  • Antworten 85
Ich hatte mal die Gelegenheit das PLX Kiwi WiFi auf einem Iphone zu testen. Es ist schon erstaunlich was man alles mit auslesen kann und wie einfach es geht. (Meine die Konfiguration ) Alles in allem eine gute Sache aber für mich eher für die Kategorie :"Dinge die man nicht wirklich braucht" . Habe für Fehlerlöschen etc ein USB KAbel OBD & Laptop ; falls ich sowas mal brauche...
ich hab den spaß in meinem wägelchen =)
ein günstiger china bluetooth obd adapter von ebay und torque auf dem samsung galaxy s2
funkioniert super
torque hat ne menge netter features.
man erstellt ein fahzeugprofil (gewicht, hubraum, benziner/diesel usw.) und kann dann halt ein paar echtzeitdaten abfragen wie
motortemp (nur kühlwasser keine öltemp)
ladedruck/saugrohrdruck (unterdruck/überdruck)
drosselklappenstellung (nur beim benziner)
drehzahl
geschwindigkeit und einige weitere spielereien.
man kann sogar dann per gps des handys die zeit für 1/8 und 1/4 meile nehmen und die zeit von 0-100 stoppen.
fehlerspeicher kann man auch auslesen und durch diverse plugins (hab ich nicht installiert) sogar im steuergerät rumpfuschen
alles in allem ne nette spielerei.
wenn ich mal ne kamera in greifbarer nähe habe, werd ich euch gern ein video reinstellen.
Bearbeitet von haz
Wir warten auf das Video....wann stählst du es rein?
wieviel hast du für diesen adapter bezahlt? .... worauf muss ich achten??
vielleicht kannst mir mal einen zeigen bzw ein link reinstellen von dem obd2 ...der auch dann passt :)
beim iphone wirste n kleines problem bekommen. habs beim kumpel probiert....
das iphone kann nicht mit einem bluetooth obd gongle verbunden werden (aus sicherheitsgründen sagt apple)
du müsstest dir wenn dann ein "WIFI OBD Dongle" kaufen.... die günstigen modelle (weiß aber nicht was die leisten) kosten um die 70euro und das geht bis ca. 280euro für highend modelle mit extra zubehör.
da mein kumpel sich so nen dongle nicht kaufen wollte, konnte ich die app (name ist mir entfallen) nicht testen.
Wenn dein iPhone jailbroken ist kannst du mal bei cydia : celeste bluetooth filesharing mal installieren , damit kann man so ziemlich alles koppeln.
Problem wird sein dass die Apps fuhr das iPhone erst garkeien obd bt unterstützen da es alles auf wifi ausgelegt ...
EDIT: hab's grade nochmal getestet aber das ist nicht das was du suchst... Ich fürchte bei nem iPhone kommt man um ein wifi Interface nicht drumherum
Bearbeitet von rookee
  • 3 Monate später...
Super Sache dieses Torque, danke für die Tipp's. Benutze es nun auch und funzt super. Lasse mir glaubich noch einen Öl-temp sensor verbauen. Das kann er leider nicht anzeigen, weil er fehlt :(
1. Der Öl-Temp-Sensor ist sicherlich vorhanden aber alle modernen Fahrzeuge haben mindestens 3 CAN-Busse und die Werte für die Öltemp. werden meist nicht auf die anderen Busse geroutet und liegen daher nur im Motor-CAN-Bus vor. Da die Öltemperatur kein OBDII-Standardwert ist, gibt es kein mir bekanntes Fahrzeug, das die Werte anzeigen kann.
2. Für mich sind diese Tools fürs Handy nur unpraktikabler Spielkram. Ich nutze schon lange die nachfolgende Lösung und bin sehr zufrieden:
http://www.scangauge.de
Kann Torque auch nur empfehlen, schon Fehler ausgelesen bei Mazda, Toyota und Honda inc. zurücksetzen.
Feines Teil für die Hosentasche.
Allerdings für den ambitionierten Schrauber vielleicht ein wenig zu verspielt ;)
