Lowtec Tieferlegungsfedern 40-30, 30-30
Hallo Community,
Habe hier Federn für Cm1, Cm2 von Lowtec zu liegen, aber kein Gutachten,
Nun weiß ich nicht ob es die 40 -30 oder 30-30 Tieferlegung ist, kann man es an den Farben unterscheiden?
Besitzer von Lowtec Federn hier?
Wie zufrieden mit den Federn?
greetz Steve
Bearbeitet von Kingens
Foto hinzufügen
Ek3 sold, CM1 sold, EV1 sold
Ich hab rote Lowtec Federn drunter, sind 30/30! Bin im grossen und ganzen zufrieden damit, ist ne gute Mischung aus Komfort und sportlichkeit! Wenn dus richtig sportlich magst, dann empfehl ich dir n Gewindefahrwerk, dann haste auch keine Probleme wenn du 19 Zöller montieren willst (vorallem bei ET 40)!!!
MfG, Migi
Ja habe die mittlerweile kontaktiert, das ist tatsächlich die 40-30 kombination,
mich würde nur interessieren, ob es nen sichtbaren unterschied macht von 30-30 auf 40 -30, da ich momentan 30-30 verbaut habe von KW, ob es mir dann langt, hat jemand VergleichsBilder?
aber Noisekick sagte ja schon, gewinde ist da anscheinend die beste Variante
Du willst mir jetzt ernsthaft sagen das du wegen dem 1cm die Federn umbauen willst, neu vermessen lassen und vom Tüv abnehmen lassen ... schlechte Idee imho.
Kauf dir da lieber paar Koni Dämpfer, die haben Nuten und da kannst einstellen wie du es willst.
Achso ... Lowtec vs. KW ... versteh die Frage nie ... was ist Lowtec überhaupt für eine Firma?
Bearbeitet von *micha*
drive.S.low
