€ der spass. geht auch nur bei honda
Hi cabkiller,
ja, das werd ich dann wohl mal machen müssen. Werd Freitag dann mal beim HH vorbeischauen. Ich schreib dann mal was bei rausgekommen ist. Danke!
Hi SaschaOF,
hab mich bisher auch immer erfolgreich vor A.T.U gestreubt - gerade auch wegen den Preisen.
Dachte ich geb denen mal ne Chance, da es ja keine Reperatur war, die sollten ja nur kucken. Tja!
Danke!
wenn du es neu kalibrieren lässt, sag mir bescheid, ob es geklappt hat, ich war heute bei meinem HH wegen kalibrieren und die können das leider nicht machen, weil es ein Ami ist, so ein Dreck :wall:
wolltest jetzt über Honda Deutschland was organisieren, aber von meiner Erfahrung, Honda D distanziert sich ganz, was eben Honda oder Acuras aus USA angeht
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
bei dir Metti ist ein wenig anders, das Gutachten können die nicht besorgen, weil die keins für JDM Fahrzeuge haben, das muss extra erstellt werden, das können aber US Importeure anfertigen lassen, ist halt nur teurer, ich musste für meinen Coupe auch ne komplette Abnahme mit Gutachten Erstellung und das nicht nur für Abgase machen, dieser Spass hat mir 2000€ gekostet
BMW 335i *verkauft*
war gestern beim HH, der hat den Speicher ausgelesen und auch den Fehler gelöscht.
Hat ganz genau 29,16 € gekostet.
Der Herr meinte, dass das VSA mit der Bremsflüssigkeit zusammenhängt. Also wenn ich ihn richtig verstanden hab, dann hat das Wechseln der Bremsflüssigkeit zu lange gedauert und daher zeigt das VSA jetzt nen Fehler an. Auf der Rechnung hat er geschrieben: "VSA Erkennungsfehler durch zu langen Zeitraum".
Er meinte, dass das bei Mercedes identisch ist, da hängt das VSA bzw. ESP auch mit der Bremsflüssigkeit zusammen.
Montag werden ich mal zu den A.T.U-Menschen und schauen ob ich mein Geld (was ich beim HH gezahlt habe) wieder bekomme.
